Téma: Nabíjení akumulátoru
Zdravíčko. Mám takový dotaz: Mám akumulátor Varta YB7-A a rád bych věděl, jestli jej můžu nabíjet tímto transformátorem. Parametry to má 14VA, 1,1A. Baterku bych rád nabíjel tímto trafem, protože pojedu pryč a nechci tahat starou československou nabíječku která má přes 15 kilo. Díky.
28.6.2012 v 11:23 | Nahoru | #1
to je nějaký trafo na vláčky ne??
Vzhledem k tomu,že je to klasická údržbová bakterie, tak bys jí měl nabíjet proudem 0,8A a hlídat jí kvůli vzplynováná elektrolytu.
To trafo sice nějakou regulaci má,ale bylo by dobrý k němu připojit ampérmetr nebo mulťák,abys měl kontrolu nad proudem i nad napětím....
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení akumulátoru
28.6.2012 v 11:35 | Nahoru | #2
Ano lze, jedná se o otevřený aku.
Pokud by si nastavil příliž vysoké napětí, poteče při vybité aku příliž vysoký proud a trafu bude spínat ochrana, typuju že půjde max tak 500mA a postupně přidávat napětí..
Jinak pokud zvažuješ snad nákup je to totální kravina. Kup lídl za 169,-Kč nebo tamtéž procesorovku za 489,- První mám 6 roků, druhou 4 roky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení akumulátoru
28.6.2012 v 12:22 | Nahoru | #3
Jurawood> Nene, to trafo mám doma, proto se ptám, jestli to půjde, protože nechci zatím kupovat nějakou nabíječku, hodlám to takhle praktikovat pouze 14 dní.
Zil> Ano, je na vláčky. Multimetrem to hodlám proměřit do konce týdne, kámoš má multimetr, ale je pryč.. takže změřím jaký to dává proud na max a pak uvidím.
28.6.2012 v 12:25 | Nahoru | #4
kozel.ka> nejde o to to proměřit,ale mít ho tam připojenej při nabíjení a sledovat hodnoty...
28.6.2012 v 12:46 | Nahoru | #5
Zil> Dobře, tak já mu řeknu že si ho vypůjčím.. Díky
28.6.2012 v 19:00 | Nahoru | #6
jo a nezapomeň s tím půjčeným multimetrem taky změřit kolik ampér má ta baterka
28.6.2012 v 19:25 | Nahoru | #7
Jurawood:Ty seš teda pěkně jízlivej na kozel.ku
Jinak lidové rčení říká:chytrému napověz a hloupého..no to si každý domyslí přece
Čus S
1.7.2012 v 09:22 | Nahoru | #8
Jak mám multimetrem změřit kolik to má ampérů, když by měla mít 80A a multimetr je jen do 10A?
2.7.2012 v 09:00 | Nahoru | #9
kozel.ka:
Nějak Ti nerozumím, jakých 80A
Nechtěl si náhodou měřit startovací proud?
Potom bych rozuměl nějakým 80A.
Dá se také změřit, ale musíš si od někoho půjčit převodník min. do 100A.
Jestli chceš měřit nab. proud baterie, tak klasický multimetr postačí.
Nab proud je většinou desetina z celkové kapacity baterie.
Např.:když má výrobce bat. napsáno 9Ah nab. proud bude 0,9A.
Po dobu nabíjení se nab. proud stejně mění směrem dolů vlivem měnícího se odporu mezi nabíjenýmy spojenýmy články baterie.
Čus S
Skvělá odpověď, děkuji! 2.7.2012 v 09:24 | Nahoru | #10
kozel: nastudovat měření proudu, pak měř.
Naposledy editováno 02.07.2012 09:48:49
Skvělá odpověď, děkuji! 2.7.2012 v 11:07 | Nahoru | #11
Jsem napsal pěknou blbost:
No je to právě naopak, takže soráč za bláboly.
Čus S
Bere to víc oleje, než by mělo Suzuki GS 125 ES kozel.ka 28 21.5.2013 v 17:06 kozel.ka
Špunt na trysce v karburátoru Suzuki GS 125 ES kozel.ka 21 17.3.2013 v 13:50 kozel.ka
Odpor elektroinstalace Suzuki GS 125 ES kozel.ka 10 3.1.2013 v 19:33 kozel.ka
Až skončí sezóna... Suzuki GS 125 ES kozel.ka 13 6.10.2012 v 23:31 Johnny23
Zádrhel v elektrice Suzuki GS 125 ES kozel.ka 20 1.7.2012 v 23:55 J.M.K.
