Téma: Přední kotoučová brzda
17.11.2011 v 21:37
Zdravím,
mám skútr Sym Jet 4 125 a u přední brzdy mi trochu drhnou destičky o kotouč a pískají jenom bez brždění. V servisu brzdu rozdělaly a žádný mechanický problém nenašly, tak akorát zbrousily destičky. Po pár km to pískalo uplně stejně jak předím. Při brždění nic nepíská, jide to slyšet jenom při pomalé jízdě bez brždění. Nevíte, kde může být problém?
Předem díky za reakce...
17.11.2011 v 21:48 | Nahoru | #1
Není to žádný problém, prostě pískají. Dělá mi to taky a dělá to třeba i na autě. Prostě jsou z nějaké asi levnější směsi a pískají. Buď kup nové, nebo si na to zvykni
17.11.2011 v 21:59 | Nahoru | #2
to je možné, že jsou to nějaké šmejdy, ale čekal bych spíš, že budou pískat jenom při brždění..
17.11.2011 v 22:04 | Nahoru | #3
Vůbec ničemu to nevadí pokud tedy už nebrzdí v klidu kolo. Píská to proto, že se prostě chvěje deska. Si vem, že v provozu vs při brždění se hýbe ani ne o milimetr, pouze zpětným tlakem kapaliny. Destičky pořád trochu lížou kotouč, není tam na prst mezera. A svět není ideální, každá drobná nerovnost se projeví. Pokud nemáš nad risku příliš mnoho kapaliny, žádný bordel na pístkách, příliš slabou pružinu, křivě sjeté desky nebo moc jeté kotouče, tak desky zlehka ze zadu namaž měděnou pastou a ono to pískat přestane.
17.11.2011 v 22:05 | Nahoru | #4
zkus jim srazit hrany (tak 1mm) a z tý strany co dolejhaji na pístky je mázni pastou proti pískání, koupíš to v autopotřebách.
17.11.2011 v 22:16 | Nahoru | #5
dj_hroch: trochu drhne i když kolo protočím rukou, ale ne tak, že bych musel nějak na silu..
FiZzeR: díky za radu
17.11.2011 v 22:23 | Nahoru | #6
A co zkusit rozhýbat pístky??Nemůžou být přituhlý a nezústavají spíš trochu sepnuté???
17.11.2011 v 22:27 | Nahoru | #7
Přeci ty destičky nemůžou pískat za jízdy když nebrzdíš!!A zvykat si na to nevim no,
1 reakcí na tento příspěvek Přední kotoučová brzda
17.11.2011 v 22:34 | Nahoru | #8
myslel jsem si, že tam bude někde problém u pístků, nebo u nějakých pružinek.. ale celé se to rozdělalo a všechno je ok.
17.11.2011 v 22:35 | Nahoru | #9
Třeba nám na autě za jízd nepískají, když lehoulince přimáčkneš brzdu tak pískají a když šlápneš trošku víc tak nepískají.Mě na motorce v určitém místě taky pískají, ale když brzdím tak ne.Bavil jsem se o tom s lidma a je to prý normální, že nové brzdy pískají. Buď se to ojezdí a opálí..nebo taky ne.. ale žádné drama
Někdy to může být tím že se nevrací pístek, ale to by ti to kolo už brzdilo. Pokud nebrzdí, vůbec neřeš
Naposledy editováno 17.11.2011 22:36:02
17.11.2011 v 22:41 | Nahoru | #10
TheFrida: skútr mám od konce července a destičky trochu drhly o kotouč už tehdy, ale neřešil jsem to. chtěl sem jezdit.. začaly pískat až tak po 3000km, teďka mám najetých 4700km, tak to bych nebral jako nové destičky. asi to nechám tak jak je.. :)
Naposledy editováno 17.11.2011 22:44:47
(reakce na) Přední kotoučová brzda
18.11.2011 v 01:24 | Nahoru | #11
TheFrida> No, tak to nevím jak to je normální, ale moje ani žádné jiné CBR na kterém jsem kdy jel mi nikdy nepísklo, auto jen když už mělo hodně opotřebované destičky při brždění...
18.11.2011 v 08:24 | Nahoru | #12
A jak je na tom kotouč?
Mě na třindě (po její koupi) drhly destičky slyšitelně více včetně pískání a kotouč připomínal unašeč gramofonový desky. Nyní při volném protočení předního kola si škrtnou lehounce jen sem tam, nepískají a kotouč je o poznání lepší - z pohledu rovnosti povrchu.
18.11.2011 v 14:31 | Nahoru | #13
roxman píše: myslel jsem si, že tam bude někde problém u pístků, nebo u nějakých pružinek.. ale celé se to rozdělalo a všechno je ok.
Tak pokud to je všechno v pohodě tak už jedině...Jestli máš ty desky sjetý víc a nemusí to být poslední milimetr!!!Tak už se pak špatně vrací,to dělá docela často i u aut
3.12.2011 v 19:34 | Nahoru | #14
Teď jsem zjistil že to bude taky teplotou. Když mi stojí motorka v garáži tak nic, ale když jsem ji na chvíli vytáhl ven tak potom pískaly
srovnaní nákladů na provoz do budou... Kymco Agility 125, Honda PCX 125, SYM JET 4 125, Peu... ferdas2020 3 18.5.2020 v 16:18 ferdas2020
Kymco DJ S 125 nebo SYM JET 4 125 SYM JET 4 125 Marut 1 15.5.2015 v 13:44 ja1
Nabíjení baterie SYM JET 4 125 roxman 5 16.10.2013 v 12:12 Bandaska
Nabíjení gelové baterie SYM JET 4 125 roxman 10 10.10.2011 v 23:16 Pjercak
