Právě teď jsem chtěl půlit motor a chtěl bych to udělat tak jak se to mmá s origoš nářadím a ne s nějakýma fíglema.
2 reakcí na tento příspěvek univerzální stahovák
Robertek píše: Vem si třeba obyč U profil, nebo silnej kus pásoviny a vyvrtej do toho dvě díry s roztečí děr pro šrouby, která drží stator zapalka. Doprostřed si udělej 8mm díru a závitníkem udělej závit, lepší než originál
Takovej stahovák z účka jsem si dělal na mztu a účel splnil stejně jako ten co prodávaj za dva litry hovada.
presne tak zadna veda. v jednoduchosti je krasa
1 reakcí na tento příspěvek univerzální stahovák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) univerzální stahovák
kvalita nic moc, mám to i v CADu, šroub jsem použil M16x1.5 z jinýho stahováku
díry jsou tam označený - J250,350 je průměr 9mm , CZ - 8mm , všechno ostatní 7mm
rozmístění děr je z fotky e-shopu, ale na funkci to podle mě vliv mít nebude
Naposledy editováno 11.06.2014 20:15:43
jindrazahor1997 píše: valibuk> nebudu proti :) děkuju
já to nakreslit neumím obkreslit jo.Rozteč na sundání pravého karteru je 85mm díry průměr 7mm, rozteč na vytlačení kliky z levého je 116mm pro Jawu 250, 140mm pro Jawu 350, díry průměr 9mm.
Šrouby na pravý karter můžeš použít ty co držej stator dynama, ten by jsi měl sundavat jako první ještě na motorce aby jsi nemusel odpojovat kabely, stáhneš ho dolu, zamáčkneš zevnitř uhlíky a pověsíš ho třeba na stupačku.
Ten druhej univerzální stahovák nemá rozteče protože jsem ho tisknul 1:1 a použil jako šablonu pro důlčík, máš tam dvě koty aby sis ověřil že jsi to vytisknul správně.
Přikládám ještě jeden náčrtek stahováku a jestli ani z toho nic neuvidíš tak se do toho radši vůbec nepouštěj
Jawablázni [1 ... 3887, 3888] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116632 | Dnes v 21:16 Béďa17 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
