Má někdo zkušenost třeba s polykarbonátem?? Těch dva a půl centimetru je ale max síla bo ten rám je silnej 4. Musí to být ale 100 procent průhledné a musí to mít nějaký certifikát, když je to do hospody. A nesmí to jít lehce poškrábat sámo.
Napadá mě tenčí sklo a nějaká hodně dobrá folie se zárukou. Ten plast je asik kravina.
Díík
1 reakcí na tento příspěvek Pochozí sklo. Má někdo zkušenost?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pochozí sklo. Má někdo zkušenost?
čekám už jen na sílu abych tam podle toho vyfrézoval to osazení
Naposledy editováno 26.10.2014 17:46:54
www.tmsklo.cz/pochozi-sklo
Zkušenost nemám, ale našel jsem toto...
Naposledy editováno 26.10.2014 18:12:07
rancher píše: www.mija-t.cz/interier/pochozi-sklo
Dík Na tu Miju už kontakt mám. A majitel je prý motorkář
http://life.ihned.cz/c1-62911070-z-eiffelovky-uz-se-turistum-opet-toci-hlava-staci-se-projit-po-prosklene-podlaze
Naposledy editováno 26.10.2014 19:47:53
Myslím si tedy, že by kombinace skleněný tabule + nějakýho polyakrylátu neměla bejt problém - polyakryláty unesou mnohonásobně víc než potřebuješ, akorát bude oříšek sehnat někoho, kdo ti na to dá certifikaci, kterou v hospodě na 100% potřebuješ, pokud si nechceš koledovat o průšvih
karf píše: sharkis> zkušenosti s tím nemám, ale laicky se mi tahle kombinace moc nelíbí, protože polykarbonát je podstatně pružnější = míň tuhej, takže se může prohýbat aniž by praskal. sklo ale ne. takže by ten polykarbonát musel být nejspíš o dost silnější než by vycházelo sklo...nebo se pletu?
Osobní zkušenost taktéž nemám, ale základy chemie a fyziky mi napovídají, že by pružnost nemusela být až takový problém Z polykarbonátu se dělají obrovská akvária (držící miliony litrů vody) nebo (z vrstveného) neprůstřelná skla - tabule polykarbonátu při stejné tloušťce unese určitě daleko víc než stejně tlustá tabule skla, takže při dejme tomu 2cm tlusté tabuli polykarbonátu bych se (při standardním zatížení) nějaké pružnosti opravdu nebál
+ je samozřejmé, že se všechny podobné projekty dělají předimenzované - určitě se tedy nebavíme o 0,5cm tlusté tabuli skla na 1cm tlustém polykarbonátu A pokud jde Dandulemu o váhu, tak tu to oproti samotnému sklu ušetří určitě, jelikož polykarbonát bude oproti sklu (tipuju) tak 2x lehčí
E: jo, a abych nezapomněl - bavíme se samozřejmě o "speciálně" tvrzeném polykarbonátu - nikoli o tom "klasickém", ze kterého se dělaj třeba skleníky
Naposledy editováno 26.10.2014 22:55:30
Dawes píše: Dane ty musíš mít ale peněz... když vymejšlíš takový jarabárny, viď ? Hele a co ta tyč pro servírku, aby se nenudila mezi točením piva a bodyshotama??
Woe Tohle je čistě o dyzajnu, néé o penězích. Tu studnu jsem vykopal a vyzdil už loni, dubovej rám mi udělal tatínek a ted se to jen snažím zasklít. Jen jsem teda narazil na ten problém s váhou a nakonec i s tím certifikátem..
charlie.vtx1800 píše: A pokud je problém jen s váhou toho deklu - co tam dát buď ty plynový vzpěry co se dávaj do kufrů aut, nebo to vyřešit nějakým protizávažím na ocelovým lanku vedeným přez kladku na nějakou páku na tom deklu?
Protizávaží nepřichází v úvahu o ty lanka by se někdo přizabil. A plynové vzpěry také ne, bo tomu nechci dělat ani žádné panty. Čistě chci vzít sklenářskou přísavku, odendat jednu půlku, sáhnout pro víno a zasejc to zaklopit Navíc to bude podsvícené. Tak by tam nějaká plynová vzpěra byla jako pěst na oko. Potřebuju čistej desing
Díky ale
Kdo ti ho vyrobí kdyžtak vím a otvírání lze pořešit třeba za pomoci plynových vzpěr, které ti to ulehčí.
E: Když tak mi hoď podrobné info do mailu, nechám nacenit.
E2: Te´d čtu že plynové vzpěry ne. Tak kladkostroj, ten je dobový
Naposledy editováno 27.10.2014 11:31:52
V_i_c_i píše: Tomu sklu v tl. 25mm se nevyhneš kvůli normám... Navíc to je kalené a lepené sklo.
Tak se stavte o víkendu na párty a můžeš si to zaměřit sám
Jsem ještě ochotnej přidat jednu šprusličku, ale nerad Pak by jedno sklo bylo asik 57x57cm
Díky!
