Téma: zapalování čz 175
10.7.2014 v 13:25
Zdravim chtěl bych poprosit zda nějakej borec poradí nebo nakreslý jak ma vést kompletní elektrika (nepotřebuju to do budíku a chcípaku) jen jak to mám zapojit ve schématu se neviznám tak prosim takto. Také bych prosil kam mám z baterky zapojit (+a-) zde přikládám obrazky jak to vypadá děkuju moc.
zapalování čz 175
10.7.2014 v 13:42 | Nahoru | #1
D dynama na D regulátoru, M dynama na M regulátoru, regulátor dobře ukostřit - šroubky po stranách, B na neukostřený pólů baterky. Baterku by bylo vhodné připojit tak, jak byla dříve, protože dynamo může mít obě polarity.
Pokud nevíš jak baterka byla, je dobré po zapojení dobíjení nabudit dynamo na správnou polaritu. Připojíš baterku, vyndáš jeden uhlík dynama a na pár sekund stiskneš spínací kotvu regulátoru - na obrázku ta vpravo. Pustíš, vrátíš uhlík. hotovo
když dělají problém 3 dráty ve schématu tak se pouštět do elektriky, to je odvaha Ale každý nějak začínal. Při nejhorším to shoří.
Naposledy editováno 10.07.2014 13:42:55
zapalování čz 175
10.7.2014 v 14:09 | Nahoru | #2
stále nevim kam mám vést + a - z baterky do regulátoru.
zapalování čz 175
10.7.2014 v 21:56 | Nahoru | #3
je na dynamu napsané + nebo - ? Pokud ne, dal bych - na rám motorky a + na B regulátoru. Tím že regulátor přišroubuješ na rám motorky, tak jeho vnější obal spojíš s - baterky. Pokud by toto spojení přes přemíru laku vedlo špatně, tak lze ještě natáhnout - od baterky pod jeden z těch bočních šroubů.
zapalování čz 175
10.7.2014 v 23:51 | Nahoru | #4
Napsane to tam vůbec není ale skusím to tak jak to píšete zítra dám vědět. Zatim díky za rady
zapalování čz 175
11.7.2014 v 11:19 | Nahoru | #5
Cau hele tak sem to zapojil kabely se nehoří skoušel sem to i stim uhlíkem ale je to nějak přehozený pač když sepnu kotvu když tam sou uhlíky tak nedrží jen jiskří a když vyndam uhlík tak zase drží u sebe dokonce se mi chvilinku pootáčel motor.
zapalování čz 175
11.7.2014 v 20:32 | Nahoru | #6
mělo by to být naopak - jakmile tam není uhlík, tak to drží, když je uhlík na svém místě, tak to jiskří a má snahu otáčet motorem, protože v danou chvíli se dynamo trochu chová jako elektromotor. Ale nemá sílu na to motor roztočit. Každopádně, pokud jsi to udělal bez uhlíku, tak by dynamo mělo být nabuzené a normálně dobíjet.
zapalování čz 175
11.7.2014 v 20:40 | Nahoru | #7
přesně s uhlíkem to pootáčelo s motorem ale jen když sem tu kotvu držel přidrženou ale jiskru to beztak neháže.
zapalování čz 175
11.7.2014 v 20:41 | Nahoru | #8
co by mohlo být špatně
zapalování čz 175
11.7.2014 v 20:55 | Nahoru | #9
počkej, počkej, celou dobu se tu bavíme o dobíjení, ne o zapalování
zapalování čz 175
11.7.2014 v 21:15 | Nahoru | #10
ano o zapalování ale i dobijení ale hlavní je pro mě zapalko asi to vysvětluju blbě sem zelenáč ohledně motorek.
zapalování čz 175
11.7.2014 v 21:24 | Nahoru | #11
tak to je na déle
zapalování čz 175
11.7.2014 v 22:13 | Nahoru | #12
já to snad nějak vyšpekuluju ale i tak mockrát díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek zapalování čz 175
16.7.2014 v 18:24 | Nahoru | #13
mužu se ještě zeptat? je dobrej motor husqvarna 125 2T ?
zapalování čz 175
4.8.2014 v 19:19 | Nahoru | #14
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li někdo neprodává nebo neví o někom kdo by prodal zapalování na ČZ 175, do Vape nemohu tolik investovat, děkuji předem za odpověď.
(reakce na) zapalování čz 175
6.8.2014 v 15:36 | Nahoru | #15
Mitridatus> Záleží na modelu.
Viděl sem střeva jedné dvácy uvedené značky a to kurvaanizadarmo .
Enom hlavní hřídel převodovky jak špídlík a náboj spojky z jakéhosi hitlerkovu - šak kvůli temu se to aj posralo a následně rozdělalo.
Tož tak.
Mám kliku, že znám dobrého mechanika a technika přes motorky a ten mě zatím vždycky dobře poradil. Né enom mě. Tak ho poslůchám .
zapalování čz 175
6.9.2015 v 01:35 | Nahoru | #16
Je to sice staré téma,ale písnu.
Vape mám také a doporučuji.
To vše staré co je na motorce vyhodit do krabice a dát Vape.
Člověk si ušetří si spoustu problému a hlavně nervu.
Vim o čem píšu.
Měl jsem obdobné problémy a teď mám klid v tomto směru.
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 Josef70 12 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
