Téma: nesviti předni světlo
12.5.2013 v 19:54
čuste,mam problem mam čz 125/476 a přestalo mi sviti přední světlo a myslel sem si že je to žarovkou a tu sem koupil a problem přetrvava,tak sem dal nove kabliky a taky nic a nakonec sem dal i novy přepinač a nic:D,a elektřina tam jde protže to svitilo do minuleho tydne a od te doby to sem tam sviti a sem tam ne a sviti jel normali a nefunguje dalkove,ja si myslil že je problem v tom plastovem nesmyslu co je v hlavě světla ale nwm no poraďte
předem dik re
12.5.2013 v 20:06 | Nahoru | #1
No tam je ten proud celkem jednoduchý,vede Ti plus od spínačky do přepínače na řidítkách a odtamtud vedou 2 dráty,jeden na dálkové a druhý na tlumené světlo.Jdi po jednotlivých kabelech,jestli v nich je proud a když ano a je až k tomu jak píšeš plastovému nesmyslu,zjisti,jestli tam je vůbec kostra,to znamená kostřící kabel od masky do světla a musí to svítit,jinak máš třeba vadný kontakt mezi tím nesmyslem a žárovkou.
12.5.2013 v 20:13 | Nahoru | #2
ho ten co vede od spinačky tak vnim prou je :D,a ukostřene to je bo by jinak nesvitola ani parkovačka a ta sviti když tam dam všechno
12.5.2013 v 20:31 | Nahoru | #3
Jenže od spínačky jsou na světla dva dráty,jeden je z pozice 58 a to je obrys a druhý z pozice 56 a ten vede do přepínače a pak do světla.Tady máš schéma,najdi si to tam. http://cezeta477.wz...175-477/eletrika.htm
12.5.2013 v 21:04 | Nahoru | #4
A na základě čeho bereš tu jistotu, že "proud tam jde"? Máš zřejmě na mysli napětí a kontroluješ jej v adekvátních bodech voltmetrem, nebo alespoň žárovkovou zkoušečkou?
12.5.2013 v 22:18 | Nahoru | #5
Z bosarny musi jit proud do prepinace na riditkach a pak na zarovku. Nebo nemas kostru. Tyhle obvody promer treba jen zarovkovou zkouseckou a uvidis kde je a kde neni
13.5.2013 v 05:16 | Nahoru | #6
Jak píšou kluci - vem multimetr, případně zkoušečku a projdi kabely, kam až jde šťáva. Problém vyřešen za 2 minuty
Čz 125/476 Elektrika ČZ 125/476 Hovořak1 3 8.4.2023 v 18:38 Hovořak1
ČZ Posilube 125 vs 175 ČZ 175/477, ČZ 125/476 RockNRolenc 11 21.9.2022 v 17:47 VGT
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
