Téma: Čísla motoru a rámu + štítok
Zdravím. Akurat sa chystám prihlásiť dovezenú Panelku typ 592. Chcem sa spýtať v TP je číslo motoru a rámu uplne rovnaké. može to tak byť ? aj na typovom štítku ? pretože ten tam nieje. V TP mam zapísanu takto : zmena typu motoru 592. čo to znamená ? pretože motor je taktisto 592 ale ďalšie čísla už nesedia. Dozvedel som sa že motor sa dnes berie ako vymenitelná súčiastka čiže nemusí to sedieť. Dúfam že pri obhliadke a kontrole originality mi na číslo motora nebudu pozerať. A ešte jedna vec dá sa zapísať do TP zmena rámu ? Diki moc
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2014 v 08:32 | Nahoru | #1
Výměna rámu jen s povolením výrobce (pan Kraft http://www.jawa.eu/kontakt.htm ). U 592 je problém v tom, že původně je v TP napsán motor typ 559 (protože typ 559 je i odlit na karterech zevnitř na ploše od karbecu), ale číslo 592 - 0 - něco,..a na STK se jim to většinou hodně nelíbilo, protože typ musí být stejný a jaksi 559 a 592 nejsou stejné číslice že,... Jinak pokud Tobě sedí číslo štítku, rámu a typ motoru 592 s TP tak není problém.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2014 v 09:38 | Nahoru | #2
Pokud není v TP udělán vymaz čísla motoru tak budou chtít aby sedělo vše,pokud je vymazáno tak musí sedět typ,pokud na motorce není štítek,tak bych tam ani nejezdil bez něj nic nepřihlásí,takže sehnat šítek nechat vyrazit čísla,na českémotocykly.cz nebo fichtlkrámek.cz by je měli mít,pak bejvaj i na aukru.
Jestli jsou čísla mot a rámu stejná to nevadí pokud jsou i tak zapsány do TP.Dokud nebudou všechny čísla a štítek sedět tak nikam nejezdit,muj soused to takhle prokoučoval se simsonem a ještě na něj skoušeli,že to může byt kradeny atd. a jak to jednou zanesou na uřadě tak je konec.
11.8.2014 v 09:38 | Nahoru | #3
Ja mám v TP zapísane jedno a to isté číslo pre rám aj motor čo je mi celkom dosť čudné. Motor je takisto 592 rám tiež ale musím dať urobiť štítok pretože ten štítok čo tam mal byť už nieje. Preto sa pýtam čo vlastne na štítok vyraziť. Pozeral som aj štítky ktoré majú miesto pre číslo rámu a aj číslo motora no existuje aj taký štítok možno rozmerovo sedí kde je iba číslo stroja. Diki moc
2.1.2015 v 08:06 | Nahoru | #4
Ahoj, mám možnost koupit veterána v zahraničí. Ma platné doklady. Číslo rámu a motoru je jiné. Může to mít vliv na cenu veterána při případném prodeji? Bude problém s prohlášením i když moto ma platné doklady v EU?
Díky za odpověď.
4.1.2015 v 00:31 | Nahoru | #5
Platné EU doklady jsou spíše plusem. Já přihlašoval Polské a Maďarské a v pohodě. Čísla asi netřeba řešit - ohledně administrace tu u nás. Pokud je stejný typ motoru...... Otázkou je co to je za veterána - ohledně té ceny. Pokud jde o kývačku 353 tak jakože cena nemá u motoru nijak extra význam,... pokud jde o motorku z roku 1920, tak by bylo asi více v ceně s origo továrním číslem motoru.
4.1.2015 v 20:39 | Nahoru | #6
Jedná se o BMW r.v. 1953. Čísla má originální jak rám tak i motor ale každé je jiné. Prostě je dal někdo dohromady. Nevím jak moc to ovlivňuje cenu. Není to sice až tak důležité, jde mi o model ale chci vědět co nejvíce...
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
