abych to shrnul, nakonec 10 km před domovem po zvážení čím by to mohlo být (asi nejde benzín do motoru) jsem přepnul ventil nad karburátorm do polohy "PRI" (poloha ventilu doprava) a světe div se, jelo to jak za mlada... celou dobu předtím jsem jen na polohou "ON" - tedy ventil směrem dolu a vše bylo v pořádku celých 100 km.
v návodu na Bandita jsem četl, že v normálním stavu je ventil v poloze "ON" a "PRI" se používá jen po dlouhém stání či při prázdné nádrži pro natečení paliva přímo do karburátoru a jen po omezenou dobu (v návodu doslova snad psali, že hrozí vznět paliva a zapálení motoru - no trochu asi straší), takže jsem z toho trochu zmatený.
Tak prosím zkušenější motorkáře a banditáře o radu, jsem blbec já nebo mám opravdu problém s karbecem a je třeba jen špatně seřízen, nebo vidíte závadu v něčem jiném?
Děkuju a přeju hodně spokojených kilometrů!!!
1 reakcí na tento příspěvek Bandit se dusí a chcípá
Somolin píše: A nemáš jen vypadlou podtlakovou hadičku co vede z karbece do ventilu?
Tak jak píšeš, myslím si to samé. Měl jsem naprosto stejný problém na CBR 1100 XX (karbec) a byla to vypadlá podtlaková hadice. Já to musel řešit v Itálii. To jsem se zapotil, než jsem na to pod nádrží přišel a to jen tím, že se přítelkyně "chytře" zeptala, jestli není divný, že ta hadice nikam nevede.
Spieke píše: udelej kazdopadne kontrolu membrany v kohoutu a nejezdi pokud nevis jestli je ok.Muzes odrovnat motor tim ze ti potece furt benzin pres hadicku do motoru.Ale to kdybys mel vytahlou tu hadicku nebo prasklou a mel bys prasklou i tu membranu tak by sis vsiml,ze ti nekde kape benzin.Radsi prekontroluj oboji hadicku co vede do kohoutu a napojuje se na valec i tu membranu v kohoutu.Hodne zdaru.
...benzín při poloze PRI potom dál v karburátorech držej jehlový ventilky, takže pokud jsou v pořádku, dál do motoru se benzín nedostane ...samozřejmě, nic to nemění na tom, jak říkáš, že "opravit" to ježděním na PRI je hloupost
EDIT: mobilní překlepy.
Naposledy editováno 01.06.2014 14:53:48
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 115 | Včera v 16:48 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
