Téma: Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 20:30
Dobrý den. Píšu za kamaráda, co má xlr 125 a začalo mu to poslední dobou chcípat za jízdy. Motorka občas jede normálně, bez ztráty výkonu a pak z ničeho nic zdechne. První to bylo jen občas, a včera už neujel souvisle ani 500m. Co by to mohlo být? Elektrika nebo benzín? Kdyby byla ucpaná tryska tak
1 reakcí na tento příspěvek Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 20:35 | Nahoru | #1
mrkni na dotažen šroubů k přívodním kabelům k baterce.
Jako druhý palivovou soustavu
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 20:39 | Nahoru | #2
Zkus svíčku po případě přívod paliva.. může to bejt někde přicpaný..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 20:39 | Nahoru | #3
pijanst> Tohle je ok, minulý víkend se nabíjela baterka a problém přetrvává.
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 20:47 | Nahoru | #4
čidlo sklopenýho stojanu?
1.6.2013 v 20:48 | Nahoru | #5
ondraraz> Sáhni si na kabel od cívky, nekope náhodou?
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 20:54 | Nahoru | #6
Víčko nárdže
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 21:42 | Nahoru | #7
možná by to chtělo natankovat
jinak vyčistit karbec, práce na půl hodiny. A při tom kouknout na palivový filt, je myslim součástí kohoutku
Naposledy editováno 01.06.2013 21:43:28
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 22:09 | Nahoru | #8
tipoval bych to na přívod paliva, podobnej problém jsem řešil, karbec byl čistej, ale když jsem ho profouk kompresorem (tam kde je vstup paliva) tak z těch prostorů kam nevidíš vylítalo halda sraček, od tý doby ok
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 22:38 | Nahoru | #9
Mohlo by to být i náklonový čidlo, to jsem zažil já
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 22:43 | Nahoru | #10
obyčejně to bývá prkotina. Tak odpoj hadice od nádrže a pořádně to profoukni. Pak až ke karbeci a profoukni i ten. Dle mého je to přívodem paliva, když na baterka.
Samozřejmě se může vyskytnout i jiná varianta. cívky svíčky atd. Defactzo musíš projít vše, co je ti tu razeno. Tím bys měl problém odstranit.
Chcípaní za jízdy
1.6.2013 v 22:43 | Nahoru | #11
kamosovi se uklepali na tom pekáči dráty z indučky a presne jak píšeš chcípa a střílí do vejfuku
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
