Téma: Třetí rychlost proskakuje a cuká...
1.8.2015 v 23:10
Zdravím mám dotaz, na mojí motorce se vyskytl problém a to že po zařazení třetí rychlosti tato rychlost poskakuje. Už jsem to jednou rozpulil protože jsem si myslel že jsou ojeté kolečka a má to moc velké vůle ... Vyměnil jsem ozubení z náhradní převodovky,a to 3 a na tom jakoby 4-tém kolečku přes který se to vrací na sekundár. Sice to pomohlo ale stále to dělá... Tak mě napadá pak jedině vidlička nebo půlměsíc .
A na vás se ptám v čem by jste to viděli vy ?
(jo ložiska i ty bronzové vložky jsou skoro nové, 4000 km)
Na hřídeli v převodovce jsou náběžné hrany,na které se to kolečko přesouvá.Musí mít hranatý profil,ne zakulacený a vnitřní ozubení kolečka taktéž.Pokud se to obojí obrousí,začne to tlačit na vidličku a ta to pustí.Takže se časem i obrousí vidlička a pak tam ta rychlost už nedrží vůbec.Je to na Jawě i ČZ poměrně častý jev.Podívej se jak na to kolečko,tak i na tu hřídel po které chodí a uvidíš ,jak na tom jsi.A ještě jeden dotaz.Když jsi skládal převodovku,vymezil jsi na ní správně vůle?Může ti tam hřídel v převodovce cestovat a problém bude skoro stejný.
M2T [1, 2, 3] ČZ 175/450, ČZ 125/453 | Tulák92 | 87 | 15.6.2024 v 13:24 pitbikeros |
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ | Hery22 | 14 | 21.4.2024 v 11:54 krokoš |
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 | yagi | 14 | 5.3.2024 v 16:52 Deadman |
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 | Jezdíííík | 5 | 24.12.2023 v 04:19 Hybrš |
ČZ 175 450 ČZ 175/450 | Matejj12 | 3 | 15.9.2023 v 19:24 Benda1 |
