Téma: Prasklá olejová vana
Zdravím, zjistil jsem že mám v olejové vaně prasklinu
nejsem moc technickej typ, tak bych se chtěl zeptat jestli má cenu to zavařovat, nebo jestli se musí kupovat rovnou celá. Díky.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2013 v 19:13 | Nahoru | #1
to pujde zavarit, horsi je to, ze musíš motorku rozebrat, takze radeji do servisu
24.7.2013 v 19:29 | Nahoru | #2
dej to někomu kdo vaří hliník běžně a on si s tim poradí. A sundat vanu není snad takovej problém ne ?
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2013 v 20:39 | Nahoru | #3
Brátránek už jezdí druhou sezonu s něčim podobnym, zjistili sme to na cestě....200km zbejvalo domú.... v Brně v Baumaxu jsme koupily tekutej kov(dvousložkové lepidlo) a tech. ředidlo, vypustili jsme olej do kanistru od odstřikovačú(vypláchnutého), počkali jsme hodinku než to dokonale vykapalo. Potom jsme hadříkem na drátku (spíš pokusně) dostali trošku ředidla nad prasklinu. Počkali asi púl hodinky až se ředidlo odpařilo a prasklina byla suchá odmaštěná, potom sme z venčí silou tlačili na vrstvu lepidla - doba schnutí našeho "modelu" byla 30 minut. Olej sme hrcli zpět a bez problému dojeli domú. Bohužel bratranec je prase a na slepenou vanu jezdí dodnes - bez problému. V žádném případě to neprezentuju jako správnej postup ale například pokud máš hluboko do kapsy....je to asi nejlevnější zpusob možné opravy a přez zimu to dořešíš pořádně. Pokud máš alespoň 1000-1500kč v kapse, odvez to do servisu ale trvej na zavaření z obou stran. Pokud budou chtít víc, jsou to zloději a klidně jeď jinam.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2013 v 20:43 | Nahoru | #4
nedavno som zvaral nieco podobne,neni problem to zavarit,robievam to bezne aj na auta,nedavno som zvaral na Passat r.06 vanu prasklina asi 40 mm a netecie nic-nesmie,ked sa to urobi tak ako ma Netreba to varit z oboch stran,staci z venku,akurat je dobre na zacatku a na konci tej praskliny vyvrtat dierky aby sa eliminovalo,že pri zvarani sa prasklina roztiahne na dlzku a za zvarom bude prasklina nova od tepla.vela zdaru
Naposledy editováno 24.07.2013 20:46:39
1 reakcí na tento příspěvek Prasklá olejová vana
24.7.2013 v 20:57 | Nahoru | #5
Dírky jsou trefná poznámka jak zakladatel píše, neni moc technickej tip, hádám že to odveze do servisu, tam si s tim snad poraděj...každopádně jsem zažil několik svárú ( i s dirkami) které po pár dnech začali sáknout, rosit se...okem ani pod lupou nebyla patrná žádná prasklina okolo ani jiná vada. Od té doby nechávám vařit z obou stran.
24.7.2013 v 21:02 | Nahoru | #6
Je důležitý, aby byl materiál při sváření naprosto čistý, jinak to pění, a dělá to póry kterýma to sákne. Hliník svářím, ale nevyplatí se ti sem jet, je to kus cesty.
Sváření z obou stan je jistější.
25.7.2013 v 05:33 | Nahoru | #7
Moc dotaženej výpušták. Stalo se mi to taky,sehnat vanu snad nebude problém,myslím že bude stát pár korun....
(reakce na) Prasklá olejová vana
25.7.2013 v 09:40 | Nahoru | #8
Jenda_FZR píše: Dírky jsou trefná poznámka jak zakladatel píše, neni moc technickej tip, hádám že to odveze do servisu, tam si s tim snad poraděj...každopádně jsem zažil několik svárú ( i s dirkami) které po pár dnech začali sáknout, rosit se...okem ani pod lupou nebyla patrná žádná prasklina okolo ani jiná vada. Od té doby nechávám vařit z obou stran.
jj, na hliníkový vaně je problém, že když se to dokonale neodmastí, nejlíp to nechat namočený v tech. benzínu, tak se svár olejem z praskliny napění a pak to mokvá. Mě takhle mokval svár na Eskortu, jenže tam je část vany součástí bloku a nejde odmontovat, takže se to vařilo na hulváta rovnou na autě, jen vypuštěnej olej - ale jezdilo to dalších pět let.
25.7.2013 v 09:47 | Nahoru | #9
jak psáno, vyvrtat dírky na konci, naříznout flexou, ať se to tam dostane...
25.7.2013 v 13:33 | Nahoru | #10
Jaký je to kód motoru?jdu se Ti po ní mrknout.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
