Téma: Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 12:19
Zdravim vsechny a prosim o radu. Kdyz nastartuju studenou motorku tak tak po 3 vterinach zdechne tk se stane i treba po druhe kdyz , ale drzim otacky tak na 3000 lehce plynuju a tak za 5 minut to necham tak uz drzi volnobeh normalne. Myslel jsem ze to budou svicky , ale ty jsem vymenil. Olej taky vymeneny a zjistil jsem ze chybi destilka v baterii, mohlo by to tim byt? Musim dolejt a zkusit poradne nabit. Cim by to mohlo byt? Nastaveni plynu jsem takynzkousel a nepomohlo to. Diky za rady
14.7.2013 v 12:25 | Nahoru | #1
Kdyby byla v háji baterka, tak bys asni nenastartoval, nebo by se starter točil jen obtížně. Tohle vypadá na chudou směs pro start. Neznám tu motorku, ale předpokládám, že je to stříkačka, takže v první řadě bych šel po snímačích teploty, hlavně na motoru. Pokud je nějaký vadný, může si ECU "myslet", že je motor teplý a pak logicky dávkuje málo benzinu.
1 reakcí na tento příspěvek Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 14:00 | Nahoru | #2
Bohužel se tato vada nebo spíš vlastnost u těhle motoru projevuje . Pomuže smazání adaptativních hodnot v řj a kalibrace plynu.
14.7.2013 v 14:42 | Nahoru | #3
To nemá žádné přizdvihnutí klapky ani elektronický sytič?To by mě dovádělo k šílenství.Co to musí dělat v zimě...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 14:47 | Nahoru | #4
servisák> aha super poznáte. Teď ještě jak ty data smazat? Musím se to napichnout? Něco stačí na nějakou dobu vyndat baterku? Čidlo na teplotu jsem prostrikal kontaktojem a nic se nezměnilo. Sahara normálně sepne. Dělá to opravdu jen studené teplé je to v pořádku.
14.7.2013 v 15:03 | Nahoru | #5
Anti> no zatím nevím motorku vlastním od pátka od večera. Takže jsem vděčný za toto fórum.
6 reakcí na tento příspěvek Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 15:37 | Nahoru | #6
mě to dělá taky, ale já sem sundal sytič držet 30 vteřin zvýšený otáčky snad neni takovej problém, ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 15:52 | Nahoru | #7
selkie> to není ale štve mne že až to asi dělat nemělo. Jedna se vážně tak o 20vteřin max pak je to ok
14.7.2013 v 15:59 | Nahoru | #8
14.7.2013 v 16:02 | Nahoru | #9
Marta.Viky> jinak, baterií to určitě nebude...jakej to má sytič?
když nevytáhneš sytič, tak je jasný, že to studený zdechne, s tim si neporadí ani stříkačka
14.7.2013 v 16:06 | Nahoru | #10
14.7.2013 v 16:13 | Nahoru | #11
já to chápu
14.7.2013 v 16:17 | Nahoru | #12
14.7.2013 v 16:18 | Nahoru | #13
Marta.Viky píše: servisák> aha super poznáte. Teď ještě jak ty data smazat? Musím se to napichnout? Něco stačí na nějakou dobu vyndat baterku? Čidlo na teplotu jsem prostrikal kontaktojem a nic se nezměnilo. Sahara normálně sepne. Dělá to opravdu jen studené teplé je to v pořádku.
Kolego, ta kalibrace plynu (kterou nic nezkazíš - zrovna konkrétně malý GS Báwo si na todle dost potrpí) se provádí tak, že při vypnutém motoru, ale po otočení klíčku z OFF do ON, pomalu otočíš plynovou rukojetí z klidové (volnoběžné) polohy až do plného plynu na doraz a zase zpět.
Hodně to u F 650 GS(Dakar) pomáhá, hlavně pokud Báwo neudrží po startu motor v chodu aniž by se musel přidávat plyn - u stříkačky totiž, když je vše jak má být, nesmí ani v zimě studený motor samovolně chcípnout.
P.S.
A ještě jedna rada - u malýho GS Báwa dělej tu kalibraci plynu preventivně čas od času. Lehce se to totiž u něho rozhasí. Typicky když to člověku chcípne třeba při rozjezdu na křižovatce při naskočení zelené. To je pak člověk nervózní, za ním fronta netrpělivých řidičů, a vystresovaný jezdec na Báwu to chce "urychlit" tím, že při startu motoru přidává plyn... Jenže tím si to právě do budoucna rozšteluje a zmate řídící jednotku.
Takže na to taky bacha.
