Téma: Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 07:32
Zdravim, mam 100w led chip, koupil jsem zdroj k tomu urceny, samo primo z ciny, vsechno dobry, ale po pul minute zacne ledka blikat, vynechavat, vypinat a zapinat. Nejspis potrebuju aby to melo stabilizovany proud ze, jelikoz se ledka zahriva, tak to spatne dodava. Neporadil by jste mi nekdo co koupit, aby to nebylo epicky drahy? Diky
led spec.
Naposledy editováno 17.09.2014 07:32:55
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:01 | Nahoru | #1
Njelepší by bylo vyzkoušet LEDku s přesně regulovatelným dílenským zdrojem a nastavit jej jako proudový zdroj, tj. nastavit napětí o trochu vyšší, než LED potřebuje a omezení proudu úplně stáhnout a pak pomalu zvyšovat. Zdroj se pak chová jako zdroj proudu (ne napětí) a proud tak sám stabilizuje, zároveň na ukazatelích na zdroji uvidíš, jaké je na LEDce napětí a jaký kdy odebírá proud. Když se bude chovat stabilně, máš jistotu, že je v pořádku a pak je třeba hledat ve zdroji k LED. Může tam výt vadných pár součástek ve zpětné vazbě (hlavně proudové, u LED jde hlavně o udržení proudu), ale nejde radit takto na dálku - zdroj může vypadat všelijak a kor u paskvilů z Číny je to někdy pakárna, co v tom najdeš. Může v něm býti větší závada a pak se oprava rozhodně nevyplatí. A jestlis kupoval zdroj "zvlášť", pak otázkou jest, zda je na takovou LED vůbec dimenzovaný a LED jej nepřetěžuje. Bohužel u těch čínských výrobků jsou údaje častokrát "veeelmi optimistické".
Jinak ohledně toho zahřívání - doufám, že máš LED připevněnou na slušném chladiči, nejlépe i podmáznutou teplovodivou pastou, neboť tyto supersvítivé čipy už topí docela slušně.
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:06 | Nahoru | #2
1. Je třeba důkladně chladit LED čip. Já používám chladič z PC procesoru a zvládá to jen tak.
2. Diody je třeba pro dlouhou životnost napájet zdrojem proudu. Tzn. že proud by měl být neměný a nastaven dle výrobce LED. Protože se ale "odpor" LED mění dle teploty, tak napětí musí kolísat.
V tvém případě bych to viděl, že buď zdroj nedokáže utáhnout 100w led. Nízké napětí=malý proud. A nebo se ti přehřívá LEDka.
Já už jsem si nablikal 100w LED do očí dost, takže mi to zase leží v krabici a čeká to na znovuobjevení.
Naposledy editováno 17.09.2014 08:08:33
1 reakcí na tento příspěvek Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:11 | Nahoru | #3
Zdroj jsem objednal zvlast. Je mozny ze je to nejakej chcipak, nejspis to tak bude.
Ledku mam chlazenou vodou,hlinikovy prutokovy chladic a k tomu je tam ta teplovodiva pasta, s tim by problem byt snad nemel, je to do projektoru, jeste tam nandam nekam vetracek. Hlavne ten nezatizenej zdroj piska, jakmile dam na ledku, tak to chvili trva nez to vube nabehne
Nemam nic takovyho, na cem bych to vyzkousel, premyslel jsem nad gme, vzit to tam a primo se jich zeptat, ale jakmile je bez chladice tak vyzkousi prd.
Naposledy editováno 17.09.2014 08:12:50
(reakce na) Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:13 | Nahoru | #4
Blacksite1991 píše: Zdroj jsem objednal zvlast. Je mozny ze je to nejakej chcipak, nejspis to tak bude.
Tak to je určitě špatnej zdroj.
17.9.2014 v 08:18 | Nahoru | #5
Taky si myslim na,kazdopadne bych potreboval neco doporucit, na tom napeti asi az tolik nezalezi, akze by stacilo 24V zdroj, ale s konstantnim proudem. Kdyz je current u ty ledky napsanej 900mA takze by bohate stacil stabilizovanej 1A ne? A ta wataz? Jak je to s tim, musim mit 100w, nejlepe asi o neco vic ze?
Naposledy editováno 17.09.2014 08:20:00
17.9.2014 v 08:37 | Nahoru | #6
Blacksite1991 píše: Taky si myslim na,kazdopadne bych potreboval neco doporucit, na tom napeti asi az tolik nezalezi, akze by stacilo 24V zdroj, ale s konstantnim proudem. Kdyz je current u ty ledky napsanej 900mA takze by bohate stacil stabilizovanej 1A ne? A ta wataz? Jak je to s tim, musim mit 100w, nejlepe asi o neco vic ze?
Asi nemáš elektrotechnické vzdělání,ale vysvětlím
Aby protekl určitý proud, musí k tomu být určité napětí. 24V určitě nestačí. To se možná ta LED ani nerosvítí. Napětí se ti bude pohybovat mezi 30-36V při 3000mA. Ta hodnota 900mA platí pro 10W LED.
