Téma: Gilera Runner r.v 2006 voda v oleji
Dobrý den, nezavítal bych na toto fórum, kdybych už opravdu nebyl zoufalý a nevěděl opravdu co dělat. Brouzdal jsem snad po všech stránkách a nikde ani zmínka o mém problému Přejdu tedy k tématu. Jednoho dne jsem si řekl že bych na svém runneru VX 125 r.v. 2006 chtěl zvýšit výkon. Kamarád mi poskytl 200ccm válec. Objednal jsem tedy nové štefty, veškeré těsnění. Vyndali jsme tedy motor, namontovali již zmiňované štefty. válec, vačku a vše potřebné. Po namontování, napuštění vody, nalití oleje a asi 5ti minutovém "vrčení" motoru se ale stala hrozná věc. Chtěl jsem zkontrolovat olej a co nevidim. Emulze jako blázen. Voda se ztrácela z bandasky a někde se míchala s olejem. Mysleli jsme tedy že bude vadné těsnění které bylo replikou ale všude sedělo. Objednali jsme tedy znovu těsnění jak pod hlavu tak pod válec, ale teď už originalní Piaggio. Po namontování vypuštění emulze, znovu nalití oleje se nám problém ale stále nedaří vyřešit. Tento proces jsme opakovali asi 3x ale pořád nic. Už jsme z toho všichni zoufalý protože nevíme, kde se stala chyba. Tímto Vás moc prosím o nějaké postřehy, názory. Děkuji Spury
13.6.2012 v 18:45 | Nahoru | #1
Gufero na vodní pumpě?
13.6.2012 v 19:14 | Nahoru | #2
ee to určitě ne...za pumpou je zapalování a pak teprv gufero a olej..Hele i v těch dalších pokusech se ztrácela voda?
Naposledy editováno 13.06.2012 19:17:29
Skvělá odpověď, děkuji! 13.6.2012 v 20:14 | Nahoru | #3
Strací se rychle ta voda nebo pomalu z nabodky???Jsem opravoval Runnera a nemohl jsem na to furt přijít pak jsme sundaly hlavu a je tam zátka proti zamrznutí nebo neco takovýho mezi ventilama musíš tu hlavu rozebrat vyndat vačkovou hřídel pod ní to je ale taky to tím nemusí být jen radím
13.6.2012 v 20:15 | Nahoru | #4
http://www.carlsalte...0repair%20manual.pdf
tohle je návod na Runnera a dalsi tak se muzes podivat jestli ti to pujde otevrit nejde to na všech kompech
1 reakcí na tento příspěvek Gilera Runner r.v 2006 voda v oleji
15.6.2012 v 13:56 | Nahoru | #5
Taky nás napadla ta zátka mezi ventilama. Ale nevím, zkusíme se na to podívat. Voda se ztrácí opravdu rychle. Stačí najet 3 km a z maxima vody je pár kapek. Napadl nás prasklý válec nebo hlava ale to asi ne, protože já jezdil na hlavě a kamarád na válci. Takže nás napadla nakonec jen ta klapka. Díky za postřehy zkusíme se na to podívat
(reakce na) Gilera Runner r.v 2006 voda v oleji
17.6.2012 v 21:28 | Nahoru | #6
SpuryVXR> dej pak vedět čím to bylo
20.6.2012 v 19:54 | Nahoru | #7
Dobrý den, po otlakování hlavy, sundání všech věcí jsme dospěli k závěru, že to prostě tou mrazovkou není. Otlakovali jsme palici a uchází to u šteftů. Mohlo by být možné to, že jsme to utahovali momenťákem na 25Nm když je psáno 30Nm? Prosím o nějaké postřehy a rady, protože už jsme fakt marní a ne a ne na to přijít.
Naposledy editováno 20.06.2012 19:55:26
28.6.2012 v 15:57 | Nahoru | #8
Bohužel stále nevíme čím by to mohlo být
8.7.2012 v 20:48 | Nahoru | #9
jedině co mě napadlo je tesnění pod hlavou že by nějak nesedělo měla jsme taky problémy,ale to je jen možnost.Tu hlavu jestli utahnete 25Nm a nebo 30Nm to by mělo být jedno.Jak máš namysli ze to uchazi u steftu??
11.7.2012 v 19:02 | Nahoru | #10
Homer8> Tak jsme na to asi přišli, po změření hlavy jsme dospěli k názoru že je křivá, budeme jí tedy muset zbrousit o 2 mm. Tak to je teda pech ale problém se zdá být vyřešen
Runner 200 ST, po 200m přestane jet Gilera Runner 200 Meony 7 14.9.2021 v 16:42 Meony
Sportovní skútr Gilera Runner 200 HansB 9 14.1.2019 v 09:24 neznamyScooterD
Gilera Runner 200 2002 membrána kar... Gilera Runner 200 kokoška. 10 11.10.2018 v 19:04 nikod
Gilera Runner 200 kontrolka mazaní Gilera Runner 200 kokoška. 3 27.9.2018 v 19:07 Beranidlo
životnost komponent Gilera Runner 200 Meony 4 16.5.2018 v 09:39 Meony
