Téma: snimanie tlaku oleja
27.1.2012 v 09:38
ahoj.riesim asi týžden jeden problem a pomaly sa dostavam do uzkych.zaobstaral som si Kawu GPZ 305 Belt Drive,a pretože su tieto stroje nachylne na zadretie vacky,vahadiel a hlavy rozhodol som sa pre snimac tlaku oleja.pretože kamenom urazu je plastove koliesko pohonu olejoveho cerpadla.motorka od výroby nema žiadny snimac tlaku oleja.je vseobecne zname že sa tie motory za jazdy pridru pretože sa vylamu zuby na tom plastovom koliesku.na hlave je jeden otvor ktorý usti priamo do mazacieho kanalu vacky.ten som otvoril,nasroboval trubku,pripojil cidlo tlaku z auta,vyrobil kontrolku.toto funguje ale len po dobu cca 3-5 minut kým olej nezredne a kontrolka sa mi rozsvieti a opat zhasa asi až pri 6000 otackach.preto som preliezol par aut a postupne skusal cidla s nižsim tlakom.najmensie ktore som nasiel spina od 0,3-0,6 Baru.to funguje asi 5-8 minut.v sustave je velmi malý tlak,pretože kluka aj prevodovka je uložena valivo na gulových ložiskach a je mazana len ostrekom a do hlavy ide už hodne malý tlak.vsetko funguje ako ma.motor ma cca len 36000km preto sa chcem poistit aby sa mi ten motor neznicil.posledna možnost co ma napadla bola že som medzi cerpadlo a olejový filter navrtal dieru a do nej umiestnil to cidlo.zatial je najvacsi pokrok pretože kontrolka po nastartovani zhasne a je to ok asi 15 minut.ked sa to ohreje tak som zase tam kde som bo.rozsvieti sa.a zhasne pri nejakých 3500 otackach.neviem si už s tým rady,potreboval by som nejake velmi jemne cidlo.nestretli ste sa s nejakým ktore by mi tento problem vyriesilo?dakujem vsetkým za pomoc
Naposledy editováno 27.01.2012 09:54:57
1 reakcí na tento příspěvek snimanie tlaku oleja
27.1.2012 v 10:19 | Nahoru | #1
Ahoj mensi cidlta tlaku nez 0.25 bar se snad ani nedelaj, respektive jsem s mensim tlakem nenasel. Tak jediny co muzes je dat si tam nejakej tlakomer (budik) co ti bude ukazovat aktualni tlak. Ale stim piditlakem co tam mas, tezko sezenes rozumnej budik (konstruovanej do auta/motorky), takze se ti casem uklepe rucicka. A jakej to ma mit tlak podle manualu ?
27.1.2012 v 10:19 | Nahoru | #2
hlavně bys měl zjistit koli ten tlak oleje má opravdu být. Dávat tam čidlo jen aby se Ti při nějaké imaginární hodnotě rozsvítilo je asi zbytečný, protože při poklesu tlaku pod tuto hodnotu se Ti nedostane olej nahoru a průser je na světě.
Všeobecně musíš seldovat tlak co nejdříve za čerpadlem, což je ta poslední verze co jsi udělal.
Tady bych to tipoval na opotřebené olejové čerpadlo. Je tam klasický Eatonovo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) snimanie tlaku oleja
27.1.2012 v 10:25 | Nahoru | #3
gugo> 0,25 tlak je podstatne vacsi ako 0,3 co mam teraz,takže cidlo mensie ako 0,25 co pises existuje.a niekolko.ale ja potrebujem este mensie ako tu 0,3 co mam
27.1.2012 v 10:28 | Nahoru | #4
tento typ motoras ma v skutocnosti velmi malý tlak.v žiadnom manuale co som sa k nemu dostal,a je ich malo neni zmienka o tlaku oleja ako pri iných motorkach.tam je za studena aj tepla pri roznych otackach.tu skutocne je ten pidi tlak od výroby,cerpadlo je ako vcera kupene,motor som mal celý rozhodený a je ako z fabriky.skutocne ma tých 36000km
27.1.2012 v 10:29 | Nahoru | #5
je este jedna možnost.dat vyrobit to koliesko z kovu.pretože jediny sposob ako ho kontrolovat je casto vypustit olej a odobrat viko spojky.lenže to sa mi niekolkokrat za rok nechce a aj tak tým nevylucim osklbanie tých zubov za jazdy
27.1.2012 v 10:33 | Nahoru | #6
pacik1 píše: gugo> 0,25 tlak je podstatne vacsi ako 0,3 co mam teraz,takže cidlo mensie ako 0,25 co pises existuje.a niekolko.ale ja potrebujem este mensie ako tu 0,3 co mam
Tak to jsme asi chodili no nejakejch rozdilnejch skol ja si tak nejak porad blahove myslim ze 0.25<0.3 presne o 0.05
27.1.2012 v 10:33 | Nahoru | #7
zkus podobnej motor, GPZ500, kolik má mít tlak.
to čerpadlo stačí, když má větší axiální vůli a už propouští.
