Téma: Problém při skládaní teleskopu
19.6.2012 v 22:45
Zdravím mám problém, měnil jsem gufera a když jsem to skládal zpět, tak na jednom teleskopu po zašroubování imbusu zespod, který se šroubuje do te spodni trubky,která je uvnitř, nejde vytáhnout kluzák nahoru. Druhy teleskop je vpohodě a když jsem to znova rozdělal zjistil jsem, že na tom teleskopu, který nešel nahoru je ten plastový doraz zaražený víc než na tom, který šel normálně. Teď nevím jak vyndat ten doraz nebo jak ho dostat trošku výš nebo jestli je chyba ještě někde jinde.
Díky za odpovědi
Tady je foto
Naposledy editováno 19.06.2012 22:48:17
1 reakcí na tento příspěvek Problém při skládaní teleskopu
20.6.2012 v 08:31 | Nahoru | #1
na Xj foru Ti něco odpověděl xy , předpokládám, že ještě někdo se tam k tomu Tvému tématu ozve (třeba OTIS)
20.6.2012 v 11:27 | Nahoru | #2
Jestli si to dobře pamatuji, tak ta umělá hmota je tam nacvaklá, proto to nejde rozpojit, musíš zabrat a ona vyskočí, měl jsem ten samý problém. Jde to, i když je to sešrubovaný s tim imbusem zespodu, ale chce to hodně zabrat, lepší je to vyrazit, tak jak to máš na obrázku.
(reakce na) Problém při skládaní teleskopu
20.6.2012 v 13:37 | Nahoru | #3
11.5. píše: Tvému tématu ozve(třeba OTIS)
Rád bych poradil, ale nesetkal sem se s tím, protože ještě jsem ty tlumiče nikdy nepotřeboval rozebírat...
20.6.2012 v 18:48 | Nahoru | #4
Tak problém je vyřešen plast jsem vyndal pomocí dvou šroubováku a poskládal to zpět a dobre.
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
