Volal jsem Murkynovi, poradil mě, ale stejně jsem z toho jelen. Mluvil o zapojení nějakýho kabelu do nečeho v mašině že se prej na přístrojovce rozsvítí číslo a v sevisním manuálu podle toho dohledá závada .....
Předem vám děkuji za rady .
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje mašina - bliká FI
http://wotid.com/gsxr/content/view/27/35/
E:Tady je to i s kódama chyb:
http://wotid.com/gsxr/content/view/35/52/
Naposledy editováno 02.04.2012 16:47:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje mašina - bliká FI
S.M-A-RT píše: Servisní mód:
http://wotid.com/gsx.../view/35/52/ [/quote]
Díky, ale já se v tom nevyznám ..... spíš mě napiš jak to mam opravit a proč nebo co se mohlo posrat ?
markus píše: je to rozbitý
Ugy píše: napiš assasinovi,tem ti řekne,který drát s čím propojit,já už si pamatuju jen to,že to je někde pod sedlem,FI je fuel injection,podle mě problém,že ti jednotka nepobrala vejfuky a buď dává málo nebo hodně benálu a proto nejde nakopnout
To je přeci nesmysl. To že jeden lauf sundáš a namísto něj nasuneš jinej nemá na nic vliv. To už jsem jindy zkoušel nesčetněkrát a nikdy se nic nestalo ....
skinas píše: Orgovany> daval si celej vyfuk,nebo jen koncovky??
Tlumivku Bos, ta nemá na nic vliv. Tou to neni.
jinak teda pochybuju ze ti to co mas udelat popisu lip nez murkin....
ale v podsedlaku zkus prolezt kabelaz, mely by tam bejt dva konektory ktery nejsou k nicemu pripojeny, ten mensi by spravne mela prekrejvat gumova krytka, u busy do nej tusim vedou jen 2 draty... tak ty propojis kusem dratu - nebo treba kancelarskou sponkou a zapnes zapalovani... no a na displeji kde to normalne ukazuje teplotu vody ti to ukaze kod chyby. jen pro jistotu ty dva draty v konektoru co se propojuji maji barvy: cerna s bilym prouzkem a cervena s bilym prouzkem.
ten bilej:
Naposledy editováno 02.04.2012 20:28:56
assassin píše: orgovany: vejfukem to nebude, nekde si zapomel neco zapojit...
ten bilej:
Díkes moc, takovou radu jsem potřeboval .
vzhledem k tomu ze ti nejede cerpadlo, tak to bude neco v okruhu rele co to cerpadlo spina... tam v tom okruhu je vypinac na riditkach, cidlo stojanku, cidlo zarazenyho kvaltu a spinacka... tzn projdi tyhle vsechny komponenty, zahejbej konektorama.... neco z nich bude mit blbej dotek.
jo taky to jeste muze byt primo to rele te pumpy.. na nem taky zkontroluj kontakty.. kdyz pujde od cerpadla v nadrzi po dratech, tak na nej narazis.
jo a jeste cerpadlo by mohlo byt sekly.. ale to bys zas slysel cvakat to rele....
assassin píše: orgovany: hele lidi co ti vykladaj neco o bublinkach vubec neposlouchej... ta jednotka je docela "blba" ona nemuze tusit ze je nekde neco ucpanyho, bublinka atd.. nemeri tlak paliva ani prutok ... ona jen "vidi" jestli je nakej senzor pripojenej... tzn kdyz ti sviti FI tak je neco odpojenyho, nebo je na tom zkrat... casteji odpojeny/blbej dotek.
Ano, relé je dobře slyšet jak cvaká ....
Naposledy editováno 03.04.2012 11:16:46
Orgovany píše: Tak se na hořením displeji ukázalo C41 ,co to znamená ?
Relé palivového čerpadla. Z historie fóra na tuto chybu:
1
2
Naposledy editováno 03.04.2012 17:38:48
Poggy píše: Relé palivového čerpadla. Z historie fóra na tuto chybu:
1
2
Já to zítra povezu do servisu poněvač nevim co dál. Z odkazu jsem zjistil úsek závady, tim to ale končí .....
Orgovany píše: Já to zítra povezu do servisu poněvač nevim co dál. Z odkazu jsem zjistil úsek závady, tim to ale končí .....
do toho rele vedou draty, muzou byt zaoxidovane kontakty, tzn parkrat odpojit, pripojit.. zahybat s nima, pokud ocisteni kontaktu nepomuze je KO to rele....
Self-diagnostic kod 23 - snimac polohy vackove hridele.
Ve finale to byl mysi prekouslej drat k tomu snimaci...
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King | CobrettiCZ | 4115 | 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ |
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Smrči-GSX-F | 13 | 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F |
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | anonimis | 3 | 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81 |
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 | Orgovany | 229 | 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
