Téma: Pri nastartovani silne zakouri
14.7.2013 v 19:13
Ahoj lidi shcanim radu mam moto BMW R 1150 GS rok v. 2002 vse v original stavu bez uprav a pri nastartovani silne zakouri ale ne pokazdy a je jedno jestli je studena a nebo zahrata myslel jsem zkondenzovana voda z benzinu ale to bi asi nedelala kdyz je zahrata kour je spis do bila a olej mi asi nejak abnormalne nezere 0,8L 2000 Km coz si myslim ze je asi u techto stroju normalni a jizdni vlastnosti v pohode jde za plynem necuka za jizdy nedymi proste jen pri tom nastarovani premyslim ze necham seridit ventyli a pripojit na diagnostiku jinak uz nevim
14.7.2013 v 19:24 | Nahoru | #1
14.7.2013 v 19:27 | Nahoru | #2
Než se budeš pouštět do ňákejch větších akcí, zkus nejdřív dávat Báwo po ukončení jízdy na centrální stojan, ne na boční !!
Boxer je, co se oleje týče, citlivý na větší boční náklon při odstávce.
A dost případú zakouření při startu motoru má právě na svědomí to, že boxer byl před startem delší dobu nakloněn doleva a olej natekl pod víko hlavy levého válce.
A pokud se motor zastavil s některým pootevřeným ventilem levého válce, dostane se tudy trochu oleje i nad píst, případně přímo do výfuku...
Naposledy editováno 14.07.2013 19:32:48
1 reakcí na tento příspěvek Pri nastartovani silne zakouri
14.7.2013 v 19:28 | Nahoru | #3
Jaký tam máš olej? Tuším že by tam měl být 20W50
Pokud ovšem jedeš se spotřebou 0,4 litru oleje na 1000, tak to není nic co bys musel řešit.
14.7.2013 v 19:30 | Nahoru | #4
P.S.
Čistě bílý kouř by sice mohl být ze zkondenzované vlhkosti ve výfuku, ale spíš bych se přikláněl k tomu, že to nebude čistě bílá barva, a že to bude tím náklonem boxera před startem...
(reakce na) Pri nastartovani silne zakouri
14.7.2013 v 20:02 | Nahoru | #5
seikos> mel by tam byt 20w50 mineral tedy vetsina kamaradu to tam lije a i v servisu mi to doporucili ja kdyz jsem poridil moto tak tam byl nalitej 10w50 plna sintetika tak vtom pokracuju pry to nevadi
14.7.2013 v 20:07 | Nahoru | #6
Dovi>no zkusim ten central to je nejjednodussi reseni mam ridsi olej tak by tam mohlo opravdu neco navzlinat
14.7.2013 v 20:50 | Nahoru | #7
Zkouří to při stání na bočáku. na centrálu to bude v pohodě..
2 reakcí na tento příspěvek Pri nastartovani silne zakouri
14.7.2013 v 22:46 | Nahoru | #8
dej si tam polo motul 5100 15w50 a kup si stojanek pod zadni kyvku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pri nastartovani silne zakouri
14.7.2013 v 23:04 | Nahoru | #9
milion píše: ... a kup si stojanek pod zadni kyvku
jinak 0,4 l na 1000 km normalni neni
zbytek viz kolegove
15.7.2013 v 06:11 | Nahoru | #10
Peacemaker píše: ???
zbytek viz kolegove
Ma to ale vyhodu - nemusi menit olej, jen dolejva!
15.7.2013 v 07:54 | Nahoru | #11
milion píše: dej si tam polo motul 5100 15w50 a kup si stojanek pod zadni kyvku
Hele, vrať se radši k tý svý hujdě a nemluv do normálních motorek
19.7.2013 v 17:39 | Nahoru | #12
Diky za radu stim centralem opravdu problem vyresen kdyz je na centralu tak nezakouri a zjistoval jsem tu spotrebu oleje a 0,5 na 1000 km je normalni ( kdo maze ten jede )
20.7.2013 v 01:52 | Nahoru | #13
NorekBMW> kdyz ti ta mrdka zere 0.8L oleje tak je logicke ze nekde se to ukazat musi a to kourenim... spesl kdyz tam das 10w misto 20w kterej je o dost hustsi na sudeny start tedy 10w zacudi jeste vice kdyz nevymezi uplne vule.
Normal.
20.7.2013 v 08:38 | Nahoru | #14
z-x-r píše: NorekBMW> kdyz ti ta mrdka zere 0.8L oleje tak je logicke ze nekde se to ukazat musi a to kourenim... spesl kdyz tam das 10w misto 20w kterej je o dost hustsi na sudeny start tedy 10w zacudi jeste vice kdyz nevymezi uplne vule.
Normal.
Čti pořádně!
Píše 8 deci na 2 tkm.
Čili to máš 0.4 litru na tisic km, což u tohoto vzducháče je plus minus OK.
A navic - ono taky ještě záleži i na to, jak moc se za tahá za plyn...
A když teď už bude NorekBMW parkovat boxera na centrálu a ne na bočáku, tak bude zase ta spotřeba oleje o trošku menší.
2.8.2013 v 09:20 | Nahoru | #15
mě báwo(1150) ze začátku žralo neskutečně olej,ale jak jsem začal najíždět km tak se to uklidnilo a tady v česku si vystačím 0,5 na 10 tkm,ztoho jsem byl fčil v itálii,neskutečný vedro,motor mě pálil i přes gatě,motor si cucnul 0,5 oleje na 3 tkm,normální jev,dolil jsem to a dál to neřeším
1.9.2013 v 21:16 | Nahoru | #16
bystřické-1> sakra to je mazel
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS Holton 3 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS lubiks 11 6.11.2023 v 19:35 lubiks
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
