Téma: Čím mazat ložiska a osy kol?
2.12.2015 v 17:51
Hoj závodníci chtěl jsem ze zeptat čím mažete ložiska kol, osy kol, osu kyvné vidlice, ložiska krku řízení ? Právě jsem dodělal nový lak rám a budu skládat moto zpátky tak bych nechtěl něco zanedbat. Jsem koukal že na ložiska kol by to chtělo nějaké vodoodpudivé mazivo. A pravě na ER6 je třeba pořádně mazat ať mám na tom zadním kole co nejvíc kW. Diky moc
1 reakcí na tento příspěvek Čím mazat ložiska a osy kol?
2.12.2015 v 17:56 | Nahoru | #1
stroje.hyperinzerce.cz/rypadla-nakladace/inzerat/7821619-mazivo-jcb-hammer-pro-bouraci-hydraulicka-kladiva-nabidka/ ložiska kol dej zavřeny a je to.kyvku atd mažu vazelínou co mám na bagr na bourací kladivo,vydrží velke teploty .
Naposledy editováno 02.12.2015 18:00:34
2.12.2015 v 18:03 | Nahoru | #2
Používám skoro na všechno, kde je vazelina potřeba!
Tady : http://www.prodejol...azivo-250-g/mogul-9/
2.12.2015 v 18:33 | Nahoru | #3
2.12.2015 v 18:39 | Nahoru | #4
vazelínu..kde se nedostane,tak wd..a vše frčí
2.12.2015 v 18:57 | Nahoru | #5
ok dik moc všem
2 reakcí na tento příspěvek Čím mazat ložiska a osy kol?
2.12.2015 v 19:20 | Nahoru | #6
Hlavně i zakrytá ložiska otevři a namaž,poněvadž je v nich minimum vazelíny a nebo někdy žádná.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím mazat ložiska a osy kol?
2.12.2015 v 21:28 | Nahoru | #7
Béďa17> Jak je nenásilně otevíráš, aby to pak zase drželo po kupě a dokonale těsnilo?
2.12.2015 v 22:54 | Nahoru | #8
Na ložiska a osy kol lithiové mazivo myslím že ho mám předepsané v servisním manuálu. Používám ho z Husqvarny co mám na mazání lišty na řetězové pile.
2.12.2015 v 23:22 | Nahoru | #9
Mám tohle, mažu tím bovdeny, stojánky atd. dle manuálu. https://www.oleje.c...400-g-kartuse--17822
3.12.2015 v 05:34 | Nahoru | #10
Barney píše: Béďa17> Jak je nenásilně otevíráš, aby to pak zase drželo po kupě a dokonale těsnilo?
Já vím že to zní divně,také se mi do toho nechtělo,ale když jsem jich pár otevřel,tak jsem pochopil proč je to potřeba.Poradil mi to kamarád který v práci reklamovali brzy zadřená zakrytovaná ložiska a ukázalo se,že podle návodu výrobce ložisek se to má dělat a kontrolovat.Buďto slabým šroubovákem nebo nožem víčko vydloubnu.Ono to něco vydrží,ale je to samozřejmě na každém jak kdo chce,ale už jsem ho opavdu viděl i skoro suché.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím mazat ložiska a osy kol?
3.12.2015 v 09:15 | Nahoru | #11
hrochino píše: stroje.hyperinzerce.cz/rypadla-nakladace/inzerat/7821619-mazivo-jcb-hammer-pro-bouraci-hydraulicka-kladiva-nabidka/ ložiska kol dej zavřeny a je to.kyvku atd mažu vazelínou co mám na bagr na bourací kladivo,vydrží velke teploty .
To neděláš dobře. Grafitová vazelína je určená na místa kde je kluzné tření jako třeba u špice sbíječky. Do ložisek grafit nepatří!
3.12.2015 v 09:36 | Nahoru | #12
kubacech píše: To neděláš dobře. Grafitová vazelína je určená na místa kde je kluzné tření jako třeba u špice sbíječky. Do ložisek grafit nepatří!
Mám tu zbytek starého grafitového maziva a píšou na něm - cituji - grafitové mazivo je určeno pro valivá ložiska pracující při zvýšených tlacích. kluzná ložiska, ozubená soukolí, teplotní rozsah od -25 do +120
3.12.2015 v 10:21 | Nahoru | #13
Do kol lithné mazivo a při použití v těžkých podmínkách jsem používal ložiska zakryté pouze z jedné strany (krytem ven, nekrytou stranou dovnitř), protože pokud se dostane do ložiska nečistota, má kam "vyjet". Pro normální provoz to asi není nutné.
