Potřebuji vyřešit problém...
Nechal jsem motorku přes noc venku a zmokla, druhý den jsem jí nakopnul a v pohodě... Jenže já blbec měl vypnutý přívod benzínu a po chvilce chcípla... Nakonec jsem jí musel roztlačit z kopce a chytla asi na druhý pokus, chvilku jela a zastavil jsem aby jsem odmlžil brejle...
Znovu nakopnout nešla a tak jsem jí zase roztlačil, opět chytla, ale po přidání plynu začala hned chcípat, dost podobný zvuk jako když není v nádrži benzín (takový tlumivý, dotáčecí)....
Takže jsem dolil plnou nádrž, vyčistil filtr a nejde nakopnout ani roztlačit, jakoby tam nešel benzín... zkoušel jsem jí nakopnout i bez filtru, ale marně...
V čem je problém a jak ho vyřešit? Do teď jela bez problému a nejsem si vůbec jistý jestli na to déšť měl vliv... O motorkách vím houbeles, takže se zatím seznamuji
Díky
Pak bych zkusil vyčistit karburátor, taky tam může voda a benzín ji nedokáže vytlačit ven. Pak zkontroluj všechny konektory zejména u zapalovací civky a u alternátoru, jestli v nich taky nikde není voda. To je takovej základ kterým bych začal.
Takhle rychle orientačně zjistíš kde hledat.
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 | tomashroz | 9 | 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9 |
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 | tomashroz | 0 | 12.2.2024 v 18:50 tomashroz |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
