vzhledem k tomu, že mi při loňském karambolu prasklo stavítko na plynovým lanku a zalepení amerikou sice funguje, ale není na to 100% spoleh, tak lanko měním.
Nicméně mám trochu problém. Sundala jsem nádrž a nevím, jak se dostat ke karburátorovýmu konci lanka, abych ho mohla vyměnit. Z manuálu moc moudrá nejsem, popsaný to tam navíc ani není, jen promazání lanka a dotažení vůle.
Díky za rady. Do servisu to dát můžu, ale ráda bych tohle zvládla sama
2 reakcí na tento příspěvek Výměna plynového lanka - help
u er5 je to trochu o trpělivosti a nezmrzlých prstech
1 reakcí na tento příspěvek Výměna plynového lanka - help
ne, to je výzva...kdyžtak si donesu vercajk z práce, zahnutý peány a pinzety by se našly
navíc je to teda příšerně zaprasený, musím to nejdřív vyčistit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna plynového lanka - help
P.S.Ted sem kukal na manuál a kukám že ta Tvoja mrška už má dvě lanka?Tak hlavně je nepopleť když si uvolníš ty lanka na rukojeti tak by pak mělo jít vyvadit z karbce když ho správně pootočíš(snad je to všude podobné?)a pak vyvadit.Pak zavadit nové a to samé s druhým.Pak proplést rámem kudma jde a zavadit v rukojeti.No a hlavně pak správně seřídit aby sa vracalo jak má,Ty to na ta okruhy potřebuješ
Naposledy editováno 10.02.2013 20:28:04
Povolíš tu horní desítku matku na konci bovdenu a vyhákneš to z toho držáku. Pak musíš lanko potáhnout tak aby bylo jakoby kolmo k ovládání karburátoru a vysuneš ho do strany. Jedno lanko jde v pohodě to druhé co jde dolů pod karburátory je trochu trápení, pokud nemusíš tak ho neměň :D Ale žádné nářadí k tomu nepotřebuješ, fakt stačí jen sundat nádrž a povolit matice na konci. Jak povolíš tu matici tak pak už to jde normálně rukama. Ale naseru se u toho vždycky. Hlavně se nedotýkej toho malého šroubku s pružinkou co je na tom kusu ovládání karbeců kde jsou ty lanka, je to synchronizace a mohla by sis to rozhodit.
Naposledy editováno 10.02.2013 20:52:00
a jsem z Moravy
To už víc práce mi dalo usadit zpět nádrž
Radost ale byla veliká
mohl by mi někdo poslat fotku kudy jsou natažená plynová lanka aby se nelámala při otáčení řidítky? Zajímá mě hlavně jestli jsou pod nádrží protažená u krku řízení skrz ten držák nádrže a pak hned do heftu nebo to jde ještě přes pravou vidlici a až potom do heftu.
Můj druhý dotaz se týká hadičky (nejspíš podtlakové) z kohoutu nádrže - kam má být tahle hadička připojená? Přivezl sem si mašinu se servisu ve značně rozebraném stavu a po letech už si moc nepamatuju kam co patří ;)
Předem díky
Bad
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