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:39 | Nahoru | #7
Nemam, mam strojarnu, jediny ele vzdelani je par dratku homemade ...okej, takze proste potrebuju zdroj kterej bude mit stabilizovany 3A pri 36V? To jsem nikde nenasel...jen v cine zase s ta velkym proudem a aby mi to nesezralo penezenku i s kapsou
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:42 | Nahoru | #8
Tak bud ta ledka bere 900mA, pak neni 100W nebo musi brat o hodne vice. Pri 24V je 900mA pouze cca 20W a ne 100W.
Edit: nez jsem precetl vlakno, pribyly nove prispevky, takze uz to tu nekdo napsal pred minutkou.....
Naposledy editováno 17.09.2014 08:43:05
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:42 | Nahoru | #9
neni levnejsi ve finale koupit projekci jako takovou ?
pokud to teda nemas jako konicek tak bych se na to vysral .
protoze platno nenahradis nicim poradne.a nez vykoumes jakou ledku zdroj fresnel atd tak se dostanes na cenu normalni projekce v dnesni dobe..
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:47 | Nahoru | #10
Ja uz prave vsechno mam nakoupeny, jen jsem zkejsnul na zdroji, pac to nemakalo ..a spis to ted chci zkusit, jak to maka na vlastni pest :)
Naposledy editováno 17.09.2014 09:00:13
17.9.2014 v 08:55 | Nahoru | #11
Z me zkusenosti je tady v tech levnejch cinskejch obchodech vsechno co se elektroniky tyce brutalne nadhodnoceny. Z me vlastni zkusenosti: led svitilna, ktera mela mit 600lm sviti mnohem mene nez znackova fenix, ktera ma necelych 200. Powerbanka, ktera ma mit 8000mAh, nabije telefon 2x, znackova sony, ktera ma 3500mAh, ho nabije taky skoro 2x. Co mam zarovky led odtud, tak psali, ze maj svitit jako 100W zarovka, ale tomu se muzu tak zasmat, sviti to mozna jako sedesatka, jestli vubec. Takze silne pochybuju, ze ta ledka bude mit 100W, ale na druhou stranu jeste vice pochybuju, ze ten zdroj da 100W, takze by to i najak fungovat mohlo :) ten tvuj odkaz na facebook nefunguje, ale nejsem tam zaregistrovany, tak treba nekdo kdo to ma, tak mu to jde???
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 08:59 | Nahoru | #12
Musim rict ze to sviti pekne...kdyz to sviti :) kolik to dava nijak asi nezmerim, ale pokoj to osviti dobre, takze kdyz se to usmerni na 5" displej tak by to mohlo i fungovat, o to mi jde, zkusit to :)...zkus ted :)
Naposledy editováno 17.09.2014 09:00:21
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 09:18 | Nahoru | #13
Tak to musi svitit hodne dobre, to verim.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 09:27 | Nahoru | #14
MARTlN píše: Z me zkusenosti je tady v tech levnejch cinskejch obchodech vsechno co se elektroniky tyce brutalne nadhodnoceny. Z me vlastni zkusenosti: led svitilna, ktera mela mit 600lm sviti mnohem mene nez znackova fenix, ktera ma necelych 200. Powerbanka, ktera ma mit 8000mAh, nabije telefon 2x, znackova sony, ktera ma 3500mAh, ho nabije taky skoro 2x. Co mam zarovky led odtud, tak psali, ze maj svitit jako 100W zarovka, ale tomu se muzu tak zasmat, sviti to mozna jako sedesatka, jestli vubec. Takze silne pochybuju, ze ta ledka bude mit 100W, ale na druhou stranu jeste vice pochybuju, ze ten zdroj da 100W, takze by to i najak fungovat mohlo :) ten tvuj odkaz na facebook nefunguje, ale nejsem tam zaregistrovany, tak treba nekdo kdo to ma, tak mu to jde???
Tak ono, když do toho jde proud 3A a napětí je cca 34V, tak ať se ti to líbí či ne, tak příkon LED je zcela jistě 100w. Fyzikální zákony ještě číňani obelstít neumí.
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 09:38 | Nahoru | #15
Potreboval bych nejakej odkaz na to trafo :)
17.9.2014 v 09:41 | Nahoru | #16
No prošel sme foto, a vize dobrá Každopádně potřebuješ proudovej zdroj. Ledka se řídí proudově, tj reguluješ kolik proudu jí poteče-nezávisle na napětí(v mezích). Počítej že budeš muset safra hodně chladit. A s teplotou jde životnost LEDky hodně dolů. Potřeboval bys vědět alespoŇ základní ingo o ledce. Nemáš nějaké hausnumera?
17.9.2014 v 09:42 | Nahoru | #17
AndělČK> ja reagoval na prispevek, ze to bere 900mAh, proto mi nesedi tech 100W.
17.9.2014 v 09:44 | Nahoru | #18
mikro> je to v prvnim prispevku
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 09:52 | Nahoru | #19
Kouklám na to a je tam vlastně prd Podobné, snad, maj typ 34V a 3,5A.
