Téma: babetta 210 - asi zadřený motor
29.8.2013 v 20:49
Čau kluci,
dneska jsem asi po 4 měsících (od posledního nastartování, kdy jela v pohodě), zkoušel nastartovat babetu. Mrcha nechtěla na rozšlapaní naskočit, i když jsme šlapal minutu v kuse. Tak jsem vyčistil svíčku, profouknul trysku v karbcu a složil zpět dokupy. Stále nechtěla startovat, nicméně asi po 10 minutách usilovného šlapání nakonec naskočila. Ujel jsem s ní asi 1,5 km všechno v pohodě, pak stála asi 6 hodin před barákem a při cestě zpět se asi po 1km ozval zvláštní zvuk, jakoby chrastění. Myslel jsem, že to jde od tlumičů (protože už mají svá nejlepší léta za sebou) a asi po 10 sekundách, kdy jsme jel asi 45km/h se zablokovalo zadní kolo, motor zhasnul a já ve smyku zastavil :D za mnou černá lajna. Když jsme ji chtěl znovu rozšlapat, tak to nešlo, jakoby se zasekla.., tak jsem dojel na šlapací mód :D. Mám podezření na zadřený motor nebo to může být něco jiného? Olej jsem míchal těch 1:50, nevím jestli po těch 4 měsících olej nestoupl navrch a nebyl promíchaný s naturalem, těžko říct.
29.8.2013 v 21:12 | Nahoru | #1
Pokud si jel smykem tak je zadrena,schod valec uvidis vic
29.8.2013 v 21:25 | Nahoru | #2
Chaaa.Vitej v klubu.Minulej tyden se mi stalo neco podobneho u moji babety.Do kliky mi nejak vnikla perovka a taky chvilku chrastila a pak se napasovala mezi valec a pist.Zajebano total.Nemohl jsem pak ani sundat valec a musel malonko odvrtat pist.Koupil jsem novej velec pist a pistni krouzky(1500,-) a frcim dal.
29.8.2013 v 21:46 | Nahoru | #3
jednou mi do válce nevědomky spadnul šroubek co drží karbec. No a bylo vymalováno. Hodil sem to do šrotu
1 reakcí na tento příspěvek babetta 210 - asi zadřený motor
29.8.2013 v 21:46 | Nahoru | #4
Před měsícem se mi stalo to, co popisuješ. Píst a válec v pohodě, ale odešlo ojniční ložisko . Nová ojniční sada a už zase jezdí .
A když už jsem měl rozpůlený motor,tak i nová ložiska a simerinky. Ty tam byly od výroby(1987).
Naposledy editováno 29.08.2013 21:59:09
29.8.2013 v 21:58 | Nahoru | #5
Kdo maze 1:50,.tak at se nedivi se se mu to kousne!!!!
29.8.2013 v 22:04 | Nahoru | #6
Taky bych to videl jako zadrene. Mazu 1:25. Kdo maze ten jede
29.8.2013 v 22:22 | Nahoru | #7
No kluci, díky za rady, zkusím to rozdělat, jestli je to píst nebo ojnice, bůh ví, mažu 1:50 jelikož to bylo i v návodu, ale jezdím na plný plyn, takže to asi nestačí :), jo a hlavně, stává se vám, že když to necháte dýl stát, že nestartuje, to se mi nestalo poprvé, kdoví v čem je zakopaný pes
(reakce na) babetta 210 - asi zadřený motor
29.8.2013 v 23:09 | Nahoru | #8
Woohp> Nestává. Záleží co myslíš tím "dýl stát". Třeba chce po delší době čerstvý benzín. Mě teda nastartuje pokaždé. Po týdnu, měsíci, studená nebo teplá.
30.8.2013 v 08:32 | Nahoru | #9
Babeta není mot. pila, ale u mot. pil se nedoporučuje používat mixlý benzin starší než měsíc (dříve psali v návodu HSQ měsíce tři). Nejde o to že olej si sedne nebo tak něco. Udajně snad líh v bezninu na sebe váže vodu a ta při spalování tvoří páry které degradují olejový film na stěnách válce a pak dochází k zadření. Nemyslím že za měsíc a den je palivo na vyhození, pravdou je že nejvíc zjara chodí zadřené křováky s plnou nádrží podzimního benzinu..
Do babety dávat oleje 1:50 mi přijde dost málo
30.8.2013 v 09:40 | Nahoru | #10
Ok, budu dávat víc oleje, já na tom jezdím jen občas, takže asi budu muset dolívat čerstvý benzín.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) babetta 210 - asi zadřený motor
30.8.2013 v 09:48 | Nahoru | #11
Woohp> Ještě nemusí být tak zle, třeba se jenom natrhl ozubený řemen a šprajclo se to.
30.8.2013 v 13:51 | Nahoru | #12
Kalimerro> Jo to mě taky napadlo :) rozdělám to a uvidím, pak napíšu :)
30.8.2013 v 13:54 | Nahoru | #13
Kalimerro> jooo nebo třeba tohle, dokud se to neotevře tak to takhle od stolu nezjistíš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) babetta 210 - asi zadřený motor
30.8.2013 v 18:15 | Nahoru | #14
Leon73> Tak máš 2 bludišťáky :D píst a válec v pohodě, ale ložisko v prdeli. Kámoš ale říkal, že když koupíš tu ojniční sadu, tak že si to musíš za tepla nechat zalisovat, jinak bych musel vzít celou klikovku a prý mam vyměnit i píst, když už to mám rozdělané.
30.8.2013 v 22:11 | Nahoru | #15
Woohp> Pokud nemáš přístup do nějaké slušně vybavené dílny, tak ti asi nic jiného nezbyde . Ještě je možnost to někam poslat a nechat to přelisovat a srovnat. Ale cena bude asi jako za novou. A jestli vyměnit preventivně i píst, pokud mu nic není, tak to ti neporadím.
30.8.2013 v 22:20 | Nahoru | #16
Leon73> Né tak známý mi to zalisuje asi za 150 ,- takže to je v klidku, jen ta ojniční sada stojí asi 470 nejlevnějim prý je lepší to vyměnit celé ne jen ložisko :)
31.8.2013 v 22:03 | Nahoru | #17
Woohp> Má pravdu. Na mé fotce je krásně vidět poškozený čep i oko ojnice. Měnit samotné ložisko by byla zbytečná práce.
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 Aprilus 31 30.5.2024 v 08:20 cmiral
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
