Téma: Odpojení řídící jednotky
29.1.2015 v 12:46
Čaute,
chci vyměnit vzduchový filtr a hodilo by se mi odpojit řídící jednotku - vidíte v tom nějaký problém anebo nemáte třeba nějaký postup(podle kterého musím) anebo je to jedno...
děkuji
29.1.2015 v 13:37 | Nahoru | #1
normalne odpojis, nemel bys prstama hmatat na piny v konektoru - kvuli staticke ele. ale vydrzi to pomerne hodne...
29.1.2015 v 13:59 | Nahoru | #2
určitě bych jako první odpojil baterku
29.1.2015 v 14:27 | Nahoru | #3
Řídicí jednotka by měla být proti statice vcelku odolná, vzhledem k tomu, jaký "bordel" napěťových špiček za chodu motoru v instalaci je. Ale náboj v desítkách kV (a ten se na člověku klidně udělat může - viz třeba jít nějakou dobu po suché podlaze ve flaušové bundě (nebo čemkoli z umělých vláken a pak při sáhnutí na kliku dostat "pecku") těžko říct, zda by ustála. Každopádně prvně odpojit baterku, stačí jen (-) pól a před rozpojováním konektoru sáhnout na rám, motor, nebo podobnou "uzemněnou" část motorky, tím se statika z těla "vybije" a poškození nehrozí. Ale na piny by se nemělo zbytečně sahat už kvůli stopám potu a mastnoty na prstech, aby pak piny neoxidovaly.
Jinak jednotka nemá v sobě žádnou paměť závislou na trvalém napájení, takže klidně může zůstat i dlouhodobě odpojena, aniž by se v ní něco "vymazalo".
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
