máte někdo s tou sadou zkušenosti? Nechce se mi to dělat kabel po kabelu tak jsem o tej sadě přemejšlel ale předem se chci zeptat jestli tam pasuje na kývačku (jestli nejsou kabely krátké nebo dlouhé, popřípadě málo).
Naposledy editováno 05.07.2014 11:36:18
Osobně bych (být tebou) těch asi 10 drátů natáhl sám. Budeš vědět co kde a jak. Sranda je kombinace letování a krimpovacích konektorů. Lepší je zakrimpovat a pak zaletovat, než jen letovat - letovaný spoj má dobré elektrické vlastnosti, ale s mechanikou to především u zlacených konektorů není moc růžové. To už je lepší jen krimpovat, protože při letování se ti poškozuje izolace a pájka zatéká do vodiče, kde se může pak rozlámat na hraně pájky (už jsem pár takových viděl).
Pokud bys do toho šel sám, tak doporučím hlavní obvod: baterka - spínačka - dynamo 2,5mm2 a zbytek 1,5mm2.
Jawablázni [1 ... 3897, 3898] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116937 | Včera v 22:11 Sema |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
