Zaujal mě V-Strom 650 díky pozitivním zkušenostem majitelů, dále také Versys 650 a k tomu mi to ještě zkomplikovala Honda CB500X
Moto bych využil kolem komína i na dálky jako cesty do Norska, apod. Moto by mělo snýst lehčí terén. Pohodlí je jistě fajn, ale zase nejsem z cukru. U Stromka mi trošku vadí rozměry a servisní interval v čem ho Versys a CB jasně poráží.
Pokud by chtěl někdo poradit, budu rád za věcné komenty.
Shrnul bych to shruba tak. Na ježdění po čr asi bude i CB500X dobrý. Provozní náklady, výkon - strom a versys bez zásadního rozdílu. Velikostně je strom největší s nejlepší ochranou, pak versys a CB500X nakonec. Jezdím rekreačku jak sám, tak s manželkou naložen a za posledních 8 000km mám spotřebu 4,43l/100km. Tzn. i případná výhoda ještě menší spotřeby u CB500X není nic, co by asi melo smysl hodnotit.
Pokud se ustálíš mezi strom a versys, bude hrát významnou roli jak se ti co bude líbit a na čem si budeš připadat pohodlněji.
Co snese "lehčí" terén nedokážu posoudit. Třeba pro mě je lehčí terén, co dá strom bez problémů. Jak je na tom s průchodností CB500X nebo versys netuším, ale zásadní rozdíl v tom asi nebude. Já dal na stroma za 500,- kratší kosti a defacto jsem tím vyřešil případné nedostatky v průchodnosti, které jsem s manželkou naložen zavazadly do té doby pozoroval. Tzn. i případný sériový nedostatek se dá v určitém rozsahu někdy vyřešit pár korunami.
Naposledy editováno 18.06.2015 08:29:44
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki V-Strom vs CB500X a ostatní
A V-strom? Zkus se zacist do meho profilu. Treba ti to bude vyhovovat, treba ne.
Koukni se treba po 700ccm Transalpovi. To je technicky i zpracovanim uplne jina liga nez CB500X a stoji presne vedle V-stroma.
Nejsi vyjímka, je to obvyklej argument "Interval 6000km mi vadí, protože co kdybych náhodou jel výlet 8000km?!" vždycky se musim hrozně smát.
Jinak si můžeš rozkliknout i můj profil a něco se o V-Stromkovi dočíst.....aktuálně jsem na 93000km.
dubis7 píše: foky, nevadí až tak, ale kdybych jel třeba "výlet" 8000 km, tak bych musel měnit olej a tudíž tahat olej i část vercajku sebou, ale zase to není berná mince. Takových situací bude minimum.
O kolik bude dražší vyměnit olej po cestě někde v servisu?? Než táhnout olej sebou,tak bych to spíš řešil servisem po cestě (záleží ale kam jedeš!). Na druhou stranu,co potřebuješ k výměně na cestě vlastními silami?? Flanděru oleje (prázdnou vyhodíš),plechový filtr a klíč na vypoušťák. Takže skoro nic.
Chystám se také měnit motku a plácám se v tom stejně jako ty. Když nemáš vybráno moto,tak je předčasné přemýšlet na výměnou po cestě a jestli je serv.interval 6 nebo 8tis km.
Srovnej si priority co od toho chceš (hlavně buď obouma nohama na zemi) a zjistíš,že ty intervaly pro běžného smrtelníka stačí. Když se k tomu chováš slušně a nehoníš to jak pominutý,tak když na oleji trochu přejedeš,tak se houby stane.
Edit=pravopis
Naposledy editováno 18.06.2015 09:00:11
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki V-Strom vs CB500X a ostatní
kubacech píše: Ono to s tím servisním intervalem je taky takové ošemetné
...má pravdu ten chlapec... Pokud přejedu interval,tak bych určitě motor propláchl a investoval do toho o nějakou kačku víc.
Výrobci dnes v honbě za co nejnižší prodejní cenou a spojenými náklady na servis,prodlužují interval výměny oleje a já si myslím,že to je kravina a motor trpí. U auta mám předepsanou výměnu po 49000km. Ale jezdím po 30000km,protože si myslím,že tím jenom prospěju.
Jak jsem psal výše...když se o motor celou dobu staráš a jednou za 100 let něco ojebeš,tak se ten motor nezadře,ani nepoznáš zkrácení životnosti a pod. To zase nebude tak horký,jak se ti snaží vnutit některé servisy,že na přesné výměně oleje stojí bytí a nebytí motoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki V-Strom vs CB500X a ostatní
seikos píše: ...................Gumy treba pro 90% asfaltu a 10% lehkeho terenu. A takove se nedelaji pro 17" palcove predni kolo..............................
http://www.moto-pneu...M43---AM44/6652.html
http://www.moto-pneu...onti-TKC80/6712.html
http://www.moto-pneu...60-R-Corsa/1845.html
Naposledy editováno 18.06.2015 09:14:09
Strom 50kw
Vesys 47kw
Transalp 44kw !!! jen 5 kvaltů !!!
