Téma: Jak pojede po GO motoru?
15.10.2011 v 02:19
Jelikož mě začala motorka brát olej a po změření tlaků který byli 5,4.5 a 7 barů jsem se rozhodl pro udělání generálky motoru.Jeden mechanik mě dokonce řekl že se diví že to s takovejma tlakama vůbec jezdí.A tak se ptám.Pojede to potom jak čapa z draka a nebo ten rozdíl bude neznatelnej?
Ptám se proto,že i tak se dalo jet do 160km/hod.
Naposledy editováno 15.10.2011 02:26:19
1 reakcí na tento příspěvek Jak pojede po GO motoru?
15.10.2011 v 07:00 | Nahoru | #1
Když se uděla GO pořadně tak by to mělo jet dobře. Kolik má ta motorka najeto?
15.10.2011 v 07:03 | Nahoru | #2
Měl jsi dát maximálku a potom porovnat,jinak si myslím že po zajetí motoru budeš rychlejc na té 160 jak předtím.Je to to samé jak škrcený a neškrcený motor,tím myslím 100 a 140koní jak to bylo u Gsxr 1100.Ta slabší také pojede 260 ale doleze tam pozdějc než ta otevřená
15.10.2011 v 09:23 | Nahoru | #3
Měřil jsi ty kompresní tlaky správně? Ale zas ty rozdíly mezi válci už jsou dost. Kdybys tam měl skutečně tyhle naměřený hodnoty, asi by motor neměl jen vyšší spotřebu oleje. Abys to nedělal zbytečně. Jinak jsem spíš zastáncem rozebrat proměřit, vyměnit jen to, co je potřeba. Všiml jsem si, že spousta lidí to dělá tak, že nejdřív nakoupí díly, potom rozebírá a nakonec se všemu strašně diví .
15.10.2011 v 10:54 | Nahoru | #4
po kvalitní generálce pojede jako nový... ale obávám se, že nemluvíš o generálce v tom pravém smyslu slova... u takovéhleho motoru tě generálka vyjde tak na 60-100 tisíc....
(reakce na) Jak pojede po GO motoru?
15.10.2011 v 10:56 | Nahoru | #5
Topper> 91500km najeto.Spotřebu oleje jsem zjistil tak v 82500km.Tenkrát to bylo tak 0,3L na tisíc a postupně jsem se dostal na těch 0,5 L.Říkám si jestli se nepřipekli kroužky když jsem se vracel z Rumunska bez olejovýho chladiče kterej jsem při pádu prorazil.
15.10.2011 v 10:59 | Nahoru | #6
WenCa> GO neni levná záležitost, ale 60-100 tisic mi prijde pritazene za vlasy....
15.10.2011 v 12:39 | Nahoru | #7
Podle mě budeš mít podpálené ventily a vytvrtdlé gufera na ventilech...nezdá se mi, že motor bude po 90 000 km vyjetý ve válcích, i když možné je všechno...být tebou motor rozdělám, nebo nechám rozdělat, a podle stavu - tzn. podle toho, co by se muselo měnit atd. - tzn. kolik by to stálo - bych zvážil, jestli nebude levnější koupit motor z bouračky...
Otázka co všechno bude KO - pokud by si měnil pouze gufera na ventilech, zabrousil ventily (přip. ty které budou úplně KO vyměnil) bude to relativně levná záležitost - ale pokud budeš chtít udělat sedla, vyměnit dříky, všechny ventily nové, tak si netroufám ani říct, na kolik to vyjde...pístní sady (píst, kroužky) a výbrusy - počítej tak 15 000...
15.10.2011 v 13:20 | Nahoru | #8
racek> Tak si spočítej veškerá nová těsnění, o-kroužky, gufera, ložiska, písty, kroužky, válce, přidej práci mechanika a uvidíš, kam se rozpočet dostane Doma v garáži kvalitní generálku neuděláš, není to Jawa...
15.10.2011 v 13:24 | Nahoru | #9
2stroke> S tím tak nějak počítám.Na jinej motor jsem se taky ptal.Zatím žádnej v merku není a cena je tak 800 euro.
15.10.2011 v 20:26 | Nahoru | #10
Taky si myslim, ze to budou spis podpaleny ventily, nebo pripecenej krouzek v kombinaci se ztvrdlym guferem na ventilu ....a stejne, 0,5L jeste neni nic strasnyho ...pokud si nezmeril ty tlaky spatne, tak by to s takovejma tlakama snad ani nestartovalo
16.10.2011 v 21:56 | Nahoru | #11
a kolik barů to má mít dle manuálu?
jak to startuje?
31.10.2011 v 21:47 | Nahoru | #12
Ahoj. Vidím to taky nejspíš na podpálený ventily ale co se týká spotřeby oleje tak můj starý tigřík ze začátku žral 0,3litru oleje na sto a pak už kolem 0,8 litru(85000km) tak jsem se naštval objednal v Olomouci gufera ventilů a stírací kroužky (cca 7000kč). Jeden den jsem to rozebral a druhý už jsem jezdil. Spotřeba oleje od výměny k výměně téměř nulová . Udělej to samé a máš klid. Tedy co se týká oleje.
4.11.2011 v 11:46 | Nahoru | #13
Jelikož nikdo písty na Tigera v replice nedělá,poinformovali jsme se přímo v Triumphu.
Vzhledem k tomu, že ve válcích jsou vložky, výbrusové rozměry pístů se nedělají.
Cena vložky:
2436,- pro válec 1&3
2388,- pro válec 2
Cena pístní sady (s kroužky, čepem a pérovkami) 5002,- (1 válec)
Takže potom je to celkem za díly na celý motor: 22266,- Kč, včetně DPH.
Díly jsou dostupné do 10 dní. Na objednávky požadujeme zálohu 50%.
Proto jsme se rozhodli,že pokud budou válce v přádku pouze překroužkujeme a uděláme ty ventily včetně gufer.Mám jen trochu strach,že to nebude dlouhodobý vyřešení problému a že to po čase ten olej začne znovu brát.
4.11.2011 v 19:04 | Nahoru | #14
a pak se do mě někdo bude pouštět, že 60k za generálku je blbost...
Nastavenie karburátorov na Triumph ... Triumph Tiger 900/885i Amako 2 5.10.2022 v 13:24 Kalep
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Nejede a nejede Triumph Tiger 900/885i danielbx 24 21.3.2021 v 10:13 danielbx
Triumph Tiger 855 servisní manuál Triumph Tiger 900/885i virusek 10 12.9.2020 v 09:03 virusek
Triumph Tiger 885 karburátor nejde ... Triumph Tiger 900/885i milanvfr 6 31.8.2020 v 02:59 Howdy
