Téma: Spojka
25.4.2012 v 14:37
Jde nastartovat motor bez páčky spojky u motky suzuki gs 500 e ?Jako ze jsem bez spojky nikdy u tehle masiny nenastartoval.
Spojka
25.4.2012 v 14:46 | Nahoru | #1
je tam neutral,a nejde to
Spojka
25.4.2012 v 14:49 | Nahoru | #2
Checkni zapojeni spinace na pacce spojky. Ja ho mam v haji a zase nenastartuju jinak nez na neutral
Spojka
25.4.2012 v 14:55 | Nahoru | #3
mám starej model gska r.v.91 a startovat můžu na neutrál normálně bez zmáčknutí spojky.
Spojka
25.4.2012 v 15:39 | Nahoru | #4
Koukám máš nějaký 2000+ ročník, podívej se co vede vše za drátky pod páčku a prohlédni zapojení v servisním manuálu. Nicméně tam bývá spínač, je umístěn zespod když se podíváš tak si ho všimneš, je to podobně jako třeba u brzdy. Jestli to tam máš tak je to záměr
Spojka
25.4.2012 v 15:51 | Nahoru | #5
Tak tak, tento spínač je mrcha. U první motorky jsem ho měl, u druhé už byl vykuchaný. Ale stejně jsem startoval s vymáčklou spojkou.
Spojka
25.4.2012 v 16:12 | Nahoru | #6
Vacsina suzuki startuje len so stlacenou spojkou
Spojka
25.4.2012 v 16:43 | Nahoru | #7
Záleží na tom, jaký máš ročník. Měl jsem dříve GS500 2003 a tam bylo třeba spojku vymáčknout vždy, bez ohledu na neutrál a stojan. Teď mám GS500E 1994 a tam není třeba spojku mačkat, pokud je zařazen neutrál a může být i vyklopený stojan. Pokud není, jde startovat se stisknutou spojkou a zvednutým stojanem. Zařazením rychlosti při vyklopeném stojanu, nebo vyklopením stojanu při zařazeném kvaltu pochopitelně motor zhasne.
Spojka
25.4.2012 v 17:09 | Nahoru | #8
nevim, mám to přemostěný
Spojka
25.4.2012 v 18:28 | Nahoru | #9
Tak vam dekuji vic vedet nepotrebuji
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
GS500 Suzuki GS 500E -PG- 12 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E svava 25 9.4.2024 v 19:46 svava
