Zajímavý že pojistky držej. Postupně jsem poodpojoval všechny el přístroje co jsem našel a napětí stále ve zkratu. Neměl jste někdo podobný problém?
a jestli mas baterku nula hyn tak to zjistis ze ti hodne pohasnou zarovky pri tom startu kdyz je roznes , ale rapidne
Naposledy editováno 22.07.2014 10:58:00
1 reakcí na tento příspěvek Problém v elktrice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém v elktrice
Ve schematu je označenej konektor ke kterýmu jsem došel postupným vylučováním možností od 1.pojistky. Když ho rozpojím napětísevrátí zpět na 12V, Tam jsem se skončil.
Naposledy editováno 22.07.2014 19:11:48
Opět to ukazuje na to, že baterka má tak vysoký vnitřní odpor, že už "neutáhne" ani kontrolky, takže je jasně na vyhození. A v takto "kritickém" případě můžeš baterku vyzkoušet i tak, že na žárovku z blinkru (12V/21W) nějak šikovně napojíš drátky a těmi žárovku připojíš přímo na svorky baterky. Jestli žárovku nerozsvítí, je jasně po smrti. Nebo to vyzkoušet i se žárovkou 55W - i tu musí zdravá baterka rozsvítit jedna báseň.
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
