Téma: Výměna chladící kapaliny Transalp 600
20.5.2013 v 13:41
Zdar borci, mám dotaz. V pátek si budu u mého Transalpa 600 měnit chladicí kapalinu. Potřeboval bych trochu konkrétněji vědět, jak to udělat (kde je přesně vypouštěcí místo, jestli musím sundat plasty, jestli má chladič víčko,....). Mockrát díky !
20.5.2013 v 14:32 | Nahoru | #1
Tak jedem z chladičů má víčko na dolévání určitě, většinou je na pravé straně, a co se týká vypouštění kapaliny, tak mám sice Africu ale sundám hliníkový plech pod motorem a rozpojím hadici která vede k chladičům, je to většinou nejnižší místo na chladící soustavě, pak opět spojím a můžeš tam dát novou kapalinu.
20.5.2013 v 14:50 | Nahoru | #2
když čtu takovéhle dotazy tak si říkám jak jsme mohli bez těch internetů žít
takže ano pravý chladič mí víčko na plnění, kapalina překvapivě dle pana Newtona teče s gravitací dolů takže se vypouští z nejnižšího místa - sunáš plech a na levé straně pod motorem uvidíš hadici a taky vodní pumpu na které je kromě toho i malý výpustný šroub, ale hadicí je to nejrychlejší
20.5.2013 v 15:54 | Nahoru | #3
Neco mi rika, ze jsem vypoustel i expanzku (na 650). A ze to byla docela jemna rychla pracicka vytahnout tu spodni hadici a pichnout na to rychle nejakou vypousteci... Ale mozna to ma 600 jinak.
21.5.2013 v 09:57 | Nahoru | #4
z expanzky to vycuneš hacičkou, z propojovací hadice to vyteče samo a hlavně ta troška není zajímavá, důležitější je propláchnout okruh a dát novou směs
totom má za to že se do toho vůbec pouští, alp má díky své spolehlivosti zásadní nectnost a tou je zanedbaná údržba protože to prostě jezdí pořád tak to uživatelé neřeší a jezdí
21.5.2013 v 18:39 | Nahoru | #5
Tož dobře chlapci, v pátek na to jdu. Díky za odpovědi !!!
22.5.2013 v 08:50 | Nahoru | #6
Pokud mas hodne usad v expanzce, je mozna dobry napad ji vyndat, nasypat do ni pisek s vodou a trast s tim tak dlouho, dokud to neni cisty Akorat nevim, jak moc prace je vyndat tu expanzku, na 650ce prekazi ten vetsi kastlik.
Me vymena ceka az za rok vcetne ventilu, letos jsem na to celkovy rozebrani kapotaze nemel moral
Kapalina se napousti pres chladic, ne pres expanzku jako v aute...
22.5.2013 v 10:12 | Nahoru | #7
Napouští se přes chladič protože expanzka je zde mimo tlakový okruh chlazení a v autě je integrální součást systému - prtoo ani nefunguje doplnění kapaliny tím že se dolije do expanzky
při plnění je ještě dobré s motorkou trochu zaverglovat - tj. naklonit vlevo a případně zvednou přední kolo, aby z toho líp utekly bubliny a nebylo to moc zavzdušnené, pak spustíš motor, necháš kapalinu trochu promíchat čerpadlem, vypneš, zkontroluješ hladinu, doplníš co ještě chybí a hotovo
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
