Téma: Tloušťka elektroinstalace Jawa 350/634 a 638
7.12.2015 v 09:11
Zdarec chlapi , potřebuju radu , budem s kámošem tahat novou kabeláž na dvě jawky 350 , a potřebujem poradit jaká tloušťka drátů má být na obou typech ? 0,75 mm nebo 1,5 mm ? Moc dík Onder
7.12.2015 v 09:29 | Nahoru | #1
Zalezi co tahas, na hlavnich privodech 0,75 stacit nebude.
7.12.2015 v 09:30 | Nahoru | #2
No ja myslim ze to bylo tahany v 1mm2, a kontrolky necim slabsim. Ale bejt tebou takto neresim natahnu to v 1,5mm a je po ptakach.
7.12.2015 v 09:33 | Nahoru | #3
Dobře , dík natáhnu tam 1,5 mm
7.12.2015 v 09:38 | Nahoru | #4
A víš,že těch 1.5 mm není tloušťka nebo průměr, ale je to průřez ?
7.12.2015 v 09:46 | Nahoru | #5
Joo
7.12.2015 v 10:57 | Nahoru | #6
Pokad tam mas alternator, tak ten dva 12V/150W = ca 12A. Prurez vodicu by mel respektovat tabulkove hodnoty tak, ay nedochazelo k prehrivani nebo velkym ubytkum napeti na vodicich. Vodice od alternatoru k regulatoru, od regulatoru k baterce a kostra baterky bys mel tahat prurezem aspon 2,5mm2. Vodice k hlavnimu svetlu min. 1,5mm2. Ostatni muzes mensim prujrezem. Ja bych ale pod 1,5 nesel - lip se to taha a manipuluje s tim pri krimplovani do konektoru.
Naposledy editováno 07.12.2015 10:58:03
7.12.2015 v 13:06 | Nahoru | #7
V elektroinstalaci se udává pruřez
Sered má naprosto pravdu akorát u drátů s větším průřezem to trvá u zkratu troch déle než přehořej a je větší ohníček,nezapomenout dát hned na vývod baterky pojistku
Naposledy editováno 20.12.2015 11:27:17
7.12.2015 v 13:29 | Nahoru | #8
Přesně, jak píše sered, nad 6A už je potřeba průřez min. 2.5mm2, kor, bude-li drát ve svazku. Ke světlu 1.5mm2, na kontrolky, a na spínač neutrálu postačí 0.75mm2, na blinkry, obrysovky a koncové světlo 1mm2, na brzdové 1.5mm2, i když 1mm2 by postačil též (krátkodobé zatížení). Sichr je ale samozřejmě vše krom míst, kde je potřeba 2.5mm2, natahat 1.5mm2, rozdíl v ceně je beztak nepatrný.
7.12.2015 v 13:56 | Nahoru | #9
Já u svojí renovace jawy 350 volil nejnamáhanější kabely 2,5mm, zbytek 1,5mm.
E: Barvy se mi podle původní instalace sehnat nepodařilo, volil sem nejbližší jak to šlo.
Naposledy editováno 07.12.2015 13:57:33
7.12.2015 v 16:42 | Nahoru | #10
2,5 hlavní přívody ostatní 1,5 nebo 1. Dobré je taky si natáhnout spojení mezi zemnícími body u baterky a na brýlích, případně přikostření motoru.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
