Téma: Olej Honda CB 600F Hornet
Zdravim, Idem vymienať olej, motorka túto sezónu doteraz stála. Je to model 2003 a konkrétne má najazdených 25 000km aký olej mám zvoliť? syntetika,polosyntetika atd... ďakujem za radu
1 reakcí na tento příspěvek Olej Honda CB 600F Hornet
2.6.2014 v 14:58 | Nahoru | #1
Motul 5100
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej Honda CB 600F Hornet
2.6.2014 v 16:04 | Nahoru | #2
And píše: Motul 5100
= presne, ja tam mel 15W-50
2.6.2014 v 16:24 | Nahoru | #3
nasiel som dva druhy, ktory znich?
http://i60.tinypic.com/2j5gf85.jpg
http://i60.tinypic.com/1z50ql2.jpg
Naposledy editováno 02.06.2014 16:24:57
2.6.2014 v 16:27 | Nahoru | #4
Blackhand71 píše: = presne, ja tam mel 15W-50
2.6.2014 v 16:38 | Nahoru | #5
Presne tenhle:http://www.czechbikersshop.cz/oleje/motul-5100-15w50-ester-1l/
2.6.2014 v 16:43 | Nahoru | #6
KTERYKOLI 10W40 urceny pro 4T motorky, davat vic nez cirka 200kc/l je vyhazovani penez.
inspirace s cenama ...
2.6.2014 v 16:47 | Nahoru | #7
Jezdím s tímhle:
http://maziva.heurek...-ester-4t-10w-40-4l/
S MA2 PREJ prokluzuje spojka, osobně ozkoušeno nemám.
Naposledy editováno 02.06.2014 16:52:48
2.6.2014 v 17:11 | Nahoru | #8
MA2 jsem letos dával poprvý a měl z toho klouzání strach. Zatím se neprojevilo takže spokojenost. Klasickej ester jsem nesehnal.
2.6.2014 v 17:57 | Nahoru | #9
Já mám Motul 5100 10w40
3.6.2014 v 09:21 | Nahoru | #10
REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W-40 4L
3.6.2014 v 10:15 | Nahoru | #11
nikdy jsem neměl problém,pořád dávám Motul 5100 10W40
3.6.2014 v 11:01 | Nahoru | #12
Motul 5100 10W40 naprosto bez problémů. Stejně tak ten novější MA2. Spojka neprokluzuje a to jsem MA2 dával už asi potřetí.
3.6.2014 v 18:10 | Nahoru | #13
ahoj ted jsem koupil horneta a resim stejnou otazku. Koukal jsem a premyslim asi nad temahle trema
1) http://www.novelmot...tul-5100-4T-10W40-1l
2)http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop/8-1-Oleje-a-provozni-naplne/190-3-Motorove-oleje-Motorex-4T/5/260-Motorex-Top-Speed-4T-10W-40-1l
3)http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop/8-1-Oleje-a-provozni-naplne/193-3-Motorove-oleje-Motul-4T/5/1911-Motorovy-olej-Motul-7100-4T-10W40-1L
co myslite?
2 reakcí na tento příspěvek Olej Honda CB 600F Hornet
3.6.2014 v 18:28 | Nahoru | #14
JE TO FUK, kup ten, jehoz obal se to vic libi, nebo kterej je drazsi (pokud si myslis ze tim necemu pomuzes) nebo ten co je levnejsi (pokud rad usetris).
BOZE UZ TAKY !
V okruhovy R6ce uz sem mel Repsol, Castrol, Motorex, Motul, vsechno obycejny 10W40 pod 200 kacek/litr a kupodivu, FUNGUJE a chova se porad uplne stejne.
Naposledy editováno 03.06.2014 18:28:36
3.6.2014 v 18:34 | Nahoru | #15
to víš sou to všici mazáci...a kdo maže ten jede
prostě tam dej to co tam bylo nebo to co tam má být ....žádné super zázraky se nestanou...
jezdím castrol, valvoline , motorex....atd...ani jedna motorka se nezadřela ani nezrychlila
3.6.2014 v 19:56 | Nahoru | #16
Ozzy_> furt nikdo neposlouchá, že?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej Honda CB 600F Hornet
3.6.2014 v 21:30 | Nahoru | #17
Ozzy_> a dá se to i míchat
3.6.2014 v 21:41 | Nahoru | #18
Dolík.... píše: Ozzy_> a dá se to i míchat
Tak vzdycky to smichas kdyz davas jinej olej pri vymene, ono ho tam celkem dost zustane.
3.6.2014 v 21:49 | Nahoru | #19
Ozzy_ píše: Tak vzdycky to smichas kdyz davas jinej olej pri vymene, ono ho tam celkem dost zustane.
no, i tak. ale myslel sem spíš, že ti zůstasne litrnebo dva z loňska a doliješ to novým, jiným.
3.6.2014 v 22:28 | Nahoru | #20
Dakujem pekne za odpovede . Este posledna vec vacsina z vas radi olej MOTUL 5100 ESTER 10W-40 4T a v popise som sa docital ze pouzitie je pre rocnik Honda CB 600F Hornet (1998-2002). Moj je rocnik 2003 je to ok? nenapisal som to hned na zaciatku tak sa ospravedlnujem.
