Oprava tlumičů
1 reakcí na tento příspěvek repase zadního centrálu na XL-1000
Tlumič držel výborně. Pan Buráň z Pašovic(poblíž Zlína) odvedl vybornou práci. Oprava stála 6,2tis,což je proti 25-ti tis za nový výborné řešení. Motorku jsme proti povolené maximální hmotnosti přetížili o 20kg, takže dobrý zátěžový test. Navíc je tlumič od teď rozebiratelný,tzn nebyl by problém udělat případný repas.
Více na: http://www.motorkar...act=info&scr=240
Copyright © Motorkari.cz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) repase zadního centrálu na XL-1000
Jinak,co se týče zadní pružiny,má servisní limity délky,podle toho by se mělo poznat že je nevyhovující.nicméně pružiny jsou vděčným tématem a často se mění za nějaký aftermarket,případně dost majitelů "měkot" se sdružuje nechává si potom hromadně navrhnout a vyrobit progresy v pérovně.
Naposledy editováno 15.11.2015 10:42:43
Je tomu pár dní co jsem si nechal repasovat zadní tlumič u http://prochymoto.cz
Poslal jsem to tam poštou a cca do deseti dnů to bylo doma a to ještě oproti očekávání museli přechromovat (tvrdochtom) pístnici.
Tlumič je teď rozebiratelný.
Celé to stálo včětně chromu, gufer, gumiček, oleje a poštovnýho 4.360,-Kč
Ještě jsem stihnul 23.12. namontovat a 24.12 vyrazil na Vánoční průjezd Havířovem http://www.motorkar...oakce/akce/?aid=8386
S repasovaným tlumičem to je zcela jiná pohodička.
Tož tak.
Naposledy editováno 28.12.2015 11:18:25
jen se chci podělit o zkušenosti týkající se opravy (repasování) zadního centrálu na mém Varaderu. Centrál byl demontován a odeslán na repas k panu Beranovi. Pružina se nakonec nemusela měnit. Centrál byl zpět do 10 dnů. Cena byla 2750 Kč. Tlumič po osazení na motorku má úplně jiné parametry než před repasí. Pružení je nyní mnohem tužší. Pokud je předpětí pružiny nastaveno na maximum, pak po shození ze stojánku a po zatížení jednou osobou klesne jen o cca 5 cm. Předtím to bylo podstatně více. V servisu mi dále měnili dvě jehlová ložiska včetně prachovek na přepákování, které měly již vůli. Varadero je nyní po velkém servisu připraveno na sezónu. Bohužel počasí nepřeje otestování na silnici. Jakmile se počasí umoudří, vyzkouším to a podám zprávu. Jsem přesvědčen, že to bude úplně jiný stroj.
Přišel za 4 dny a je to originál nepoužitý Showa.
Stator Varadero 1000 rv 2000 Honda XL 1000V Varadero | Patton | 8 | 30.8.2024 v 14:05 Gahan37 |
Slovensko nebo Polsko 26-31/8 Honda XL 1000V Varadero | Epidem | 3 | 17.8.2024 v 20:31 Rubini |
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
