Téma: často spíná ventilátor
1.4.2015 v 08:28
Zdravím, chci se zeptat na zkušenost majitelů.
Při pojíždění, zejména ve městě, se teplota motoru dostává poměrně rychle na 100° a více a spíná ventilátor. Mluvím o volném tempu a řazení 1-2-3 a zastavování na semaforech. Děje se tak nejen v létě, ale i v chladnějším počasí na podzim/jaře.Chladící kapalina je čerstvě vyměněná, nijak se to však neprojevilo. Mám kapotovanou verzi GT, tzn.kapoty, které by snad mohly mít vliv na odvod tepla.
Ventilátor teplotu pokaždé zchladí a nepustí přes 110° a podle manuálu je provozní teplota do 110°v normě. Možná tedy není důvod k obavám:).
Máte to tak stejně?
1.4.2015 v 09:24 | Nahoru | #1
Ahoj
Podle mne je to v pořádku. Když zastavíš, není žádný nápor, který by hnal vzduch přes žebra chladiče a musejí tomu ventilátory pomoci. Teplota vzduchu na to nemá výrazný vliv, to má vliv jenom na účinnost chlazení (za jízdy nebo při zapnutých ventilátorech). Když stojíš, ohřeješ motorku i při mrazu. Když se rozjedeš, během chvíle by měla teplota klesnout a ventilátory vypnout (za jízdy se to špatně sleduje).
Přeju ti hodně příjemných kilometrů.
1.4.2015 v 11:23 | Nahoru | #2
naprosto bezne. po meste se teplota extra resit nedakor treba v lete... prehrivani res az kdyz budes venku jezdit v 15°C a pojedes 90 kou a budes mit 110 to bude neco spatne. pokud to ventilator uchladi a je to ve meste nebo kdyz po palbe dorazis do garaze tak je to normalni
1.4.2015 v 17:07 | Nahoru | #3
Taky mě to tak dělalo u litru to tak je.
4.9.2015 v 16:32 | Nahoru | #4
Je to naprosto normální
6.9.2015 v 08:47 | Nahoru | #5
Taky mi to pořád chladí. Asi to bude u tohoto modelu normální. Moje předchozí moto Gsxr 1000 k6 to tak nedělalo. tam když sepnul ventilátor, tak to už bylo něco.
22.11.2015 v 19:44 | Nahoru | #6
Je to normálně provozní teplota kolem 95- 100. Supersportovní maji nižší na r1 jsem měl mýdlem 70-80 už nevzpominam
25.11.2015 v 22:40 | Nahoru | #7
Potvrzuji je to v pořádku. FZ 1 je na sviznou jízdu a ne se sunout.
30.3.2016 v 06:55 | Nahoru | #8
Musím ríct, že mi to dělá úplně to samé. Tak, že asi ok.
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