3.6.2014 v 22:44 | Nahoru | #21
ne, do tvyho rocniku jedine nachcat .... ja nechci bejt zlej, ale todle uz neni blbost, to je IDIOCIE !
Muzes se prosim podivat co pisou v navode na H6 2003 za predepsany olej ? Muzes se pak podivat co za specifikace pisou na prislusnem oleji ? Muzes nam prosim pak TY napsat jestli to pro nej bude v pohode ?
Naposledy editováno 03.06.2014 22:45:12
3.6.2014 v 23:18 | Nahoru | #22
Ozzy_> ako prepac ale vazne sa dotoho nevyznam a citam fora kazdy radi nieco ine (Motul/Repsol asi najcastejsie) a je to moj prvy stroj nechcem nic pokazit. Maunal nemozem zohnat 2003 a aj v nom je zevraj vacsinou odporucany olej v azii z kadial moto je.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2014 v 09:34 | Nahoru | #23
juhadik> Vono je ve výsledku úplně jedno jestli tam dáš Motul, Repsol, Castrol nebo cokoliv jinýho. Hlavně by ten olej měl splňovat specifikace které udává výrobce. Jestli nemůžeš najít manuál na 2003 stáhni si tady manuál na nějakej novější model. Do roku 2006 sou ty hornety prakticky stejný. Rozdíl je akorát v budíkách a v tom že novější mají USD vidle, jinak motor je tam pořád ten samej
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2014 v 11:33 | Nahoru | #24
juhadik píše: Ozzy_> ako prepac ale vazne sa dotoho nevyznam a citam fora kazdy radi nieco ine (Motul/Repsol asi najcastejsie) a je to moj prvy stroj nechcem nic pokazit. Maunal nemozem zohnat 2003 a aj v nom je zevraj vacsinou odporucany olej v azii z kadial moto je.
Finta je ze kdyby ses podival do JAHEHOKOLI manualu, tak tam najdes tak maximalne neco ve smyslu:
Pri tech a tech vnejsich teplotach ta a ta viskozita (rekneme napriklad 10W40 atd) a API SH nebo vyssi.
Pak kouknes na flasku s libovolnym moto olejem pro 4T motorky dane viskozity, a bude tam napsano ze splnuje treba:
SAE 10W-40, JASO MA-2 (T 903:2006), API SJ,
Takze, SJ je vic nez SH (splnuje), JASO MA -> jasne je pro 4T motorky s mokrou spojkou, kdyz splnuje normu ktera to testuje, a ma predepsanou viskozitu. Takze ho tam proste muzes nalejt a NEMUZES nic zkazit.
Jestli vyrobce bude shell, panolin, Q8, texaco, motul nebo treba mogul je uplne fuk ! Viz par prispevku nahore, kup ten, jehoz obal se ti vic libi, nebo znacku, ke ktere mas duveru. Nebo ten nejdrazsi kdyz si myslis ze tim necemu pomuzes. Nebo ten nejlevnejsi kdyz rad usetris. Vic na tom vyzkoumat nejde.
Nikdo ti nic lepsiho nez "leju tam to a to a vzdycky v pohode" ani napsat nemuze, protoze to proste nejde nijak poznat. Motorky se zadrou bez oleje. Neudela jim uplne dobre kdyz ho tam bude moc. Muze mit problem kdyz ho tam bude malo. Ale to je tak vsechno !
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2014 v 20:08 | Nahoru | #25
Taky leju REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W-40 4L. Ale ono je to asi jedno, i Motulem neprohloupíš
4.6.2019 v 13:10 | Nahoru | #26
Čaute pánové , můžete mi někdo říct kolik litrů oleje koupit na výměnu v CB600F? Děkuji
5.6.2019 v 01:10 | Nahoru | #27
ferdys75> Tuším necelý 3 litry. Ale taky by ses mohl před takovým dotazem podívat do návodu
28.4.2020 v 21:12 | Nahoru | #28
Zdar ,neví někdo kolik se dává do předních tlumičů oleje na typ Honda CB 600F Hornet 1999 ,díky moc za odpověď
28.4.2020 v 22:07 | Nahoru | #29
Ozzy_> hele, je to marné, ovce vždycky zabečí Motul 5100, protože nejspíš nic jiného neexistuje, ovce mají strach aby to s JASO MA2 "neklouzalo "...přičemž vůbec neumí ani laicky vysvětlit, proč by olej s vyššími indexy tření měl způsobit klouzání, lidi mají rádi obrázky motorek na chladící kapalině, brzdovce...koneckonců je to jejich boj a jejich peníze, za které si koupí svůj dobrý pocit
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej Honda CB 600F Hornet
28.4.2020 v 22:35 | Nahoru | #30
Pepka> spíš než množství se hlída výška hladiny a to všechno se dočteš v servisnim manualu který najdeš zde
https://www.motorkar...20CB%20600F%20Hornet
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 8 Dnes v 11:38 Koudy01
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
