Téma: V nízkých otáčkách cuká nad 4 tis jede cajk
4.8.2013 v 21:48
Zdravím všechny. Mám takový problém mé Domino do 4000 cuká jede nepravidelně vynechává no prostě díry v plynu. Ale když překročím 4000 tis jede pěkně motor zní čistě nemá s ničím problém. Hajtra mi olej nežere a projevuje se to jak za studena tak za tepla. Jediný co se mi zdá že víc hřeje válec ale soudím tak z předchozího Tenere takže žádnej odbornej odhad :D Po zahřátí volnoběh jakš takš sem tam zdechne ale jinak nic. Nemá někdo zkušenosti s takovejma záhadama? Předem díky za jakoukoli radu, krom prodej to :D
5.8.2013 v 06:52 | Nahoru | #1
Tak to drž nad 4 000 a je to vyřešený
5.8.2013 v 07:56 | Nahoru | #2
Zkusit omrknout klasiku filtry,palivo a svíce..
5.8.2013 v 08:38 | Nahoru | #3
tipuju to v elektrice-svíčka,fajfka,indučka...
5.8.2013 v 10:32 | Nahoru | #4
Projevuje se to na všechny rychlosti nebo třeba jenom na 4 a 5?
5.8.2013 v 11:19 | Nahoru | #5
Asi nejspíš elektro - měl jsem podobný problém na yamaze a byla to indučka, můžeš mět aj bordel v palivu( karbec)M
1 reakcí na tento příspěvek V nízkých otáčkách cuká nad 4 tis jede cajk
6.8.2013 v 14:59 | Nahoru | #6
JJ na všechny kvalty. Tak nový poznatek karburátor jsem vyčistil ale nereaguje vůbec šroub na regulaci směsi (u toho keihinu reguluje benzín) at točím klidně až do zavření motor se chová stejně. tak jsem to zkusil projet (pohodičkou žádná kudla) a ejhle na 33 km mi sežrala 3 litry a to klidné jízdy. Tak na el to netipuju. Sytič nevysí a běhá.
Naposledy editováno 06.08.2013 15:02:32
6.8.2013 v 18:23 | Nahoru | #7
tak sis na to odpověděl sám - karbec. M
7.8.2013 v 15:06 | Nahoru | #8
Karbec je širokej pojem, ale co v něm? Membrány nejsou prasklý, šoupátka i jehly vypadaj dobře nedrhnou nevysí trysky i celej karbec jsem vyčistil a výsledek pořád stejnej. karbec jsem ještě přetěsnil a furt nic
20.8.2013 v 21:52 | Nahoru | #9
a co takhle prasklá příruba sání ( mezi válcem a karburátorem) ....na neutrál to jde vytočit normálně nebo to taky dělá ?
(reakce na) V nízkých otáčkách cuká nad 4 tis jede cajk
5.10.2013 v 14:59 | Nahoru | #10
Neřád-x píše: JJ na všechny kvalty. Tak nový poznatek karburátor jsem vyčistil ale nereaguje vůbec šroub na regulaci směsi (u toho keihinu reguluje benzín) at točím klidně až do zavření motor se chová stejně. tak jsem to zkusil projet (pohodičkou žádná kudla) a ejhle na 33 km mi sežrala 3 litry a to klidné jízdy. Tak na el to netipuju. Sytič nevysí a běhá.
těsnění u šroubu na regulaci směsi. taková blbůstka, ale umí potrápit.
6.10.2013 v 18:02 | Nahoru | #11
Myslíš okroužek na volnoběžný trysce? no zkusit můžu ale nemyslím že by mi to udělalo spotřebu 12l/100km a hlavně aby mi to cukalo i ve 4000 tis.
6.10.2013 v 18:55 | Nahoru | #12
hadičky na podtlak ke karburátoru jsou všechny v pořádku ? jakou barvu má svíčka ? ta musí být černá a mastná jak prase.
7.10.2013 v 13:42 | Nahoru | #13
o krouzek, pujde ti pak regulovat smes,
cukani muze byt moc bohata smes( " hlti se to " ), coz by nasvedcovalo i te spotrebe. koukni na svicku.
filtr a vyfuk mas originalni?
vymen o krouze, udelej zakl. nastaveni karburatoru, cca 2,75ot. a pak pridavej nebo ubirej.
snad to pomuze
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
