Téma: nestartuje i když nemá důvod
29.6.2015 v 23:42
zdarec, mam jeste jeden dotaz. jiskra hazi benzin i když sem prskl do valce tak starter točí ale nema snahu chytnout jakoby byl sepnuty chcipak. voda ve valci neni a komprese má sice slabší ale má. nemohla by byt chyba nekde v elektrice? uvolnene ukostreni nebo tak neco? díky za každou radu
29.6.2015 v 23:54 | Nahoru | #1
sundej karbec a přilož na přírubu ruku.. jestli ti jí při točení motorem nenasaje tak ani komprese není
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje i když nemá důvod
29.6.2015 v 23:57 | Nahoru | #2
komprese tam je určitě kdyz sem dal prst na otvor pro svíčku tak to tahlo docela dobře
30.6.2015 v 00:29 | Nahoru | #3
tam by mněl být tlak 7-8 atm tam prst neudržíš...jedině chuck noris by to dokázal
30.6.2015 v 00:34 | Nahoru | #4
nepopraskali ti kroužky jak ti to posledně vařilo???šla ti voda do válce tím pádem to nemazalo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje i když nemá důvod
30.6.2015 v 02:38 | Nahoru | #5
ja1 píše: nepopraskali ti kroužky jak ti to posledně vařilo???šla ti voda do válce tím pádem to nemazalo
To není pincek, kruhy jsou ocelové- tzn nepraskají. Sportovní píst má jen jeden kroužek. K tématu- máš to přidřené- sundej válec a podívej se na píst a válec, jak vypadá nikasil.
30.6.2015 v 07:13 | Nahoru | #6
ja asi nechapu pojem pridrene bo pist ide krasne jak po masle. ale kroužek byt zapečený moze ne? a pokud tam prst neurzim tak je v kelu komprese a nekde uniká
30.6.2015 v 07:22 | Nahoru | #7
a když je slabá komprese tak to ani neškytne?
30.6.2015 v 07:24 | Nahoru | #8
Nestlačí dostatečně směs
30.6.2015 v 07:25 | Nahoru | #9
nightman píše: komprese tam je určitě kdyz sem dal prst na otvor pro svíčku tak to tahlo docela dobře
Evidentně ani nevíš ani co to komprese je
30.6.2015 v 07:55 | Nahoru | #10
nightman píše: a pokud tam prst neurzim tak je v kelu komprese a nekde uniká
Tak po téhle větě ti radím servis, vždyť neznáš ani základy....
30.6.2015 v 08:45 | Nahoru | #11
nightman> zkus pohledat v okolí zdatnějšího jedince který umí .... je potřeba sundat válec ,prohlídnout píst , prohlídnout válec ,posoudit opotřebení,zkontrolovat ojnici a pak to pečlivě složit a nastavit.. prohlídkou myslím i případnou výmněnu či opravu
30.6.2015 v 08:55 | Nahoru | #12
banzai> píšu všeobecně...já mu do válce nevidím..ten kruh bude asi jen zapečený.. kdo ví co tam ta voda nadělala...
2 reakcí na tento příspěvek nestartuje i když nemá důvod
30.6.2015 v 09:04 | Nahoru | #13
no tak diky za pěkné rady nevim kde vy chytráci ste se to naučili ale evidentne to umíte nejlíp... a těm co psali normálně tak Díky moc
30.6.2015 v 09:11 | Nahoru | #14
nightman> no nevím,víš co to komprese je,když píšeš že tam je? Komprese je stlačení,tak jaký "to táhlo docela dobře"
Bez budíku asi těžko zjistíš,jaký tam jsou tlak....
Pokud ses jen upsal,neber toto v potaz
Někdo se to holt naučil,někdo pozná prstem kondici motoru
30.6.2015 v 09:18 | Nahoru | #15
Ani jeden ti nenapsal nic urážejícího, naopak ti poradili, a no to co umíš jsi dost agresivní, ono se to naučíš, kdy budeš někomu koukat na ruce jak se to dělá a nebo si něco přečteš.
30.6.2015 v 09:28 | Nahoru | #16
nightman> pochybuju že dokážeš posoudit opotřebení když to uvidíš poprvé baks ti ti píše dobře
30.6.2015 v 10:48 | Nahoru | #17
rači se vtom budu hrabat dokud to prostě neopravím vím že to neumím ale když se to nenaučím sám tak mně to prostě nikdo nenaučí vím že je jednodušší to dat do servisu aj prachy na to mám ale tak sa to nenaučím a k tématu: sundal sem válec a nejspíš sem to opravdu přidřel jen mě zaráželo že ten píst tak pěkně chodil ale to asi tím že je to studené :-/ tudíž koupím nový píst a vyčistit všechno okolo. válec nijak poškozený není. tak snad by to mělo byt pak ok :) A sorry estli sem sa nekoho dotknul, ale prostě mě to naštve, když někdo hned říká ať to dám do servisu a nedělám něco co neumím. Neříkám že nemáte pravdu, ale ne fakt ju tam nedám. Na měření komprese si koupím kompresiometr (stejně ho zase budu nekdy potřebovat)
30.6.2015 v 11:08 | Nahoru | #18
Samozřejmě je dobře se to naučit sám, ale když ještě nemáš zkušenosti, tak to můžeš udělat ještě horší, než to je.
30.6.2015 v 11:24 | Nahoru | #19
nightman> Tak tohle jsem dělal cca před půl rokem, cena opravy zhruba 9 talířů. Jsem zvědav, jak si sám uděláš nikasil, když se v tom vůbec neorientuješ.. Myslím, že to dopadne špatně. Řekni někomu zkušenýmu, jestli by ti s tím nepomohl..
30.6.2015 v 11:34 | Nahoru | #20
nikasil je ok ale ok někoho se poptám
30.6.2015 v 11:45 | Nahoru | #21
nightman> Hele nic proti, nemyslim to ve zlým. Hlavně dávej bacha, aby ten tvůj nikasil nebyl tak moc ok jako tam byla komprese. Hlavně to neuspěchej a všechno pořádně.
E:Každopádně přidáním pár fotek nic nezkazíš .
Naposledy editováno 30.06.2015 11:49:26
30.6.2015 v 14:32 | Nahoru | #22
co takhle cdi jednotka tu mas v pohode, jiskru ti muze davat ale jindy nez ma, ted jsem mel to sami nemohl jsem nastartovat dva dny jsem tonakopaval vymlatil baterku pres starter vycistil vse co se dalo, pak jsem striknul pod svicku a nechytla, tak jsem vymenil civku taky nic a nakonec cdi a pak to hned skocilo na poprvi.
30.6.2015 v 15:36 | Nahoru | #23
No aby to tou kompresi bylo
ona tam mozna komprese je (dostatecna) benzin tam jde v dostatecnem mnozstvi, jistkra na svicce je taky dost velka, jen to vsechno neni ve stejny moment....
moznosti je milion
1.7.2015 v 10:35 | Nahoru | #24
nightman> jen malá otázka... fouklo ti těsnění a voda šla do válce... vodu jsi dostal z klikové skříně jak???
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2890 23.5.2024 v 23:20 tomasNJ
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
