koupil jsem Fazera FZ1 r. 2006 dovezenýho z Francie a teď až na STK zjistil, že pro tento trh je výkon omezený na 78 kW (namísto 110 kW!). Jedná se o model RN 162 s řídící jednotkou TBDF25 oproti modelu pro zbytek Evropy RN161 s jednotkou TBDF20.
Řešil to už někdo? Prý je to opravdu jen v software. Má někdo tip kde/jak to přeprogramovat?
1 reakcí na tento příspěvek FZ1 dovoz z Francie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 dovoz z Francie
3 reakcí na tento příspěvek FZ1 dovoz z Francie
Lucky-Luke píše: To se musí rychle vyřešit! Vždyť 100 koní je kurewsky málo! Co na tom že se prodloží životnost motoru, ale takle málo? To je nehorázný
100 koni mely sestky pred vice nez 10ti lety a do tedka jezdi. takze ano, 100 koni je na litra z roku 2006 opravdu malo a s zivotnosti motoru to nema mnoho spolecneho.
Už se na nás pár lidí obrátilo s podobným problémem, nejlepe je koupit jinou řidící jednotku i s klíčema a spínačkou, nebo řídící jednotku z motorky USA kde není imobilizér, tam se ale musí upravit původní elektrika.
Nebo neorigo jednotku ignitech či ešner , tam se ale občas můžou vyskytnout problémy.(špatné starty, volnoběh se sytičem atd.)
Naposledy editováno 02.11.2011 13:09:58
racek píše: 100 koni mely sestky pred vice nez 10ti lety a do tedka jezdi. takze ano, 100 koni je na litra z roku 2006 opravdu malo a s zivotnosti motoru to nema mnoho spolecneho.
Nejde o to jestli je to z pohledu možností málo, ale jestli je to málo s pohledu uživatelského. Ale dohadovat se s člověkem kterej tvrdí že na životnost motoru nemá vliv jestli z něj doluješ 100 nebo 150 koní nemá smysl. Vydoluj z něj 200 kobyl. Bude to technicky IN a podle některých tady to na životnost nebude mít vliv. (tak proto maj okruhovky běžně nalítáno 50 000 a vejš. Ahá
Naposledy editováno 02.11.2011 13:24:59
ale o tom nema smysl se bavit s clovekem jako ty
Naposledy editováno 02.11.2011 13:29:34
Nejlevnější cesta koupit jednotku z USA modelu cena cca 5-7t. + předělání elektriky cca 1500,- a jezdí to stejně jak má.
Origo jeté CDI s imob. + klíče + spínačka přijde tak na 12-15t.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 dovoz z Francie
Ano, 100 koní je málo. Na ježdění do krámu pro rohlíky dejme tomu, ale jinak je to na usnutí.
2 reakcí na tento příspěvek FZ1 dovoz z Francie
nabízí se několik řešení:
varianta č.1 - komplet origo jednotka včetně klíčů a spínačky - celkem drahá sranda
ale zachováš tak "originál" stav včetně imobilizeru
varianta č.2 - ignitech + naladění otázka cca 10 tisíc + práce *přijdeš o imobilizer
varianta č.3 - tou jsem to řešil já
na americkém ebayi jsem koupil asi za 3500 řídící jednotku bez imobilizeru
ta bohužel nejde "jen" vyměnit a jet, je potřeba to dát někomu kdo ví co dělá a doladí ti to. (samotná jednotka sice na oko funguje - starter točí ale nehodí jiskru)
Je potřeba vyřadit čtečku imobilzeru + nějaký zásah do kabeláže - USA má jiné pořadí zapalování válců nebo tak něco... cena tohohle zákroku je cca 1000-1500
mě to doladil MOTOPetr z Hořic
na r1 mám odjeto 2 sezony na orkuhu a neměl jsem jediný problém..
motorka šlape jak hodinky, motor je dobře zajetej, nabrzdě mi vyskočilo 170ps ani jsem nemrkl...
před tím
potom
marekparek píše: zajeď s tím do yamahy tam ti asi poradí ni třeba maj řešení a nic hroznýho to nebude
divil by ses ale ani v yamaze mi tenkrát nebyli schopni říct co s tim mám dělat, páč sami pořádně nevěděli čim se FR od normální verze liší
volal jsem i dovozci na technický oddělení a řekl mi, že je tam úplně jinej typ řídící jednotky TBDF 20 / TBDF 25 ... Prý stojí okolo 30 tis ... Přeprogramovat nejde ... A že pokud ji vyměním "musím" nahlásit a nechat si schválit přestavbu ... a bla, bla, bla ...
Ze servisů mi zatím nejlíp poradil Radek Frank z Holubic ... de facto to co tu píšete, buď USA jednotku, nebo programovatelnou a dokáže ji i naladit ...
Papóch píše: Jestli umíš francuzsky tak to zkus ale možná si rozhasíš celou motorku.
hmm, francouzsky neumím, ale ten postup mi silně připomíná nastavení intenzity osvětlení budíků popsané v návodu ... Každopádně Yamaha dodává 2 typy řídících jednotek TBDF 20 pro 110 kW RN161 a jednotku TBDF 25 pro 78 kW RN162. To mám ověřený. Nechce se mi věřit, že pokud by to šlo takto jednoduše přepínat, že by si komplikovali život další položkou skladovýho hospodářství ... Ale možná jo :)
Tak koupí litrovou motorku, co má mít 150 koní, proto je asi logicky nasranej, že nemá.
To si mohl rovnou koupit šestku za ca poloviční peníz - když to přeženu.
Máš nějaký blbý zkušenosti s životnosti motoru na fazeru?? Myslíš že jeho "běžná" 110 kW verze má nějak nízkou životnost?? :) Věř mi, že v pohodě bude fungovat hodně dlouho.
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer | Lajos98 | 21 | 18.1.2024 v 15:31 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer | context | 11 | 28.8.2023 v 12:46 honza_biker |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 5 | 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_ |
