Téma: Vůle v uložení zadního tlumiče
19.1.2015 v 22:44
Ahoj,
zjistil jsem, že mám na ER 6N vůli v hormín uložení zadního tlumiče. Na obrázku je to A. Když to opřu o policajta, tak slyším jak v tom cvaká.
Když jsem vyndal tlumič, tak šroub je asi o 3 desetiny mm menší než to futro (nebo co to je). Tak jsem sehnal nový šroub i tu gumu s válečkem. A byl jsem docela překvapenej, že ta vůle je tam taky. A teď jsem z toho jelen.
Nemá tam bejt nějaká vymezovací podložka nebo něco dalšího?
Díky
19.1.2015 v 23:45 | Nahoru | #1
20.1.2015 v 10:46 | Nahoru | #2
3mm je dost, ale jestli to tak maji origo ? Tak kdyztak pisni pm muzu ti udelat futro namiru.
1 reakcí na tento příspěvek Vůle v uložení zadního tlumiče
20.1.2015 v 10:50 | Nahoru | #3
vůle není v tom šroubu,ale v ložisku co je v oku toho tlumiče.
...položka 92160.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle v uložení zadního tlumiče
20.1.2015 v 12:03 | Nahoru | #4
Dolph-cz> ja myslim ze to neni lozisko podle nazvu. POdle me to je silentblok. (kupodivu)
20.1.2015 v 14:33 | Nahoru | #5
Myslím, že to uložení nepočítá s dokonalým vymezením vůle na čepu (na šroubu), respektive že ta montážní vůle 0,3 mm je normální. Ale aby spoj "nerachtal", má být vnitřní kroužek silentbloku axiálně stisknut pomocí toho šroubu mezi oky na rámu (nebo kyvce). Radiální síly se pak zachytí třením mezi rámem (nebo kyvkou) a boky vnitřního kroužku silentbloku.
Jednoduše řečeno, mělo by stačit pořádné dotažení toho šroubu (položka 92153). Už jsem to také řešil, i když u jiného stroje, ale princip bude asi stejný. Pokud se pletu, tam mě opravte.
20.1.2015 v 14:38 | Nahoru | #6
Martic> aha on psal o 3 desetiny ... tak to bude asi jak rikas, ja se prekouk a myslel ze pise 3mm . Pak to bude asi jak rikas.
20.1.2015 v 18:26 | Nahoru | #7
gugo píše: Dolph-cz> ja myslim ze to neni lozisko podle nazvu. POdle me to je silentblok. (kupodivu)
jo.možná to je silenblok,ale i ten může být vytrhlý.
rozhodně to nemůže být šroubem jak už tady psali i jiní,ten šroub se dotáhne tak,že sevře celý spoj i když má vůli...
20.1.2015 v 21:20 | Nahoru | #8
Ten silentblok mám a je úplně stejný jako ten starý.
Martic> Přesně tohle jsem si myslel taky, ale zkusil jsem samotný silentblok a šroub jsem nejdříve dotáhl na moment dle manuálu a pak jsem za to vzal ještě víc a stále je to volný.
Zítra až najdu měrky, tak zkusím jak je tam velká mezera.
Ale to stažení toho rámu si moc nedokážu přestavit, je to tam dost masivní.
Díky všem!
Naposledy editováno 20.01.2015 21:20:26
20.1.2015 v 21:46 | Nahoru | #9
pokud tam je mezi silenblokem a rámem pořád vůle,tak tam normálně flákni podložku .
důležité je,aby ten spoj byl bez vůle.
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