17.9.2014 v 10:02 | Nahoru | #20
100W : 12V = 8,3A takže ToTo ale z popisu led je jasné že to fakt bere teda udajně 900 mA = není to sto W, ale je to asi myšleno za nahradu 100 W žárovky...
Naposledy editováno 17.09.2014 10:02:34
17.9.2014 v 10:07 | Nahoru | #21
Koštěbuch> No a kdyz tam je napsano te 36V coz by +- odpovidalo 3A?
17.9.2014 v 10:09 | Nahoru | #22
AndělČK píše: Tak ono, když do toho jde proud 3A a napětí je cca 34V, tak ať se ti to líbí či ne, tak příkon LED je zcela jistě 100w. Fyzikální zákony ještě číňani obelstít neumí.
Já už si právě ani nejsem na 100% jist, co tím údajem "100W" Číňan vlastně myslí. Udávat čistě příkon je u LED, která je oproti žárovce s účinností úplně jinde, je podle mne zcela mimo. lepší by bylo udávat přímo svítivost, nebo světelný tok. Žárovka dává cca 12lm/W, kdežto pořádná CREE LED se dostane snad až na 90lm/W a to je sakra rozdíl. Ale dost pochybuju, že ta LED, o které je ve vlákně řeč, bude mít takové parametry. Jinak souhlas s tím, už ten "zdroj" z odkazu bude aušus, co 100W nedá ani náhodou. Už jen velikost toho "trafíčka". Hlavní trafo v 60W měniči s TL494 je jednou tak větší.
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 10:10 | Nahoru | #23
100w : 36V = 2,7A
Určo ne 900 mA to by to i při těch 36V nemohlo mít výkon větší než 32,4 W a i to jen v ideálním a nemožném prostředí bezestrát
Naposledy editováno 17.09.2014 10:12:14
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 10:15 | Nahoru | #24
Tak ted uz v tom mam bordel teda
Naposledy editováno 17.09.2014 10:16:01
Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 10:21 | Nahoru | #25
je to jednoduché... co se týče kusové elekrotechniky tak to neobjednávej z číny a gort když v tom neumíš chodit... číňánci si prostě rádi vymýšlejí pohádky... co sem tu nastřelil je čistě základ vyšší dívčí tu rozjíždí JMK, to tebe teď ale vůbec nezajímá... ty to potřebuješ rozjet...
pokud je pravda co pišou v popisku něco takového by nato mělo stačit s velkou rezervou... To To
to je jina v tom odkazu... to hce lepší zdroj...
Já nevím miluju tyhle čínský šmečka kde je všude napsaný něco jinýho... pro klid a nejlepší zapojení ti asi nezbyde nic jinýho než to odskoušet jak psal JMK...
Naposledy editováno 17.09.2014 10:25:06
17.9.2014 v 10:32 | Nahoru | #26
jeste me napadlo zkusit trafo k notebooku...to ma asi 19V 4,74A a melo asi 90W, mohlo by to fungovat? Abych to alespon nejak vyzkousel
17.9.2014 v 10:40 | Nahoru | #27
Blacksite1991> Pozor na to, že k napájení LED nepotřebuješ zdroj napětí, ale zdroj proudu - LED nemá lineární V/A charakteristiku, takže nejde jen tak připojit ke zdroji napětí. Proudový zdroj je v principu i pouhý předřadný odpor, ale tyto výkonné LED jsou tak teplotně nestabilní, že je třeba použít přímo elektronicky stabilizovaný proudový zdroj. V základním provedení je to jen snímací odpor a dva tranďáky, ale na takovém lineárním stabilizátoru by tady byly velké tepelné ztráty, takže ty měniče pro LED bývají zpravidla modulované PWM a s filtry na výstupu.
Zdroj od laptopu použít můžeš, ale musíš si prvně spočítat a sehnat vhodný výkonový odpor a ten pro sichr zapojit do série s LED, aby se případně zabránilo "katastrofě". Ale spíš bych počkal na někoho, kdo má konkrétně s těmito vysokovýkonnými LED zkušenost. Já už jsem na to "starý" a na podobné experimenty není moc času.
17.9.2014 v 10:43 | Nahoru | #28
a to co psal kostebuxh by stacilo?
17.9.2014 v 10:47 | Nahoru | #29
Blacksite1991> Ten měnič, co sem dal koštěbuch, podle popisu je také "napěťový" zdroj, takže nemá žádnou stabilizaci výstupního proudu. Je to prostě jakoby "elektronické trafo", které dá na výstupu 12V, sice stabilizovaných, ale stabilizované je napětí a je na zátěži, jaký proud si při 12V vezme. Proud je omezen na 2.5A (to je ta "zkratuvzdornost"), ale pokud LED bude stačit méně, bez pomocného předřadníku se zničí.
2 reakcí na tento příspěvek Zdroj pro ledku
17.9.2014 v 10:56 | Nahoru | #30
pokud pominu to ze to puvodni me trafo je sunt a opravdu davalo 3000mA tak by ji to snad zbicit nemelo,ale nechce se mi zase dat 300,- jen abych to zkusil
