1 reakcí na tento příspěvek Pálení drátů od alternatoru k usmněrnovači
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pálení drátů od alternatoru k usmněrnovači
Pokud tedy nejsou ty dráty někde nalomené a zeslabené, takže v tom místě se pálí od přechodového odporu a díky tomuto parazitnímu odporu pak pochopitelně nezbývá výkon pro zásobení celé elektriky (jednoduše řečeno).
Jestli nemáš dílenský (laboratorní) zdroj, použij místo zdroje akumulátor auta, nebo jiné motorky žárovku zapoj mezi DF a (-) pól baterky a při vypnutém motoru musí žárovka svítit a po nastartování (kdy napětí vyběhne na cca 14V a je tak drženo regulací alternátoru "pomocného" vozidla) musí žárovka zhasnout.
E: Jinak, vývod "54" je vlastně propojen s vývodem D+ a vede na kontrolku dobíjení... ta de facto napájí regulátor, pokud motor neběží a umožní tak prvotní nabuzení kotvy. Jak začne alternátor dávat napětí, začnou regler napájet ty tři pomocné (budicí) diody, tím pádem je v uzlu katod diod a svorky D+ stejné napětí, jako na baterce, tím pádem není rozdíl potenciálů mezi vývody žárovky kontrolky a proto ta nesvítí, pokud je alternátor správně buzen a dává napětí.
Naposledy editováno 20.09.2014 22:24:25
E: Ještě pro úplnost, našel jsem dvě schémátka, znázorňující zapojení klasického "devítidiodového" alternátoru. Je z toho docela zřejmé i značení svorek a na plánku je klasické uspořádání s odděleným reglerem, kdy všech 9 diod (6 výkonových a tři budicí) je uvnitř alternátoru:
![](http://mve.energetika.cz/sikovneruce/autoalternator-vnitrnischema.gif)
![](http://mve.energetika.cz/sikovneruce/autoalternator-regulace1.gif)
U MZ jsou samostatně bloky usměrňovače (rovněž devítidiodový) a regulátoru, je to trochu výhoda, že tak jde použít regler ze starších aut, kde byl oddělený. Moderní alternátory mají elektronický regler v sobě vestavěný a mají tak jen výkonový vývod a budicí přívod (od kontrolky). Kdyby byl v háji usměrňovač, měl bys nejlepší použít A-R91, ten má v sobě i usměrňovač. Jen bys musel oželet kontrolku.
Naposledy editováno 20.09.2014 22:47:37
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 48 | 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
