Téma: Gilera Runner 200 kontrolka mazaní
26.9.2018 v 19:37
Řeším zajímavý problém před 14 dny se mi cestou z vyletu rosvitilo mazání-po zastavení a kontrole olej ok - najeto na něm cca 300km.
Cestou 20km domů při nerovnostech na silnici kontrolka obcas zhasla ale svítila stále.
Doma vymontované čidlo tlaku oleje - po zmáčknutí čidla kontrolka nezhasla tak jsem objednal nové.
Dneska namontováno a problém přetrvává kontrolka nezhasne ani při vyndaném čidle.
Napadá mě zlomený kabel,nebo má někdo jíný nápad?
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Gilera Runner 200 kontrolka mazaní
26.9.2018 v 23:08 | Nahoru | #1
A máš tam spínací, nebo rozepínací typ? A zkoušel jsi samotné čidlo? Co to dělá, když spojíš dráty?
Naposledy editováno 26.09.2018 23:08:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gilera Runner 200 kontrolka mazaní
27.9.2018 v 15:34 | Nahoru | #2
Beranidlo> čidlo mam nové i staré obě po zmačknutí dělají to samé,dráty sem zkoušel spojit a vysledek to samé - kontrolka stále svítí
27.9.2018 v 19:07 | Nahoru | #3
kokoška. píše: Beranidlo> čidlo mam nové i staré obě po zmačknutí dělají to samé,dráty sem zkoušel spojit a vysledek to samé - kontrolka stále svítí
Spínací nebo rozepínací typ čidla? Dráty jsou tedy teď ve zkratu?
Edit: spínací čidlo, žlutý ve schematu vede přímo k žárovce. Aby pořád svítila, musí být přívod ve zkratu někde ve svazku na živý vodič. Další možnost je závada v turn signal relay, zkus to relé najít a odpojit.
Zdroj https://scootergris...air_manual_small.pdf
Naposledy editováno 27.09.2018 19:28:48
Runner 200 ST, po 200m přestane jet Gilera Runner 200 Meony 7 14.9.2021 v 16:42 Meony
Sportovní skútr Gilera Runner 200 HansB 9 14.1.2019 v 09:24 neznamyScooterD
Gilera Runner 200 2002 membrána kar... Gilera Runner 200 kokoška. 10 11.10.2018 v 19:04 nikod
životnost komponent Gilera Runner 200 Meony 4 16.5.2018 v 09:39 Meony
Výměna chladící kapaliny Gilera Runner 200 ferokulda 2 6.5.2016 v 22:01 ferokulda
