Téma: závada kardan
25.3.2014 v 20:40
Zdarec všem. Setkal se někdo s touto závadou jako je na fotce ? Hřídel kardanu se provrtal skrz karter. Fakt chuťovka. přišel jsem na to při jarní údržbě protože mi začal kapat olej.
2 reakcí na tento příspěvek závada kardan
25.3.2014 v 21:02 | Nahoru | #1
Ted nevim jestli je na tom kardanu za tisicihranem vymezovaci krouzek, ale tohle jsem uz rozebrany mel. Hlavne z těch fotek to jde blbě poznat. A vzpominám si, že na stopro nejde kardan vytáhnout ze zadního soukolí u kola.
(reakce na) závada kardan
25.3.2014 v 21:13 | Nahoru | #2
ffugas> vytáhnou jde musíš jen zabrat ale tohle je jinej problém to nemá s kardanem od kříže dozadu nic společného
1 reakcí na tento příspěvek závada kardan
25.3.2014 v 21:18 | Nahoru | #3
Tam musí bejt rozsypaný ložisko a cpe se to ven, jinak si to neumim vysvětlit.Každopádně je to pěkný svinstvo. Viz. nákres. Ikdyž ta matka ve vidličce kardanu by to měla držet aby to necouvlo směrem do motoru. Schvalně na ni mrkni a dej vědět.
Naposledy editováno 25.03.2014 21:24:12
25.3.2014 v 21:46 | Nahoru | #4
taky bych to tipoval na mrtvý ložisko.Kolik to má najeto?Normálně se bojim mít tuhle motorku
26.3.2014 v 19:38 | Nahoru | #5
OndrasHodek> Motor už mám venku a samozhřejmně ta matka u kříže je povolená takže mně čeká půlení motoru a budu tam dávat tu silnější matku, teda abych nemachroval já to budu platit a kluci v DK Tuning to budou dělat
26.3.2014 v 19:41 | Nahoru | #6
Bimbo-ze-Žižkova> Hele po vyndání motoru jsem zjistil že se povolila ta matka na tom nákresu č.5 a celej hřídel popojel dopředu. točí se to zcela volně a Drag má najeto 13000 mil tj 21000 km a je to rok 2006
26.3.2014 v 19:47 | Nahoru | #7
26.3.2014 v 20:21 | Nahoru | #8
ffugas> Tys mně rozpůlený motor ?
26.3.2014 v 20:24 | Nahoru | #9
Už jsem našel na stránkách Yamahy kolik stojí nová hřídel kterou prodávají v páru a musí se vymněnit obě a to po rozpůlení motoru. U Yamahy vědí že udělali krávovinu a tak prodávají silnější hřídel která nahrazuje tu starou kterou už raděj neprodávaj páč se bijej že jim jí někdo vrazí do prdele. Já osobně bych to udělal. Jen tak mimochodem stojej ty dvě hřídelky 13600,- Kč.
26.3.2014 v 21:10 | Nahoru | #10
Seržant67> to asi skladal japoncik ozralej tou jejich rejzovou palenkou.Ja mel ted rozebranej celej zadek,tak jsem kouknul i na matici a na jednom miste ji vzal nekdo kilnerem prez zavit hridele aby se to prave nepovolilo.Rocnik 99 ty byli jeste poctivy.Kdyz vezmu ze volnobezku jsem menil sice z duvodu ze trosku zvonila pri startech jinak ji bylo picu.Je teda fakt ze jsem mel vytluceny ulozeni ty kluzny spojky,tak to jsem vyfutroval,jo a vlastne kvuli ty spojce jsem to menil abych mel klid.Loziska ktery mel Ondras suchy ja po 47tis.porad mazany.Tak tomu relativne nic neni.A jedina porucha co kdy byla ze se mi kouslo benzinovy cerpadlo.Tak jsem ho na chodniku vyndal,fouknul do privodu a vyvodu a jel jsem dal.Hosi zluty to zacli nejak vojebavat.A co si pamatuju i z moji bejvaly prace,kdyz se nasla konstrukcni zavada,tak probehla svolavaci akce na naklady vyrobce.A tady to sypes z vlastni kapsy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) závada kardan
26.3.2014 v 21:12 | Nahoru | #11
Seržant67> Zdar kolego, 13600 jsou jen hřídele k tomu se přidá ještě hafo těsnění a rázem to bylo 20000 za materiál a 10000 za práci.ušetřit by se dalo jedině sehnat to měkde mimo Yamahu (USA, Partsdepot apod.) Někde bych měl mít soupis všeho potřebného. A hlavně si pohlídej až ti tam daj ty nový hřídele aby ti správně seřídili vůli v tom uhlovým převodu. Seřizuje se tím jakou silou se dotáhne ta matka co ti upadla... V manuálech je na to popsanej postup.
Zvláštní je, že mám stejnej ročník dragstara a stejně najeto.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) závada kardan
26.3.2014 v 21:46 | Nahoru | #12
OndrasHodek>Pánové, mám taky v plánu pořídit Draka, ale podle toho co tady píšete, začínám mít trochu obavy jestli je Dragstar tou nejlepší volbou. Sakra a přitom taková srdcovka. No tak nevím.
26.3.2014 v 21:53 | Nahoru | #13
Jiří78> Čau ona bude mít každá mašina něco, je jen smutné to jak k tomu přistupuje yamaha v podstatě jim platíš těžký peníze za jejich chyby...