S doplňováním maziva do ložisek - pod to se můžu s klidným svědomím podepsat. Šetří se všude...
Do čepů na kyvku a přepákování jedině a pouze A00, tam je rozhodující ani ne tak mazivost, jak schopnost těsnit. A to je v místech, silně vystavených náporu nečistot, velice důležité.
Vazelíny, použité fabrikou (Honda) jsou nevhodná.
A nezapomět poctivě namazat všechny čepy, zejména čep kyvky. Aby nezarezl...
Jinak jsem, pokud to bylo možné, všechna místa doplnil o maznice (myslím přepákování a kyvku).
3.12.2015 v 10:38 | Nahoru | #14
Ja davam do cepu A00 jako kolega vyse (a kurevsky u toho nadavam, sracka jedna lepiva a do lozisek LA2.
3.12.2015 v 10:51 | Nahoru | #15
A00 jako jediná netáhne vodu ani po přehřátí a nestárne - boží sajrajt
3.12.2015 v 11:06 | Nahoru | #16
A00 má krásnou technickou definici: "Mazací tuk s nulovou oddělitelností".
I ve strohé technické mluvě může být ukryta sranda...á la Jára Cimrman
3.12.2015 v 13:51 | Nahoru | #17
Redguy píše: Ja davam do cepu A00 jako kolega vyse (a kurevsky u toho nadavam, sracka jedna lepiva a do lozisek LA2.
Taky jsem cpal do přepákování A00, ale hrozně mi vadilo jak jsem z toho zasranej a všechno kolem taky. Už i do přepákování tlačím LA2.
Béďa17> Nezní to divně, taky jsem o tom už slyšel, ale nechtělo se mi do těch ložisek lézt.
Naposledy editováno 03.12.2015 13:52:45
3.12.2015 v 15:57 | Nahoru | #18
do ložisek nedávám a na kyvce ložiska nerotuji ,,
Naposledy editováno 03.12.2015 15:58:25
3.12.2015 v 17:12 | Nahoru | #19
Osy kol nemažu, jak jsou mastný tak se při demontáži zasereš, když to položíš na zem nachytá to na sebe bordel.....
3.12.2015 v 20:23 | Nahoru | #20
Přesně tak tam všude včetně kyvky se dává..Ložisková vazelína
4.12.2015 v 07:40 | Nahoru | #21
kutilsro píše: Přesně tak tam všude včetně kyvky se dává..Ložisková vazelína
Tak proč na té grafitové vazelině píšou,že je určená pro valivá ložiska ?
4.12.2015 v 08:04 | Nahoru | #22
p.a.t.r.i.k.7 píše: vazelínu..kde se nedostane,tak wd..a vše frčí
Tak hlavně WD není v žádném případu určeno k mazání.
4.12.2015 v 22:25 | Nahoru | #23
Grafitka je dobrá tak pro listová péra. Ne pro valivá rychloběžná ložiska. To si tam rovnou můžete nasypat písek.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím mazat ložiska a osy kol?
24.2.2017 v 19:29 | Nahoru | #24
Béďa17 píše: Hlavně i zakrytá ložiska otevři a namaž,poněvadž je v nich minimum vazelíny a nebo někdy žádná.
Moc jsem tomu nevěřil a otevírat se mě nechtěly - dnes : dvě ložiska otevřeny - uvnitř LEHCE vazelíny , ve třetím přes lupu zahlídnut náznak mastnoty
Naposledy editováno 24.02.2017 19:52:59
25.2.2017 v 10:21 | Nahoru | #25
Malp> Také jsem žil dlouho v nevědomosti,ale koho by to napadlo že?
26.2.2017 v 15:04 | Nahoru | #26
Té vazelíny tam moc necpete. Ne že to vyplníte celé vazelínou. Jen tak lehce po dně aby to bylo mastný.
27.2.2017 v 20:01 | Nahoru | #27
Malp>
loziska v kolech jsou soucastka/dil, proste je po nakej dobe menis za novy!
urcite nic neotvirej, nemazej-- spis tim poseres nabu, ve kterej je lozisko usazeny, vymen za novy..
.....posledni loziska v kolech, ktery chtely mazani, byly na cross z roku 1978, a to v elektronu..
grafitku jen do retezu/kdyz varim na veterancross..
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F Oilman 33 27.8.2023 v 23:55 Fazer800
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
