Téma: Vyfuky a jejich vliv na motor
18.6.2012 v 20:19
V návaznosti na Fishovo vlákno zakládám další, které by mělo řešit problematiku konkrétně u Z1000, potažmo i Z750.
O co vlastně jde:
Koupil jsem laďáky Leo Vince carbon s mezisvody (vše je v deníku u mé motorky). Namontoval jsem je, projel jsem se a zjistil, že při brždění motorem se pod 4,5tis otáček vyskytuje intenzivní střílení do výfuků.
Pochopil jsem to tak, že je směs chudá a tudíž jsem vyměnil DNA filtr za originál. Částečně to pomohlo, ale pořád je to střílení intenzivnější než bych očekával.
Nechci se dopracovat k tomu, že oddělám ventily, takže chci vzniklou situaci vyřešit co nejlépe, ovšem i co nejúsporněji pokud možno, takže instalaci Power commanderu a nasledného doladění na brzdě beru až jako krajní nouzi.
Napadají někoho možnosti jak to vyřešit? Dobral jsem se ještě k jedné variantě, ale ocenil bych někoho kdo s tim má zkušenosti - jednotka IgniTech.
PS: Není v Zedovi náhodou systém KLEAN, který by šel zaslepit?
Naposledy editováno 18.06.2012 20:21:17
1 reakcí na tento příspěvek Vyfuky a jejich vliv na motor
18.6.2012 v 20:24 | Nahoru | #1
neřešit - jezdit.
18.6.2012 v 20:25 | Nahoru | #2
zavolej dealerovi, určitě osazuje na přání zákazníka aftermarket výfukový systémy, tak na ně asi bude mít palivovou mapu, kterou by ti tam mohli nahrát. navíc ignijet bude dražší a na odladění náročnější než PC, si myslim.
(reakce na) Vyfuky a jejich vliv na motor
18.6.2012 v 20:29 | Nahoru | #3
FiZzeR píše: zavolej dealerovi, určitě osazuje na přání zákazníka aftermarket výfukový systémy, tak na ně asi bude mít palivovou mapu, kterou by ti tam mohli nahrát. navíc ignijet bude dražší a na odladění náročnější než PC, si myslim.
a ma Zed programovatelnou ridici jednotku? Ja jen ze treba u Hondy je tohle problem bo tam jinou palivovou mapu nedostanes
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyfuky a jejich vliv na motor
18.6.2012 v 20:33 | Nahoru | #4
VlastíkPlamínek píše: neřešit - jezdit.
Asi tak no.Taky mám na motoru úpravy.Dal jsem otevřenej laďák,filtr nakonec jsem dal dynojet.Odvezl jsem to Ešnerovi na brzdu,on mi ještě upravoval sání a střílí to pořád.Takhle jezdím už cca 25 000km,nedávno jsem měl dole vršek,tak jsem koukal jak ventily vypadají a jsou uplně ready.Nic podpálenýho a podobně...Tohle je moje zkušenost.Ono stačí jen když vyndáš z motorky přívěru a bude ti střílet i origo výfuk.Prostě ta směs dohořívá.
18.6.2012 v 20:36 | Nahoru | #5
StiefTomas píše: Asi tak no.Taky mám na motoru úpravy.Dal jsem otevřenej laďák,filtr nakonec jsem dal dynojet.Odvezl jsem to Ešnerovi na brzdu,on mi ještě upravoval sání a střílí to pořád.Takhle jezdím už cca 25 000km,nedávno jsem měl dole vršek,tak jsem koukal jak ventily vypadají a jsou uplně ready.Nic podpálenýho a podobně...Tohle je moje zkušenost.Ono stačí jen když vyndáš z motorky přívěru a bude ti střílet i origo výfuk.Prostě ta směs dohořívá.
po jake dobe by se to cca mohlo projevit na ventilech? abych je pripadne zavcasu zkontroloval. je to v radech stovek km ci tisicu?
19.6.2012 v 08:38 | Nahoru | #6
bych vůbec neřešil normálně to může střelit do výfuku dělá to neměj strach to bys musel dělat uplně něco jinýho ,abys podpálil ventil např.. plnej plyn a přepínat chcípák
19.6.2012 v 08:53 | Nahoru | #7
dobra, ale pro sichr bych stejne rad vedel po jake dobe by se to mohlo projevit na ventilech abych to zavcasu zkontroloval
19.6.2012 v 08:59 | Nahoru | #8
Daart píše: dobra, ale pro sichr bych stejne rad vedel po jake dobe by se to mohlo projevit na ventilech abych to zavcasu zkontroloval
sám nezkontroluješ nic, to za a).
Za b) kolik je na inzerci motorek s "Laďákama" (čti pyčaroura) a "závodnickým filtrem" (čti kus bavlnu v tenkým pletivu) a kolik maj najeto?
19.6.2012 v 09:00 | Nahoru | #9
VlastíkPlamínek píše: sám nezkontroluješ nic, to za a).
no samozrejme jsem nemyslel kontrolu sam, ale v servisu.
kolik maji najeto vim uplne presne. tolerance je 20-40tis bez zavislosti na veku motorky
19.6.2012 v 09:35 | Nahoru | #10
Daart píše: no samozrejme jsem nemyslel kontrolu sam, ale v servisu.
tak vidíš...
19.6.2012 v 16:40 | Nahoru | #11
Daart píše: po jake dobe by se to cca mohlo projevit na ventilech? abych je pripadne zavcasu zkontroloval. je to v radech stovek km ci tisicu?
Až ti budou v 70 000km dělat rozvoďák,ať ti vymění těsnění pod hlavou a podívají se na ventily.Asi takhle bych to řekl :)
18.6.2015 v 00:58 | Nahoru | #12
Špatné podtlaky.I u stříkačky se tohle kupodivu seřizuje,pádž jsou sací hrdla oddělená.To,že tam jsou laďáky,akorát znamená,že to je víc slyšet.Na ventily to moc nemá vliv,pokud jde nastartovat za studena.To jsou ventily stažené a stopky jakoby delší,tímpádem vůle menší.Když je moc malá,tak hrozí podpálení sedel a motor běží na dva,tři válce,dokud se trošku nezahřeje.Se stoupající teplotou se hrníčky vent.roztahují a vůle ventilů mírně zvětšuje.Co klape,to těsní.Jinak kontrola vůle ventilů asi po 40 000km.
18.6.2015 v 19:12 | Nahoru | #13
diddy>
...s těma vůlema to máš obráceně ...a střílení při deceleraci taky není způsobený rozhozenou synchronizací
18.6.2015 v 19:58 | Nahoru | #14
hoši,je to 2 roky staré
18.6.2015 v 22:31 | Nahoru | #15
Dolph-cz>
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
