Téma: kolo háže
7.1.2014 v 21:37
Ahoj, chtěl bych poradit - háže mi do strany zadní kolo asi tak o půl centáku, je to moc, nebo mám zkosnout ještě sezonu než to vyměním?
2 reakcí na tento příspěvek kolo háže
7.1.2014 v 21:42 | Nahoru | #1
vycentrovat a dotahnout výplet. jak praskne drát tak to jde rychle. muže to odrovnat nábu
(reakce na) kolo háže
7.1.2014 v 21:46 | Nahoru | #2
ja1 píše: vycentrovat a dotahnout výplet. jak praskne drát tak to jde rychle. muže to odrovnat nábu
Rychleji píšeš než myslíš On má na motce špice?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kolo háže
7.1.2014 v 21:46 | Nahoru | #3
U litýho kola?
kolo háže
7.1.2014 v 21:46 | Nahoru | #4
ja:
TDM nemá výplet kol..
Čus S
1 reakcí na tento příspěvek kolo háže
7.1.2014 v 21:49 | Nahoru | #5
není to ideální,ale do boku to není až tak moc citlivé.
nahoru a dolů by bylo horší.
jde to i srovnat-je mi jasné,že tam nejsou dráty,ale klasický liťák....
pokud za jízdy necítíš vibrace a pod.,tak bych se na to asi vyprdnul....
než jsem to sesmolil,tak už tady byli rychlejší..
Naposledy editováno 07.01.2014 21:50:47
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kolo háže
7.1.2014 v 21:50 | Nahoru | #6
Piwell> jo jasně u litého a není to gumou - háže ráfek - dá se to srovnat, nemůžou to být třeba ložiska - dík
7.1.2014 v 21:51 | Nahoru | #7
OPO píše: Piwell> jo jasně u litého a není to gumou - háže ráfek - dá se to srovnat, nemůžou to být třeba ložiska - dík
pokud by házely ložiska,tak by to dělalo šílený bordel....
7.1.2014 v 21:54 | Nahoru | #8
Dolph-cz> necítím vibrace ale ve vyšších rychlostech cejtim plavání, což asi neni nenormální, ale chci se spíš zeptat - nemůže to mít vliv na přilnavost k vozovce? chci dát Alpy trochu sportovně a nerad bych vydržtil?
7.1.2014 v 21:55 | Nahoru | #9
Sundej to,zajeď do pneuservisu,dej to na vyvažovačku a pokud háže ráfek,dej to srovnat,najdi si v okolí firmu na opravu elektronů anebo v tom pneuservisu budou určitě vědět.To je takový problém?
7.1.2014 v 21:55 | Nahoru | #10
Dolph-cz> jasně díky, žádný hluk, bordel apod neni
7.1.2014 v 22:03 | Nahoru | #11
sem si nevšiml ,no bože ,už mlčím
7.1.2014 v 22:16 | Nahoru | #12
ja1> V pohodě,je to sranda
7.1.2014 v 22:21 | Nahoru | #13
Lucinus> A no tak neni ale - ale nemám to jak zvednout, pak co když budou třeba vytlučený silent bloky nebo se vysype ložisko, ale máš pravdu a tak to i skončí - mám opravnu za rohem udělaj mi cokoli ale ty prachy co chtějí, no aspon to rovnou přezuju což je dalších pár asi 3 litry
7.1.2014 v 22:26 | Nahoru | #14
Zvednout mašinu (nejsnazší je přes hlavní - centrální stojánek), chytni kolo a zalomcuj s nim. Nesmí tam být vůle, nesmíš cítit drhnutí při otáčení. Pokud je toto v pořádku (to předpokládám), zkus to kolo roztočit a možná už to uvidíš od oka. Pokud ne, vezmi si třeba tužku, přilož k vidlici tak, abys měl jeden konec těsně u ráfku v místě patky pneu. Zatoč a už to musíš vidět. Je dobrý si to místo rovnou označit (pokud neni do vrtule celej ráfek).
7.1.2014 v 22:29 | Nahoru | #15
OPO> Bohužel,ale do Alp bych s tí měl strach,i kdyby to vydrželo,tak by ses celou cestu bál,že to klekne a hovno by sis to užil.To je život.Ať ti to dobře dopadne.
7.1.2014 v 23:39 | Nahoru | #16
Pul centaku je stranove jeste v cajku. Jestli chces videt kde a jak, tak se stim klidne zastav hodim ti to na rucni vyvazovacku, jsem v Sestajovivich mas to kousek.
kolo háže
8.1.2014 v 10:50 | Nahoru | #17
mě házelo takhle přední a nechal jsem ho u Poncy srovnat. Teď je to OK
Jinak neklid při vyšších rychlostech řeším už taky dlouho. Co jsem vypozoroval záleží na gumách. Třeba na Michelin PilotRoad mě přijde že to "plave" nejvíc - hodně pomohlo foukat gumy o 2-3 destiny víc. Motorka se neuvěřitelně zklidnila - a není to jen můj poznatek
Příští rok skusím jiný pryže a uvidíme
Tohle téma jsme celkem řešili u nás na webu ODKAZ
8.1.2014 v 10:53 | Nahoru | #18
OPO píše: Dolph-cz> necítím vibrace ale ve vyšších rychlostech cejtim plavání, což asi neni nenormální, ale chci se spíš zeptat - nemůže to mít vliv na přilnavost k vozovce? chci dát Alpy trochu sportovně a nerad bych vydržtil?
jo,to plavání může být způsobeno tím...
a z vlastních zkušeností vím,že když cítíš neklidnou motorku pod zadkem-tak je to na hovno
takže asi srovnat.na 99% to půjde,ale počítej s tím,že se to kolo asi bude muset nahřát a tím se poškodí lak...
samozřejmě ten problém může být i jinde-jak píšou kluci nademnou,nicméně rovné kola o dobré pneumatiky jsou základ pro nějaké další zkoumání....
kolo háže
8.1.2014 v 15:49 | Nahoru | #19
jestli haze zadni rafek, tak neni co resit,, bud nechat srovnat/ale to bude drazsi/ nez jiny zadni kolo /jety/ na tuhle moto na inzerci za 1,5k
loziska hucej, nehazou..
motorka plave - vymlaceny ulozeni kyvky, pneu..
8.1.2014 v 19:00 | Nahoru | #20
gugo> Díky za nabídku, kde to háže vidim - mám ten zvedák pod kyvku už jsem to i zakreslil, takže vymontuju a nechám srovnat, až si namelu tlamu nechci si vyčítat , že jsem se na to vykašlal i když to může zavinit něco úplně jinýho. Třeba moje blbost.
kolo háže
8.1.2014 v 19:13 | Nahoru | #21
a ještě jsem si vzpoměl. Vliv na neklid při vyšších rychlostech prý může mít i topcase.
Skus trochu přifouknout kola a sundat ho
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
