Téma: Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 15:47
Zdravíčko borci, nemáte nějakej fígl jak vyčistit tady to hlíníkový kolo? Nebo už je to hodně a bude se to muset nechat někde obrousit/opískovat a vyleštit? Podotýkam, že vzhledově bych ho chtěl zachovat.
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 15:52 | Nahoru | #1
Nestačilo by to něčím odmastit?
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 15:59 | Nahoru | #2
Zkoušel jsem ten čisitiči alu kol- jestli myslíš tohle, ale zmizlo jenom něco. Zkusím to ještě párkrát zopakovat a uvidíme. Jinak je to takový starý zaoxidovaný a ještě na tom jsou kousky asvaltu... Na youtubku jsem viděl nějaký zázraky ve spreji, ale kde to koupity tady u nás to teda nevím.
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 16:12 | Nahoru | #3
Skus technický benzín nebo ředidlo já tak vždycky čistil kola od mastnoty od řetězu
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 18:11 | Nahoru | #4
No v první řadě bych asi vyměnil tu zánovní rozpraskanou gumu ..
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 18:58 | Nahoru | #5
a hlavně natáhlout táhlo brzdy vent. lanko
2 reakcí na tento příspěvek Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 18:59 | Nahoru | #6
Je to hodně práce ale vysledek bude stat za to pokud tomu věnuješ hodně casu a trpělivosti. Dodrž zakladni postup pro leštění hliníku. Obrousit 32o potom obrousit 600 pod vodou, potom hrubovaci pastu na sisalovem kotouči a finále leštící pasta na hadrovem kotouči. Budeš po skonceni vypadat jak zavalenej horník, ale budeš spokojeny. Vim o cem pisu, resil jsemto cely minuly vikend. Viz foto na mem profilu
(reakce na) Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 19:16 | Nahoru | #7
Otryskat sodou.
20.1.2015 v 20:13 | Nahoru | #8
JetFly> "tolik práce a přitom taková blbost"
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 20:36 | Nahoru | #9
V autokelly přípravek Caroline motoristická zacházet opatrně je to ziravina jak cyp
Vyčištění alu kola
20.1.2015 v 22:09 | Nahoru | #10
musis brousit a brousit a pak lestit a lestit
Vyčištění alu kola
21.1.2015 v 14:07 | Nahoru | #11
Dostal jsem nějaký typy na dva spreje, tak je vyzkouším a dám vědět výsledek. :)
kotleta> ty jo! Krása! To teda čumím. Jestli to s těmi spreji nedopadne tak jdu do toho. Pískoval si to? nebo si to brousil růčo?
Vyčištění alu kola
21.1.2015 v 18:29 | Nahoru | #12
Spreje jsou vyhozené penize. Kdyby takový existoval tak by nemuseli vyrábět lestici sady na hliník. Ale pokud na ti na penězích nezáleží tak testuj spreje.
Vyčištění alu kola
21.1.2015 v 20:02 | Nahoru | #13
jako asi nějak tahkle bych to měl dělat?
1 reakcí na tento příspěvek Vyčištění alu kola
21.1.2015 v 20:14 | Nahoru | #14
Já bych to dělal takhle:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyčištění alu kola
22.1.2015 v 16:56 | Nahoru | #15
drtenik píše: Já bych to dělal takhle:
To vypadá dobře. Kde ale sehnat kyblík sody?
22.1.2015 v 18:14 | Nahoru | #16
Vyčištění alu kola
22.1.2015 v 18:19 | Nahoru | #17
Kaufland -> Dr. Oetker
Tady jedou ve větším množství, 25kg - 275,-... http://www.eurosarm...310601252000-31.html
E: Drtenik byl rychlejší, tak dávám jiný odkaz.
Naposledy editováno 22.01.2015 18:22:01
Vyčištění alu kola
23.1.2015 v 03:10 | Nahoru | #18
když to takhle vyleštim a nechci aby to zašlo znova pomůže mi na to stříknout to třeba bezbarvim lakem jednu vrstvu ? nejde mi jen o kola,na čopru je toho celkem dost :)
Vyčištění alu kola
23.1.2015 v 05:11 | Nahoru | #19
Musel by jsi to nastříkat bezbarvým lakem na vysoce lesklé povrchy, ale i tak ti to trošku zmatní. Je lepší to nechat bez laku a občas to znovu přeleštit leštící pastou na hadrovém kotouči. Nedá ti to už tolik práce jako když je to brutálně zaoxidovaný ...Víc o leštění hliníku a chromu najdeš tady
Vyčištění alu kola
26.3.2020 v 10:14 | Nahoru | #20
Znacim, abych to priste nasel.
Vyprostil jsem ted ze sklepa po 8 letech uz tak dost starou motorku..a nekde se zacit musi..
Pripadne dalsi tipy vitany. Preci jen vytahuji uz 5 let starej prispevek..a mozna to ted bude resit vic lidi.. ;)
Volnoběžka Honda CB 450 S Honda CB 450 SC Drak59 16 16.9.2020 v 20:59 Cliffinger
Dva dotazy ohledně Honda CB450S Honda CB 450 SC ok1wwv 2 6.9.2017 v 09:30 PRESLY
Chorvatsko nebo italie 4.7.—11.7.2015 Honda CB 450 SC Richard089 2 1.7.2015 v 19:45 luk76
Honda CB 450 S Honda CB 450 SC l_driver 2 3.4.2014 v 21:14 Ivan-K
Olejový filtr Honda CB 450 S (86) Honda CB 450 SC mmiki 3 21.2.2012 v 23:21 Vokvals
