Téma: Klepot od spojky
Zdravím mam problém so spojkou na TA650 .
Ked stlačim a držím spojku tak sa ozýva dosť hlasne klepanie a po cca 5 sekundách prestane.
Neviete co to moze sposobovat ?Dakujem :)
1 reakcí na tento příspěvek Klepot od spojky
20.12.2014 v 18:44 | Nahoru | #1
(reakce na) Klepot od spojky
20.12.2014 v 18:48 | Nahoru | #2
Haesty>
ked sa naserem aj to
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2014 v 19:09 | Nahoru | #3
Spojkové ložisko...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepot od spojky
20.12.2014 v 19:19 | Nahoru | #4
2stroke>
takže som si zadal do vyhladavača spojkove ložisko a vyhladalo to furu ludi čo maju podobny problem. Vačšina to neriši takže asi tak to spravim aj ja
Pri mojom štasti sa mi to posere ked budem dakde na vylete
20.12.2014 v 20:12 | Nahoru | #5
Tomino_SK> jezdit se s tím dá, ale časem bych to vyměnil...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepot od spojky
20.12.2014 v 21:24 | Nahoru | #6
Tomino_SK> Kolik má motorka najeto celkově kilometrů na tachometru?
20.12.2014 v 22:34 | Nahoru | #7
Tak tak, je to spojkový ložisko. Dělá mi to CB taky a všici mechanici říkaj jedno, "neřešit". Hondy na to dost trpěly kór když to jsou pak mašiny co maj nájezdy daleko přes 50 tisíc.
21.12.2014 v 00:54 | Nahoru | #8
kaltan>
Na tachometre je 20 000 km , predchadzajuci majitel sa hadal ze to su origo km .
21.12.2014 v 00:58 | Nahoru | #9
moucan>
Moze bit , vela ludi pise ze im to robi tiez a to po vimene loziska , tak v blizku dobu to riesit nebudem len ako som uz pisal na tacho je 20 000 km ale verit sa mi nechce . Je nejaky sposob ako zistit priblizne origo km ???
Skvělá odpověď, děkuji! 21.12.2014 v 16:59 | Nahoru | #10
Vyser se na to, dělá to 90% motorek .. taky jsem to u každý ojetiny řešil a dneska se mi to ozýva u TA které jsem si koupil nové .. mám najeto 20tis. Moje staré TA 600 mělo najeto 80 a pochybuju, že to na něm nekdy někdo řešil.
21.12.2014 v 20:07 | Nahoru | #11
Vlnič>
Dakujem za odpoved ukludnil si ma ono ked sa to zohreje tak je to o dost tichsie .
Klepot od spojky
21.1.2015 v 16:56 | Nahoru | #12
Čau mě to dělá uplně to stejný moto sem měl skoro nové najeto cca 5000km a tak od 10000km to začalo ,taky tak cvrdlikat a tet mám skoro 30000km a bez jakéhokoli problému. Dělá to spojkové ložisko a dělá to každá Honda.
Klepot od spojky
25.1.2015 v 01:47 | Nahoru | #13
Mě to taky rachotí(možná trochu méně) najeto 65tis+ a nemám v plánu to řešit . Když slyším ty zvuky co jdou z Italů a Bavoráku... Tačko je proti tomu jak podzimní vánek
Naposledy editováno 25.01.2015 01:57:59
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
