Téma: Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 18:28
Ahoj lidi,prosím o radu,jaké těsnění (silikon) je nejlepší na přetěsnení motoru,mezi kartery? Který používáte vy? Předem díky Onder
1 reakcí na tento příspěvek Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 18:51 | Nahoru | #1
Červený gasket od Den Bravenu. Zatim na žádnym stroji ani kapka.
Naposledy editováno 18.06.2014 18:51:31
Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 18:54 | Nahoru | #2
Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 18:59 | Nahoru | #3
Ano.
18.6.2014 v 19:59 | Nahoru | #4
jelikož si na nejlepší tak doporučím nějáky anaerobní tmel ale jsou velmi drahé. když dáš silikon tak to nesmíš moc stáhnout jinak ti to vyteče do motoru a na hranách ti nezůstane nic. Za sebe mohu doporučit HYLOMAR http://www.tesneni....ar_produkty_2010.pdf
vypadá to jak pasta na zubní protézy a nic nevyteče
Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 21:03 | Nahoru | #5
ja používam ten to taky naprostá spokojenost http://www.oleje.cz...-cerveny-310-ml--939
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 21:13 | Nahoru | #6
kolecko10> Sice asi těsní dobře, ale chce se mi pokaždé zvracet, když ten červený hnus někde vidím...
Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 21:14 | Nahoru | #7
Jak píše Yama125 - dal bych tam hylomar...japonci ho dávají mezi kartery už v prvovýrobě...
Naposledy editováno 18.06.2014 21:16:21
Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 21:37 | Nahoru | #8
Tak ten hylomar,který přesně ?
18.6.2014 v 22:29 | Nahoru | #9
2stroke píše: kolecko10> Sice asi těsní dobře, ale chce se mi pokaždé zvracet, když ten červený hnus někde vidím...
tak ja to delam tak ze to co vytece ven necham ztuhnout a potom jednoduse otrham ty gumicky kolem dokola takze z myho motoru se urcite nepoblijes....
Těsnení (kartery)
18.6.2014 v 23:25 | Nahoru | #10
Tak když někdo není schopen to po zaschnutí odrbat, tak je to jeho problém a né problém výrobku.
Těsnení (kartery)
19.6.2014 v 00:40 | Nahoru | #11
cervenej silikon je na tesneni karteru bezva, jak s papirovym tesnenim, tak bez. u dvoutaktu, kor jawa, neni problem ani kdyz se neco vytlaci do skrine. takze
Těsnení (kartery)
20.6.2014 v 20:28 | Nahoru | #12
Silikon není odolný benzínu.
Používám tohle: http://www.loctite....00-ml-plosne-tesneni
Nemusí se vůbec spěchat s montáží, nezaschne to hned.
Naposledy editováno 20.06.2014 20:29:52
12.7.2014 v 11:02 | Nahoru | #13
Yáma125 píše: jelikož si na nejlepší tak doporučím nějáky anaerobní tmel ale jsou velmi drahé. když dáš silikon tak to nesmíš moc stáhnout jinak ti to vyteče do motoru a na hranách ti nezůstane nic. Za sebe mohu doporučit HYLOMAR http://www.tesneni....ar_produkty_2010.pdf
který konkretně máš na mysly?
Těsnení (kartery)
13.7.2014 v 19:45 | Nahoru | #14
Já používám červený. Neměl jsem nikdy problém že by netěsnil. Jo a když ho tam dám, tak nalévám olej až na druhý den ať si pěkně ztuhne
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
