Téma: primární kolečko
21.11.2015 v 10:24
Zdarec.Má někdo zkušenosti s vyměnou primárního kolečka aby afra tolik netočila?Díky
2 reakcí na tento příspěvek primární kolečko
21.11.2015 v 10:37 | Nahoru | #1
To asi nemáš na mysli primární kolečko, ale pastorek (řetězku) na sekundáru - jednodušší je koupit zadní rozetu u zub menší. Víc ne, bylo by to zvadlý.
(reakce na) primární kolečko
21.11.2015 v 10:48 | Nahoru | #3
JwKS_Pavel> Jo to bune ono .Jak mysliš to hodně zvedlý?
21.11.2015 v 10:53 | Nahoru | #4
Ároš> Hm,pěkná tabulka.Jen tomu moc nerozumím .Musím najít překladatele
1 reakcí na tento příspěvek primární kolečko
21.11.2015 v 12:37 | Nahoru | #5
hele to zvladnes i bez prekladatele. Nahore vyber motorku, pak dole si zkus pridat/ubrat zub na sekundaru/rozete a vidis vysledky v porovnani s originalem. tzn o kolik klesnou otacky pri stejny rychlosti, popripade o kolik se zvysi maximalka atd....
primární kolečko
21.11.2015 v 12:42 | Nahoru | #6
Nevím jak Afrika, ale na TA jsem měl menší rozetu, otáčky na 5tku klesly o cca 500ot. Ale nebylo to ono, bylo to víc ucukané a v terénu moc rychlé, ani na spotřebu to nemělo velký vliv. Jsem zpět na origo a je to nejlepší. Honda ví co dělá...
21.11.2015 v 13:38 | Nahoru | #7
koljin> Čemu na gearing commanderu nerozumíš? Třeba zub navíc na pastorku ti při 100km/h sníží otáčky asi o 250ot/min. Ale nerozumím tomu proč to chceš dělat, už tak to točí docela málo, s motorkou nemůžeš jezdit jako s TDi...
JwKS_Pavel> Jeden zub na rozetě za ty peníze nestojí, tak malej rozdíl při jízdě ani nepozná.
Naposledy editováno 21.11.2015 13:38:57
21.11.2015 v 14:00 | Nahoru | #8
Já jsem dával větší pastorek 17 zubu, motorce klesly otáčky o 500, jezdím s tím i v terénu a pokud to není náročný výjezd, nebo pomalá jízda v technickém úseku nemám problém
21.11.2015 v 17:45 | Nahoru | #9
wáca>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) primární kolečko
21.11.2015 v 17:50 | Nahoru | #10
MARTlN> Ted už tomu rozumím .Terén nejezdím,tak jsem si myslel,že bych ji aspon o těch 500ot.na silnici ulevil,ale z odpovědí jsem usoudil,že to asi nemá víznam.
21.11.2015 v 18:57 | Nahoru | #11
koljin> Význam by to snad mělo na dálnici, ale tam Afra stejně nepatří. Jinak mimo soutěž, jestli nejezdíš terén, není Afrika trochu zbytečná ?
Naposledy editováno 21.11.2015 19:21:50
21.11.2015 v 22:53 | Nahoru | #12
Můžeš zkusit 17 zubové kolečko (dodává třeba Berantuning.cz). V malých rychlostech ten rozdíl není moc znát, zato od stovky nahoru už dost. Někomu tahleúprava vyhovuje,někomu ne. Výhodou oproti menší rozetě (42 zubů) je, že se nemusí zkracovat řetěz.
22.11.2015 v 12:37 | Nahoru | #13
Tech> je ,ale chtěl jsem něco velkýho,pohodlnýho a hlavně pěknýho
22.11.2015 v 12:44 | Nahoru | #14
vilemx> Dík.To by asi nebylo špatný.Uvidím,až budu měnit řetězovku...
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
