Téma: Jawa 50/05 Pionýr spotřeba
20.11.2011 v 14:54
Zdar chlapi... mám takový problém s pionýrem... když mu dávám na prdel (1,2 výtáčím dokud nestíhá zápalko) tak mi to žere tak 4l/100km, chytl jsem nerva a zkusil jsem posledního 0.5l v nádrži jet záběhovou rychlostí (nevytáčet, max. rychlost 40km/h) a podle toho co jsem počítal mi vyšlo, že si to stejně spolklo 4-5l... hladina se lícuje s plovákem, jehlu už mám na 1zářezu... jsem vděčný za každou radu... :)
Uzavřeno 18.05.2012 v 18:52 uživatelem djangi
20.11.2011 v 15:05 | Nahoru | #1
starej stroj žere jak tank 4 litry to jezdim já s transalpem presneji 4.30
20.11.2011 v 15:09 | Nahoru | #2
Me taky fichtl zere 5L/100km
20.11.2011 v 15:11 | Nahoru | #3
upřímně jsem se neptal kolik to žere vám, ale jak to zregulovat... aby 50tka žrala 4l/100km mi příjde trochu víc ulítlé...
20.11.2011 v 15:25 | Nahoru | #4
Když to takhle prasíš tak se nediv že žere to co žere, je to 2T a když tomu budeš neustále dávat plnej knedlík tak si holt 4-5L/100km veme. Já sem při plnym plynu taky jezdil za 4 litry. U fichtla nic vyjímečnýho. Maximálně se koukni jestli tam nemáš jiný (větší trisky) v karburátoru. Vyčisti vzducháč nebo dej novej. Zkontroluj pičovinky jako správný nahuštění pneu atd ...
20.11.2011 v 15:30 | Nahoru | #5
"chytl jsem nerva a zkusil jsem posledního 0.5l v nádrži jet záběhovou rychlostí (nevytáčet, max. rychlost 40km/h) a podle toho co jsem počítal mi vyšlo, že si to stejně spolklo 4-5l..." četl sis to vůbec? Při tom plném plynu bych to ještě chápal... ale toto fakt ne..
trysky původní válec 1výbrus sotva po záběhu... Vzducháč je dost možná obtíž (airbox už je dost vychozený a tak má asi vůli, je na něm původní "spona" a filtr sám o sobě tam taky drží jakože nedrží... jsou tam snad ještě původní ty přichycovací gumy..styřelé jak... nevím čím je nahradit... :(), pneu je automatika...
20.11.2011 v 15:37 | Nahoru | #6
Tak pořeš ten filtr, jedna z věcí která zrovna spotřebu ovlivní až až. Jinak 0.5 litru benálu ti o spotřebě celkový nic neřekne. Udělej ten filtr, vyjeď celou nádž klidnym tempem a uvidíš jak to pomohlo nebo nepomohlo. K tomu pokud je válec zrovna po záběhu tak sis na to taky částečně odpověděl, i to spotřebu ovlivní.
20.11.2011 v 16:33 | Nahoru | #7
ja ho mam na cross a jezdim 1,2 a typuju ze se pod 8 nedostanu
jinak je to 2T a starej stroj, za to co jezdis bud rad
20.11.2011 v 16:34 | Nahoru | #8
jeste me napadlo, pokud nemas navrtany trysky mrkni na to
20.11.2011 v 16:41 | Nahoru | #9
nevšíml jsem si nikdy ničeho... jinak se mi zdá, že jak sem jí dotáhl domů (někdy krajem prázdnin a před cca 1000-1500km) tak to žralo míň (i mustang co jsem měl před ní)
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/05 Pionýr spotřeba
20.11.2011 v 16:43 | Nahoru | #10
...kup si kolo
20.11.2011 v 17:29 | Nahoru | #11
Netece ti ventil v nadrzi ? jinak ti fichtl jede ok ?
20.11.2011 v 18:07 | Nahoru | #12
a nevyndaval jsi něco z vejfuku nebo ti to nefouká kolem kolena? tlumič sání tam máš?
20.11.2011 v 18:07 | Nahoru | #13
neměl by... a pokud jo, tak jen nepatrně... když stojí, tak je pod tím jenom kolco od oleje... benzín ne.. :) a jede OK, 1, 2 táhne nádherně, 3 je snad jen na rovinu...
(reakce na) Jawa 50/05 Pionýr spotřeba
20.11.2011 v 18:09 | Nahoru | #14
fomachrom píše: a nevyndaval jsi něco z vejfuku nebo ti to nefouká kolem kolena? tlumič sání tam máš?
ne, výfuk je původní v původním stavu, mezi výfukem a kolínkem trošku fouká, ale oproti tomu, jak fučelo původně....
tlumič sání? tím myslíš co..?
