Téma: Nefungujeelektrika alenastartuji.
23.11.2014 v 16:10
Zdravím vás,mám problém ráno jedu do práce a všechno v pohodě.Ale když,jsem přišel k motorce odpoledne tak jsem jinemohl nastartovat.Nakopl jsem jí a zjistil jsem že mi nic nefunguje světla,blinkry,startér ani budík....Nevím co stím baterka má 12 V takže vybitá není.
Prosím o radu ..... Děkuji ... :)
1 reakcí na tento příspěvek Nefungujeelektrika alenastartuji.
23.11.2014 v 16:41 | Nahoru | #1
ahoj,podle me staci mezernik vyloupnout a mrknout na kontakt pod nim..vetsinou tenhle problem maji lide co jednou rukou nad klavesnici obedvaji a druhou maji na mysi..staci drobek a je problem..budes se mozna divit co vse pod mezernikem najdes
Naposledy editováno 23.11.2014 16:45:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefungujeelektrika alenastartuji.
23.11.2014 v 16:49 | Nahoru | #2
Bramborovy_kral> Na tohle jsem se neptal..... Nejsem na svém notebooku ....
23.11.2014 v 17:23 | Nahoru | #3
125XB33>
podivej se na to takhle...ted uz je velka vlhkost vzduchu..tzn jakmile moto nechas stat venku a zacne se oteplovat,tak para kondenzuje a vlhkost ti nejen muze udelat zkrat ale muze ti zoxidovat spoje..predchazet se tomu da vice zpusoby..tzn napis v jakych teplotach moto bejva,jak vecer tak rano tak pres den..podle me to dela asi rychlej prechod z tepla do zimy
23.11.2014 v 17:46 | Nahoru | #4
Bramborovy_kral> V garáži mám standart teplotu okolo 15°C ... Ráno počkám až se zahřeje a jedu do práce dneska bylo 1,6°C a odpoledne,když jsem jel dom bylo 5°C Jinak se zahřála při jízdě dlouhé asi 10 km. Pak stála celí den..... ;)
23.11.2014 v 17:51 | Nahoru | #5
125XB33>
hmm vtom bude ten problem..rosnej bod byl totiz 2 stupne...mas moc pretopenou garaz,tim tomu nepridas
23.11.2014 v 19:00 | Nahoru | #6
Bramborovy_kral> Teď jsem to zkoušel a nejde to to znamená že musím jít kontakt po kontaktu a hledat kde je něco zoxidovaného ..... ? :)
23.11.2014 v 19:04 | Nahoru | #7
12V mít může jde o to kolik má pod zátěží,ale v tomto případě bych se podíval jestli tam někde není pojistka..
23.11.2014 v 19:04 | Nahoru | #8
Já to mám taky tak, jak je cizí NB , tak je problém s I a Y.
Jinak, co kontakty na baterce.
23.11.2014 v 19:11 | Nahoru | #9
baks> Vím o 1 pojistce a ta je v pořádku jelikož mám od baterky na přímo přes tu 1 pojistku vedené podsvícení a to už tam rok je takže to tím není.
Kontakty na baterce drží volné nejsou to jsem zkoušel a navíc by se z ničeho nic neuvolnili.
23.11.2014 v 19:16 | Nahoru | #10
A co jednoduše vyloučít mrtvou baterku přes starťáky?napíchni na káru a budeš vědět.Jinak to bude kontaktem od baterky(třeba kostra) přes pojistku.
23.11.2014 v 19:21 | Nahoru | #11
Měřil jsem jí Voltmetrem a měla 12.01 ...
23.11.2014 v 19:26 | Nahoru | #12
A když otočíš klíčkem nikde nic neblikne? Jde šťáva ke spínačce?Mrkni na baterku,a jdi po kablíkách až do místa kde je ukostřená...jestli není uklepaná.PROBLÉM tuším někde tady když dál nic nejede.
23.11.2014 v 19:29 | Nahoru | #13
COMATIK> Nn nic neproblikne .... Jenom se chci zeptat zdali netušíš kolik to mám pojistek? Já vím jenom o 1 a ta je hned u baterky a jestli tam nejsou ještě někde nějáké světelné nebo tak něco? .... :)
23.11.2014 v 19:46 | Nahoru | #14
To netuším.Ale když půjdeš po drátech musíš někde najít rozpojené štekr a pod někde po cestě.Manuál na to máš? Tam by to mělo být.Sem v hokně na mobilu,tak se mi to nechce hledat
23.11.2014 v 23:51 | Nahoru | #15
COMATIK> Našel jsem to ve štekru byl upadnutej drátek.... Teď to zase poskládat a mohu zase jet ... ;)
24.11.2014 v 00:06 | Nahoru | #16
Tak aspoň že tak
24.11.2014 v 06:58 | Nahoru | #17
125XB33> 12,01V je hrozne malo s tim moto nenastartujes plne nabita 12,7V a provozne by nemela klesat pod 12,5V a stejne to neni uplne presny pac by se mela zmerit zatezakem
24.11.2014 v 10:09 | Nahoru | #18
No měření dobíjení tu už bylo x-krát,takže možeš aj to a jinak z vlastní zkušenosti a nejdné(auto,moto) vím co umí upadená kostra.Španělsko mna "přivítalo" fajne závadů:Mašina jela(motor šlapal),ale naráz "vypadly budíky" naskočil test a nic.Pak zas chvílu ukazovali,zapnu blinkry a nic .No v kempu sme pak natáhli provizorní kostru do blinkru a šlapala jak švýcary Změř dobíjení a baterku a pokud nebude chyba tam,tak jdi po konektoroch a nebo to daj do servisu.
P.S.Až ted sem si všim,že už sto vyřešil,takže můj příspěvek je pasé..
Naposledy editováno 24.11.2014 10:11:55
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 Atom618CZ 9 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