Naposledy editováno 14.07.2013 16:19:36
14.7.2013 v 16:24 | Nahoru | #14
14.7.2013 v 16:25 | Nahoru | #15
selkie píše: Marta.Viky> jinak, baterií to určitě nebude...jakej to má sytič?
Jen pro informaci - F650GS je už hned od začátku (od r.v. 2000 včetně) s elektronicky řízeným vstřikováním, bohatost palivové směsi si řídí motocykl automaticky, a tudíž žádný ručně ovládaný sytič, který by sis mohl "vytáhnout", u něho neexistuje...
14.7.2013 v 16:29 | Nahoru | #16
Dovi píše: Jen pro informaci - F650GS je už hned od začátku (od r.v. 2000 včetně) s elektronicky řízeným vstřikováním, bohatost palivové směsi si řídí motocykl automaticky, a tudíž žádný ručně ovládaný sytič, který by sis mohl "vytáhnout", u něho neexistuje...
proto jsem se ho ptal, co tam má...
14.7.2013 v 17:33 | Nahoru | #17
Ne ne opdpojením baterky si max zase vymažeš kalibraci plynu a to smazání se musí udělat diagnostikou.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 18:55 | Nahoru | #18
servisák> takže to znamená autorizovaný servis? Nebo to někdo dělá v okolí Českých Budějovic?
14.7.2013 v 19:06 | Nahoru | #19
Marta.Viky> takže nastavení plynu mermohlo. Stejně tak po 10vteřinách chcípla. Podruhé už vrčela normálně. Další věc je že mi sme umění stopou s dírky lehce kape voda. Čím to je špatná pumpa a nebo je tam nějaké těsnění?
14.7.2013 v 19:12 | Nahoru | #20
14.7.2013 v 19:29 | Nahoru | #21
2 reakcí na tento příspěvek Studená chcipne na volnobĕh
14.7.2013 v 19:38 | Nahoru | #22
Ještě jednou,prosím Axiální těsnění vodní pumpy,no...
14.7.2013 v 19:47 | Nahoru | #23
Anti> A co tk obnasi? To ne vyoustit olej a sundat komplet viko se spojkou? Takze se nemeni ce,a vodni pumpa , a,e jen nejake tesneni? Kdepak je k sehnani! Ja mam stestj vzdy kdyz si myslimze koupim neco pekneho tak se neco posere.
14.7.2013 v 19:51 | Nahoru | #24
[quote=Anti]Ještě jednou,prosím Axiální těsnění vodní pumpy,no...[/quote
Ráno jsem měnil nemrzku a hned po povoleni vicka jsem zjistil že dole kape s dirky voda. Vymenil jsem nastartoval a bylo to ok. Když jsem zkoušel nastavovat plyn tak po nastartování začalo pěkně odkapávat.
14.7.2013 v 20:12 | Nahoru | #25
PROC MUSIS DAVAT JEDEN PRISPEVEK N-KRAT?
Jinak k veci: uz starej Bata rikaval, ze neni tak bohatej, aby kupoval levny veci! Kdyzs kupoval motorku a jeste k tomu bawo, tak te nenapadlo informovat se kde mas blizko servis?
Edit:
Jestlis chtel dokonalost, mels koupit funglovku.
Naposledy editováno 14.07.2013 20:13:58
14.7.2013 v 20:17 | Nahoru | #26
pesastor> To se omlouvám mobil v garáži je nevyspitatelný. Hrabat v motorkách mně baví takže není problém , ale holt mám pech aspoň že není bouraná holt si budu muset poradit a nikde jsem četl že možná bude stačit vyměnit gufera na hřídelce ted ještě vedět jak sundat tu vrtulku
14.7.2013 v 20:27 | Nahoru | #27
Mělo by to být stejné Opravdu jsou tam jen dvě gufera.
14.7.2013 v 20:32 | Nahoru | #28
Anti> Takže když nebude vydřená osička stačí vyměnit gufera. Ještě se zeptám tam není žádné těsnění jen ta gumička pod krytem vodní pumpy?
14.7.2013 v 21:08 | Nahoru | #29
Jo,pokud je tam gumička,těsnění nebude.
14.7.2013 v 21:38 | Nahoru | #30
No zitra se do toho pustim a budu moudrejsi a ta vrtulku drzi jen na kolicku?
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 5 12.5.2024 v 07:58 jirkasirkazapal
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS RAMIR 28 10.4.2024 v 11:09 ja1
Vymena sedla BMW F 650 GS 720102 9 3.4.2024 v 06:51 Gahan37
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS sakal01 35 30.1.2024 v 07:23 Radek2107