20.11.2011 v 18:09 | Nahoru | #15
jinak mě žral mustang necelý 2L s jehlou úplně dole jezdil 80 po rovině po výbrusu a dobře zajetej ne podle rad tady
20.11.2011 v 18:12 | Nahoru | #16
co já bych za to dal :) mě to jezdí po rovině tak 60-65km/h ale to je jen díky dalším pár věcem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50/05 Pionýr spotřeba
20.11.2011 v 18:54 | Nahoru | #17
fomachrom píše: jinak mě žral mustang necelý 2L s jehlou úplně dole jezdil 80 po rovině po výbrusu a dobře zajetej ne podle rad tady
80? Nech těch vtipů ... To tak akorát volnym pádem ...
20.11.2011 v 19:11 | Nahoru | #18
100 km jsem s fichtlem snad ani nenajel leda tak natlačil
20.11.2011 v 19:34 | Nahoru | #19
HornisGSX> jo kup to tě vyjde levnějš
20.11.2011 v 19:48 | Nahoru | #20
ahoj já bych zkusil vyměnit trysky,setkal sem se s tím,že to občas mladý kluci čistili drátkem z ocelového kartáče a trysky se pak poškrábali a problém se spotřebou byl na světě.Já mám taky kozla a bere asi 3 litříky na 100km.
20.11.2011 v 19:48 | Nahoru | #21
05 jezdila kolem 2l/100km....,typuju,že se v tom šťoural nějaký ladič-zkontroluj trysky v karburátoru,jestli nejsou převrtané,taky jsem už i viděl různě podomácku upravované kanály ve válci-to pak taky žralo jako svině.....
20.11.2011 v 20:07 | Nahoru | #22
ono je to ta novější 05 (66rok), takže nové zápalko atd... a nevím jestli je originál i ten kárbec co tam mám (je tam stejný jak na 20+) atd atd... příjde mi, že je to netknutý, ale kdoví no... trysky bych zkusil, ale bohužel druhé nemám a kupovat se mi je zrovna taky nechce....
20.11.2011 v 20:26 | Nahoru | #23
moucan píše: 80? Nech těch vtipů ... To tak akorát volnym pádem ...
když tomu nerozumíš tak drž hubu
20.11.2011 v 20:26 | Nahoru | #24
djangi> Kolik vazis ? jestli mas nakych 90kg tak se potom nesmis divit
20.11.2011 v 20:27 | Nahoru | #25
ten karbec tam máš jinej a asi i jiný válec. na karburázoru by mělo být jen sítko-drátěnka
20.11.2011 v 20:32 | Nahoru | #26
Beny. píše: djangi> Kolik vazis ? jestli mas nakych 90kg tak se potom nesmis divit
70 max. 75kg...
ja1 píše: ten karbec tam máš jinej a asi i jiný válec. na karburázoru by mělo být jen sítko-drátěnka
možné to je, ale nedivil bych se kdyby to bylo origo... je to jedna z posledních 05tek...
20.11.2011 v 21:26 | Nahoru | #27
fomachrom píše: když tomu nerozumíš tak drž hubu
No jo za to ty si evidentně expert
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50/05 Pionýr spotřeba
20.11.2011 v 22:51 | Nahoru | #28
moucan> aspoň o tom něco vim a vim o čem mluvim a vždycky řikám zkutečnosti a ne lži a nesmysly...
20.11.2011 v 22:53 | Nahoru | #29
fomachrom píše: moucan> aspoň o tom něco vim a vim o čem mluvim a vždycky řikám zkutečnosti a ne lži a nesmysly...
dokážeš pobavit
jinak píše skutečnosti od slova skutek
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50/05 Pionýr spotřeba
20.11.2011 v 23:15 | Nahoru | #30
djangi píše: neměl by... a pokud jo, tak jen nepatrně... když stojí, tak je pod tím jenom kolco od oleje... benzín ne.. :) a jede OK, 1, 2 táhne nádherně, 3 je snad jen na rovinu...
Ty vole, tak to dobře měříš spotřebu, když ti z toho teče bnezín,.. Je jasný, že když to stojí a vyteče ti, tak tam zůstane jenom louže oleje. Benzín má občas totiž náladu se vypařit,..
Téma je zamknuto
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Jawa 50 indukční cívka [1, 2] Jawa 50/05, Jawa 50/05 Sport Pivo86 49 24.2.2024 v 19:42 Milos1
Ulomený kousek pístu Jawa 05 Jawa 50/05 Katalyzátor 18 29.11.2023 v 00:40 motovlk
co za výplet Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr dom_burda 15 26.11.2023 v 18:42 Milos1
