Záleží na tom, jak je obvod řešen, jestli jej přebíjení nemohlo nějak poškodit. Nebylo by od věci změřit napětí na baterce při oněch kritických otáčkách, zda se nějak razantně nemění a případně, při jakém napětí se znovu rozsvítí. Nedá se vyloučit, že by to soudruzi v bývalém Kawasaki Kokúki Kógjó, k.k. ošetřili tak, že při přepětí se světlo odpojí v zájmu ochrany žárovky. I když není to moc pravděpodobné.
Automatické spínaní světel měla třeba XS400 a tam to bylo řešeno jen relátkem, jehož cívka byla napájena přes diodu z jedné z fází altecu. Polovod. součástky se sice dovedou chovat při poruše všelijak, ale nesetkal jsem se zatím s diodou, jež by při překročení určitého napětí přestala vést a při poklesu vodivost obnovila.
Se spínačkou (klíčkem) toto nebude mít moc společného - jdi po drátech od světla a pokud najdeš relátko, zkus, zda při nežádoucím zhasnutí světla odpadne, abys tak vyloučil závadu v "silovém okruhu" napájení světla. Pokud skutečně světlo zhasíná, jelikož jej relátko odpojí, musíš jít po drátech od cívky relátka a uvidíš, jak je spínání řešeno, pak bude možné se kloudně pohnout dále.
E: Plánek elektriky:
![](http://attach.kawiforums.com/2007/04/04/20070404082637-0-297.jpg)
Podle něj tam samostatné relátko není, ale je vidět, že jedna z fází alternátoru jest vedena do komponentu značeného "junction box" (tedy logicky "skříňka spojů"), tedy do této jednotky vede žlutý drát. Ten "dává informaci", zda se motor točí a tedy zda má světlo svítit. Z jednotky dále vede modrožlutý drát přímo na přepínač světel (potkávací/dálka), tedy příčinu zhasínání světla je třeba hledat v oné "junction box", jednotce.
Otázkou ovšem jest, co tato jednotka obsahuje, jak přesně je v ní spínání světla řešeno a hlavně, zda vůbec bude rozumně rozebiratelná a tím i opravitelná.
Naposledy editováno 27.05.2013 00:14:45
1 reakcí na tento příspěvek vypíná se přední světlo
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 | CHOSE123 | 38 | 16.6.2024 v 09:33 FiZzeR |
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 | Boban37 | 30 | 29.1.2024 v 11:22 puffybodie |
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 | VladiZ | 14 | 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD |
neutrál Kawasaki Z 1000 | marfajz | 14 | 23.4.2023 v 21:40 JobboSK |
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... | KubaLC8 | 441 | 18.9.2022 v 13:23 maca44 |