CB500X 35kw
Vyměnit olej kdekoliv na cestě je otázka povolení jednoho šroubu a nalití náplně. V Evropě jej koupíš kdekoliv. FIltr se mění co 12000km a když pojedeš cestovatelským tempem, tak motoru neublížíš ani těmi 8000 na oleji. Jinak by střelci museli měnit olej po 3000.
Nudná motorka? Je to cestovní enduro, ne nějaký streetfighter. Každé enduro má klidný projev.
dafikk píše: ...má pravdu ten chlapec... Pokud přejedu interval,tak bych určitě motor propláchl a investoval do toho o nějakou kačku víc.
Tak já ani nevím, jaký mám interval na výměnu a vlastně ani nevím, kolik mám na tom současném najeto To u auta moc nehlídám a jednou za čas si řeknu že bych to už asi mohl vyměnit. Takže v praxi to měním někdy po 5-10 tisících
Naposledy editováno 18.06.2015 09:21:44
Z toho co pises by som jendoznacne ale bral V-Strom. O Honde by som ani nerozmyslal.
Edit-díky tomu že měním olej po 30000km a teď už po 15000km,má to auto najeto bez nějakých poruch a výměn součástí motoru,krásných 753000km. Má původní rozvodový řetez!!! Auto šlape jak hodinky,motor je stále klidný,akorát už nemá takovou sílu,než když byl nový. Měněné byly akorát kotouče (několikrát),spojka,startér,vodní čerpadlo,řemeny a spotřební materiál. Jinak bez problémů.
Naposledy editováno 18.06.2015 09:30:53
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki V-Strom vs CB500X a ostatní
Dotaz, co je na Hondě tak hroznýho, že se pořád haní. Jo vim, to DCT je dost divný a falešná nádrž je skůtrovina ale vlastně na škodu to není, ale jinak po technické stránce se mi ty stroje nezdaj špatný. Ale nemůžu hodnotit.
No 750 000 to je krása . Je to atmosféra, předpokládám, 2.5ka?
Naposledy editováno 18.06.2015 09:35:23
dubis7 píše: Kubo, no nevim ale píšu úplný opak
Ve Tvé kategorii je to to, že nemá konkurenceschopnou motorku s rozumným motorem a Alp už se prodává snad jen ze setrvačnosti.
ganmiki píše: ?
http://www.moto-pneu...sa/1845.html [/quote]
Tak TKC fakt není 90/10% A dále, bavíme se o gumách, nikoliv o sračkách. Taková Distanzia se vyrábí už 20 let a je to gumová tragédie. A ta MT60 není o moc lepší
seikos píše: Tak TKC fakt není 90/10% ..............................
Ok, sorry holt jsem jednak přikládal moc velkou váhu slůvku "třeba" ( Gumy treba pro 90% asfaltu a 10% ) nepochopil jsem to že ten poměr je podmínka. a druhak jsem si špatně vyložil slovní obrat "A takove se nedelaji pro 17" palcove predni kolo."
Jinými slovy gumy se v tomto rozměru dělají, ale většina stojí za hovno, ten Avon jsem měl a byla rychle odskákaná, Pirelli neznám nemohu soudit.
fidlimydli píše: Co chceš v kategorii hbitějšího než V strom? Rovnat se mu může jen Versys, jinak má jednoznačně nejvýkonnější motor a žere mnohdy méně, než ty slabší.. Jen si srovnej parametry.
Strom 50kw
Vesys 47kw
CB500X 35kw
co je tak špatnýho na Alpovi se 44 kW a 5-ti kvaltech, že to musí mít tři vykřičníky?
dubis7 píše: A když jsme u oleje aut, tak když jsem před časem koupil Octavii 1.8 bez turba, pak jsem zjistil, že po bývalé majitelce jsem olej měnil po 34000 km. Dokonce se mi po te i přiznala, že na to úplně zapoměla. Myslel jsem, že za chvíli je ko, ale zvládl se mnou dalších 100 000km a vypadá, že se nechystá ještě do věčných lovišť. Spíš jsem měl štěstí. Ale takhle tejrat motor je sadomaso.
Olej udělá pravdu hodně
Teď netuším na co přesně reaguješ. Jsem to dával jen že jak je možné, že jeden výrobce předepisuje výměnu 2x častěji než druhý na motoru téměř srovnatelném.
apropo Honda je po technické stránce jeden z nej výrobců. Ale díky tomu to mají vše tak uhlazené, že se ta motorka zdá taková tupá. Na to sedneš, otočíš heftem. Ono to začne hlasitěji řvát a nic. Potom koukneš na tachometr a zjistíš že už celkem letíš a ani sis toho pořádně nevšiml
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 108 | Včera v 11:37 Kubák |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 39 | 3.5.2024 v 11:20 Koudy01 |