26.3.2014 v 22:11 | Nahoru | #14
Jiří78> ja jsem slysel ze Ondras ti ji za 60 proda
je to kus od kusu.Jak pise Ondras kazda ma neco,vubec se neboj,aspon vis na co si dat pozor,kam koukat a pod.
27.3.2014 v 06:26 | Nahoru | #15
Bimbo-ze-Žižkova> myslíš tu cenu v eurech samozřejmě že jo. Za 160 se můžem domluvit
27.3.2014 v 18:06 | Nahoru | #16
OndrasHodek> jasně že v ečkách.
závada kardan
27.3.2014 v 18:21 | Nahoru | #17
Tak děkuji za rady kluci na tom dělaj tak uvidím jak to dopadne finančně i funkčně Každopádně dám vědět.
závada kardan
27.3.2014 v 19:51 | Nahoru | #18
Seržant67 - neměl, ale když měníš pneu tak musí jít ven zadní kolo u draga s kardanem. Dělal jsem to kámošovi zhruba 2 měsíce zpátky, tak si to matně pamatuju.
27.3.2014 v 19:58 | Nahoru | #19
No nevím, ale motor bych nepůlil podle toho co píšeš, že se povolila matka u kola. Vyhodil bych zadní kolo s kardanem ven a tu díru na karteru nechal zavařit bez vyndavání motoru - teda pokud je tam místo. Někdo tady píše, že matka je taky jako seřizovací, tak bych nastavil a zalepil závit lepidlem na závity s odolností proti oleji.
Táta měl na viragu 1100 ruplej kardan a spravily jsme to za 1000kč a trochu šikovnosti. Už jezdí čtvrtou sezonu.
27.3.2014 v 20:20 | Nahoru | #20
ffugas> S tou matkou se většinou utrne i konec hřídele, proto se motor půlí. Mění se cele soukolí dvou hřídelí.
27.3.2014 v 20:21 | Nahoru | #21
OndrasHodek>Ahoj, taky si myslím, že každá mašina má něco. A teď mě napadla myšlenka dne. Raději budu opravovat a cpát prachy do mašiny, která se mi líbí a mám k ní vřelý vztah, než ve výsledku to samé dělat s motorkou, kterou si pořídím jen proto, že je v uvozovkách bezproblémová, ale nelíbí se mi a nemá pro mě charisma. No, tak asi tak. V každém případě každý den sedím u inzerce a kontroluji co nového. Zatím tedy sháním prachy. Přítulka mi občas řekne, jestli nechci něco levnějšího než je Dragstar 1100 Clasic. V tu chvíli jí ukazuji inzeráty s levnějšími chopper-cruisery a po chvíli sama musí uznat, že ten Drag má něco do sebe, jak výkonově, tak i vzhledově. Asi jsem jí už taky ovlivnil. Nebo, že by se jí ten Drag taky líbil. Asi ano. Takže pánové, ať vám to jezdí a bez poruch. Zdar Jiří
28.3.2014 v 17:13 | Nahoru | #22
OdrasHodek: tak to potom jo, akorát opravdu nevím jaký konec hřídele máš na mysli. Ta matka je u zadního kola a do převodovky se strká tisíci hran a tam přece žádná hřídel není. Nebo máš na mysli ta co je kolmá na kardan v převodovce (ta se mění?)?
28.3.2014 v 18:22 | Nahoru | #23
ffugas> Přesně tak. číslo 11 na nákresu na začátku tématu. Praskne a upadne závit pro matku č.5
28.3.2014 v 18:25 | Nahoru | #24
ffugas>Nazdar, no tak pokud se koukneš na výkres na hoře, tak uvidíš, že ta matka, na obrázku má č.5, se šroubuje na hřídel č.11 a ta se montuje do bloku motoru. Na tisíci hran je nasazena půlka křížového kloubu č.6, který pohání kardan. Takže co máš pořád s tím zadním kolem?
závada kardan
28.3.2014 v 20:51 | Nahoru | #25
fugas se zbláznil,my o voze a on o koze.To je v prdeli když něco popisuješ,někdo se ti snaží poradit ale mluví úplně o něčem jinym.
závada kardan
29.3.2014 v 11:50 | Nahoru | #26
Hergot, už to chápu, ale musel jsem se podívat do dílenskýho manuálu, on totiž na tomhle rozkresu není kardan nakreslenej.
závada kardan
31.3.2014 v 18:37 | Nahoru | #27
Tak je to přesně tak jak jsem myslel ta matka se povolila a celá hřídel se posunula a vysoustružila tu díru do karteru. mám motor rozhozený čekám na hřídele a bude se se pomalu motor skládat dohormady V téhle fázy zrovna jsem
31.3.2014 v 18:38 | Nahoru | #28
31.3.2014 v 18:48 | Nahoru | #29
Seržant67>Ahoj, jsi borec, že jsi se do toho pustil sám. Už jsem taky dělal kde co, ale nejsem si jistý, že bych si na toto sám troufnul. Hlavně udělej hodně fotek, ať je co zkoumat a očumovat. Tak ať se daří. Zdar Jiří
závada kardan
1.4.2014 v 16:59 | Nahoru | #30
Seržant67 - seš můj člověk držím palce to dáš, taky bych se do toho klidně pustil. Potom napiš kolik zbylo šroubků
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar oko31 30 15.4.2024 v 20:14 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 19 20.3.2024 v 13:04 aar
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 8 30.12.2023 v 12:14 RunDr