Jakej to má psanej olej? 10W40? Zkoušel jsi ten test třeba s 15tkou?
Jinak to kolečko je pomoc určitě. Nicméně když je to známy přidíráním a jsi tak daleko, asi bych dotáhl i ten ukazatel.
27.1.2012 v 10:37 | Nahoru | #8
gugo> to co mam neni 0,30 ale len 0,3.existuju samozrejme v autach 0,5-0,6-0,7-0,9-0,25-0,30-0,50-1-1,75.to cidlo co mam je z Felicie 1,6 a 1,9 z hlavy,na kluke ma 0,55 kde je tlak o dost vacsi
27.1.2012 v 10:41 | Nahoru | #9
gpz500 neni podobný motor.ten ma už klzne ložiska,a v sustave podstatne vacsi tlak mal som aj taku motorku
Naposledy editováno 27.01.2012 10:51:48
27.1.2012 v 10:53 | Nahoru | #10
skorej by som tipoval na nejake poznatky zo starsicj motorov ako boli CB,KZ,GS.GSX alebo jednovalce,Dominator,XT a podobne ktore maju kluku takisto na gulickových ložiskach a vacku klznu
27.1.2012 v 10:56 | Nahoru | #11
Dřík> ten motor ma predpisaný olej 10w,15w aj 20w,ale vzhladom že som v podtatranskej oblasti bude ten olej studený dost husty a bojim sa že by to plastove koleso trpelo o dost viacej a zrejme by mu to pomohlo skorej do kytek
27.1.2012 v 11:03 | Nahoru | #12
napadá mě čidlo tlaku z brzd škodovek (1203 apod), má šroubek, lze sepnutí štelovat, otázkou je zda bude schopno tak malý tlak nastavit, potom to udělat jedině elektronicky.
27.1.2012 v 11:22 | Nahoru | #13
Napiš klukovi z Krnova,nick Son.On má ty motorky asi tři a furt se v tom šťourá.Třeba ti poradí
27.1.2012 v 11:25 | Nahoru | #14
ja tu motorku mam od Sona.
27.1.2012 v 12:37 | Nahoru | #15
27.1.2012 v 13:07 | Nahoru | #16
Tak nevím ale možná ti pomůže tohle
http://www.broukserv...04492eda919d5446be4d
ale myslím že v první řadě bych se snažil najít jakej to má mít správnej tlak, protože se mi nezdá že by byl až takhle malej a ten nápad nahradit to plastový kolečko kovovím se mi zdá rozhodně lepší a rozhodně bych začal s tím.
27.1.2012 v 16:12 | Nahoru | #17
už som sa bavil s kamosom žeby mi to koleso silonove vyrobili z kovu.aj tak by som aj napriek tomu chcel nejaku vizualnu kontrolku.nasiel som manometer na tlak paliva v systeme ktorý ma stupnicu od 0-1 baru.s prislusenstvom a podsvietenim použivaný ako tuningový doplnok aut ale cena sa pohybuje od 3000-6000 Kč a to sa mi zda ako moc už.zatial vam dakujem.ak niekoho nieco napadne kludne napiste.dik
seřízení karburátorů Kawasaki GPZ 305 Belt Drive Jarek84 2 25.6.2020 v 22:12 Jarek84
Polepy Kawasaki GPZ 305 Kawasaki GPZ 305 Belt Drive dolfiruda 9 17.3.2019 v 08:12 dolfiruda
Kawasaki GPZ 305 Belt Drive [1, 2, 3] Kawasaki GPZ 305 Belt Drive Cervik 69 3.3.2015 v 21:11 Son
Cagiva Navigátor 1000 od kdy na lit... Jawa 50 Dandy, Cagiva Navigator 1000, Cagiva Raptor ... Son 11 29.9.2010 v 17:43 děs
Zkouška těsnosti zabroušených sedel... Jawa 50 Dandy, Cagiva Raptor 650, Kawasaki GPZ 305 B... Son 15 20.9.2009 v 21:44 Son
