Měl bych dotaz, jeslti někdo má otevřené výfuky na Virago 535. Mým cílem je dát motorce trošku mužnější zvuk. Dále bych se chtěl dozvědět co to obnáší. Jestli je třeba něco dál vyměnit ,seřízení ventilů a směsi beru jako samozřejmost. Stačí odvrtat koncovky výfuku ? Někde jsem četl že to pak kouří atd... proto hledám někoho kdo to dělal... díky
...ženě origo zvuk nevadí - ,a mě už vůbec ne,alespoň mě slyší v interphonu z druhý motky
Naposledy editováno 24.04.2013 11:53:47
1 reakcí na tento příspěvek Otevřené výfuky
Přesně takto jsem to na své mašině měl, tož vím, o čem píšu.
Hlavně nevrtat a nijak nenarušovat tu "bandasku" pod kyvkou!!! Je to expanzní-rezonanční prvek, jenž právě dává motoru ten mohutný záběr z nízkých otáček a velký krouťák. Jsou i takoví "experti", jež právě do bandasky klidně vyvrtají 30mm díru, jenže tím úplně rozhodí motor, který právě "ztratí spodek", akorát to příšerně řve a navíc spaliny pak foukají na zadní pneu a ještě rozfukují bordel z vozovky.
V případě odstranění "bandasky" to může dopadnout takto:
ovšem za tu ztrátu síly motoru ve spodku to nestojí.
Jiný příklad, ovšem trpící na nekvalitní mikrofon, jež nezachytil právě nejmarkantnější frekvenční pásmo:
Dle mých zkušeností je nejlepší vymontovat tlumítka z koncovek a "bandasku" nechat být. Takto upravený originální výfuk zní dokonce lépe, než když na motorku namontuješ "enem róry".
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřené výfuky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřené výfuky
Pokud vím, tak motoru to nijak neublíží, jen pokud by se objevilo silné střílení při ubrání plynu, mohly by tyto tlakové rázy časem podpálit ventily. Slabé občasné střelení nevadí. Hlavní je nenarušit svody a bandasku, potom není třeba motor ani seřizovat, kdežto při montáži zcela jiných výfuků, natož pouhých trubek, by bylo třeba následně seřídit směs na brzdě.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
